徹底した品質管理と安定供給。
医療機器部品を中心に、細径ステンレスパイプを製造・販売しています。
精密/細径/薄肉ステンレスパイプの製造・加工メーカーです。
造管から伸管・矯正・切断・二次加工まで一貫した自社工場生産が可能です。
最小外径φ0.05/最小内径φ0.02の超極細径のステンレスパイプ製造が可能であり、お客様のご要望サイズに合わせた特注対応も可能です。SUSパイプのことなら何でもご相談ください。
また、プラスチック光ファイバーのアッセンブリー加工にも対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
引抜加工による【最小肉厚0.02mm~】の超薄肉ステンレスパイプです。
薄肉仕様にすることで、「従来の外径を変えずに内径を大きくする」「従来の内径を変えずに外径を小さくする」「軽量化をする」「熱交換率を上げる」など様々な目的で使用が可能です。
また、薄肉にする工程の副産物として、パイプ内面が鏡面に近い仕上がりになるメリットも御座います。
髪の毛よりも細い【外径φ0.05x内径φ0.02】の世界最細ステンレスパイプ ※当社調べ
様々な製品の小型化に伴い、使用される部品も更なる小型化が求められます。
小型製品の製造機器部品としても使用されており、活躍の場が増えております。
1本のパイプ内径に複数本パイプを挿入して伸管したハニカムパイプ。
異形状、ムク棒、異材質、樹脂など内径に入るものなら検討可能です。
素材・形状・径など組合せ自由な、完全オーダーメイド製品です。
整流・層流・熱交換、用途は様々。気体や液体の整流管として、流量計やノズル等に長年の実績があります。
正方形・長方形・六角形・楕円・8の字など、各種異形断面を有するパイプ製造が可能です。
転がり防止/位置決めが必要なシーンや多角形にすることで丸形状以上の強度を持たせるなど、幅広い分野で使用頂いております。
様々な形状の検討が可能です。まずはお問合せ下さい。
曲げ、絞り、穴あけ、レーザー溶接、端部加工など、パイプ素材のご提供だけでなく、お客様のニーズに合わせたパイプへの追加工にも対応可能です。
少量試作から量産まで、あらゆる加工を組合せで複合製品としても提案致します。
まずはイメージからでも結構です。是非お問合せ下さい。
当社の事業は、「パイプを大量に切断する」ことからスタートしております。
長年培ってきた経験をもとに、様々な仕様・要望にお応えできるものと確信しております。
支給材料の切断対応も可能です。
お気軽にお問合せ下さい。
プラスチック光ファイバーを応用した「工業用簡易型内視鏡」「光電センサ」などのアッセンブリーを行います。
「工業用簡易型内視鏡」は狭い空洞や奥深いスペース内部の検査や視察に最適です。
軟性鏡のほか、当社ステンレスパイプを使用した硬性鏡なども対応可能です。
「光電センサ」は光ファイバを利用することで、ノイズに強く、小型・軽量化も可能です。耐熱、耐薬品、強度、柔軟性など幅広い要求にお応えします。
その他、フッ素系を中心とした樹脂チューブ加工も対応可能です。
パイプ製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
大場機工 株式会社 (おおばきこう) |
自社ホームページURL | https://www.ohbakiko.co.jp/ |
日本 静岡県 富士宮市
担当者 | 水野 淳 |
電話番号 | 0544-27-6066 | FAX番号 | 0544-27-6214 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 120人 |
年間売上高 | 150,000 万円 | エミダス会員番号 | 21359 |
産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / 文房具雑貨 | ||
材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼 ステンレス鋼管 丸棒/棒鋼 線材 継目無(シームレス)鋼管 溶接鋼管 角形鋼管 引抜鋼管 |
材料 | プラスチック素材販売 | フッ素樹脂 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 伸管加工 ステンレス 銅合金 ニッケル合金 微細品対応 パイプ製造 真鍮 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | ファイバー溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 ろう付 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 曲げ加工 |
量産 | 金属プレス | 曲げ 絞り 接合(複合)プレス加工 ステンレス 銅 真鍮 ニッケル φ0.6mm未満 φ0.6mm~φ9.0mm |
量産 | 機械加工 | 微細穴加工 ステンレス 薄肉 高精度 |
量産 | プラスチック | PEEK フッ素樹脂 |
量産 | 溶接・溶着 | ファイバー溶接 プラスチック接着 |
表面処理 | 熱処理 | 焼なまし(焼鈍) |
表面処理 | 研磨 | 化学研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
表面処理 | その他表面処理 | コーティング テフロンコーティング バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト エッチング(表面処理) バリ取り |
部品製造 | 機械部品 | パイプ製造 |
部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 歯科用品 |
