関連会社の今泉ピーエスエム株式会社を含め、50人超の精密板金専業企業です。
弊社では原則、金型費用を請求致しませんので、初期投資を抑えて試作から量産までの立ち上げが可能です。また、上場企業及びその系列の関連会社をはじめ、約50社と取引をしておりますので、あらゆる図面に対応可能です。
弊社の得意加工は以下の通りです。
・レーザー加工(クリーンカット)
・レーザー加工(ファイバーレーザー溶接)
・エッジ加工 (驚異の滑らかなエッジをご提供。食品、医療関連に最適です)
高速切断、バリ/変色無し加工。
日々のメンテナンスで、メーカーエンジニアが舌を巻く、国内屈指のメンテナンスの行き届いたマシンで加工しませんか?パンチ一発から当社のクオリティーは違います!
1台のこのマシンでレーザーカット・パンチング・ファイバーレーザー溶接の3役をこなします。
当社が国内導入第一号ですので、ノウハウの蓄積が他社とは違います!
バラツキやすいエッジ処理。何百個でも同じ品質を安定してご提供できるようになりました。人が触れる部分を驚きの滑らかさに加工します。特に、濡れた手は切りやすいので、食品・医療関連、搬送機器などに最適な加工です。
精密板金加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
ファイバーレーザー加工( 試作開発・少量生産 / カッティング・ブランク ) |
エッチング加工( 試作開発・少量生産 / カッティング・ブランク ) |
今泉工業株式会社 (いまいずみこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
自社ホームページURL | http://www.i-psm.co.jp |
日本 埼玉県 熊谷市
担当者 | 今泉 温 |
資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 36人 |
年間売上高 | 45,000 万円 | エミダス会員番号 | 22168 |
産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 / 医療機器 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 ペンチレース |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 厨房設備製造 NCセットプレス 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 アングル加工 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 ヘアーライン加工 3本ロール機 ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 コナーシャー CO2レーザー加工 ファイバーレーザー加工 レーザーマーキング エッチング加工 微細加工(レーザー) クリーンカット 薄板6mm以下 ステンレス 銅・アルミ 精密切断加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | プロジェクション溶接 CO2溶接 ファイバー溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 ロボット溶接 ろう付 スタッド溶接 YAGレーザー加工 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 筐体試作品製造 |
量産 | 金属プレス | コイニング 曲げ 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 チタン メッキ鋼板 ステンバネ材 ベリリウム銅 t0.2mm~t3.2mm |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 タッピング加工 転造加工 ねじ切り加工 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) クロム(ラック) 黒クロム(バレル) 黒クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) 錫(バレル) 半田(バレル) アルマイト(陽極酸化) クロメート(全般) ユニクロメート(白色) 3価クロメート(ガラクロ) アロジン(アルミクロメイト)処理 パーカライジング(リン酸塩皮膜) 酸洗い 脱脂 その他防錆処理 |
表面処理 | 熱処理 | 焼入 高周波焼入 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ鏡面研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
表面処理 | 塗装 | 粉体塗装 電着塗装 静電塗装 メラミン塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 転写塗装 |
表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 シルクスクリーン印刷 |
表面処理 | その他表面処理 | 溶射 バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 計測・試験機器製造 光学製品製造 食品機械製造 化学機械・装置製造 流体機器製造 産業用ロボット製造 情報機器製造 監視装置製造 環境関連機器製造 半導体製造装置製造 液晶製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | 水力・火力・電力・原子力向け装置製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 検査・試験機器 |
製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 その他食品機械製造 |
製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 通信機器製造 |
