弊社は軽金属、プラスチック樹脂、建材、新素材などあらゆるワークの精密切削、高精度切断、高速穴あけなど各種加工ニーズに対応する加工マシンを提供するメーカーです。
独自開発のNC制御システムと豊富な加工ノウハウさらには全国に展開する充実のサポート体勢により広汎に製造業界から支持されております。
多工程加工を一連的に行なうことができるNCルーターにおいては、常にこの業界をリードしております。
立形テーブルのため省スペースでの機械設置、加工作業が行えるメリットをもっています。3つの運転モードの選択による欠けの無い最適な切断加工、ワークのランダム歩出し運転による効率加工と機能も充実しております。
<型式>
HP3-2400 特殊仕様(通し定規タイプ)
<加工寸法>
長さ:2450mm 幅:2450mm 厚さ:45mm
<主軸>
回転数:4200rpm 60Hz 鋸径:φ305mm
<主軸送り速度>
3m/min~15m/min
<定規送り速度>>
10m/min Max
<電動機>
主軸モータ:3.7kW 4P定規送りモータ:0.4kW ACサーボ主軸送りモータ:0.75kW
<制御装置>
SINUC-3000(シンクス製コントローラ)
長年に培われた丸鋸切断技術により直線精度、面精度ともに高レベルのアルミ切断加工を推進いたします。複雑な切断プランにも独自の最適化寸法計算ソフトが素早くに対応し、効率的な作業を行うことができます。
<型式>
SUS-2000x3100 PC仕様
<加工寸法>
長さ:2050mm 幅:50~3150mm 厚さ:150mm
<主軸>
回転数:900~3000rpm 鋸径:φ560mm
<主軸送り速度>
0.1m/min~15m/min
<定規送り速度>
10m/min Max
<電動機>
主軸モータ:22kW 4P定規送りモータ:1.0kW ACサーボ主軸送りモータ:1.0kW ACサーボブロワ-モータ:3.7kW横押えモータ:0.1kW
<制御装置>
パソコン制御システム(シンクス製)
<テーブル>
エアフローティング方式
大版建材、樹脂ボードなどの効率的な切断加工を行うために丸鋸送り速度50m/min、加工厚さ100mmの能力を備えています。剛性フレームに搭載された鋸台ユニット、高精度の歩出しを行うチャッキング装置、ワークをスムーズに移動させるテーブル構成などの機能も充実しております。
<型式>
SRPC-3600x2500 SINUC-3000C
<加工寸法>
長さ:3650mm 幅:0~2550mm 厚さ:100mm
<主軸>
回転数:3500rpm 60Hz 鋸径:φ405mm
<主軸送り速度>
4m/min~50m/min
<定規送り速度>
50m/min Max
<電動機>
主軸モータ:7.5kW 2P定規送りモータ:1.0kWx2 ACサーボ主軸送りモータ:0.75kWブロワ-モータ:0.4kW
<制御装置>
SINUC-3000C(シンクス製コントローラ)
誰にでも簡単に操作でき、しかも必要機能が充実した60ZXSシリーズNCルーター。ますます多様性が求められる生産現場のニーズに、新制御システムSNC-usbシステムが的確に対応します。多彩な加工ヘッドが複雑な多工程加工を効果的に行うことができます。
<型式>
60ZXS-16-3-1326BT
<テーブル寸法>
1300mm x 2600mm
<主軸移動量>
X軸:3300mm Y軸:3050mm Z軸:200mm
<主軸移動速度>
X軸/Y軸:60m/min Z軸:6m/min
<制御軸数>
3
<ワーク固定方式>
ブロワ吸着
<軸構成>
No.1:横ルーター軸:3.0kWNo.2:ルーター・カッター兼用軸:5.5kWNo.3:BT-30 HATC軸:5.5kWNo.4:単軸ボーリング軸:0.55kWNo.5:複合ボーリング軸:1.5kWNo.6:旋回丸鋸軸:3.0kW
<制御装置>
SNC-usb2システム(シンクス製)
プラスチック類、軽金属、新建材などの多様な加工ニーズに6軸タレットヘッドが素早く対応します。独自開発の自動プロにより作業現場において即プログラミングができ柔軟に効率作業を行うことができます。
<型式>
20ZXGN-1326SP-T6
<テーブル寸法>
1300mm x 2600mm
<主軸移動量>
X軸:1300mm Y軸:2600mm Z軸:200mm
<主軸移動速度>
X軸/Y軸:25m/min Z軸:6m/min
<制御軸数>
3
<ワーク固定方式>
ブロワ吸着
<軸構成>
刃物:BT30 ATC軸 軸数:6回転数:3000~18000rpm 主軸モータ:7.5kW
<制御装置>
SNC-usb2システム(シンクス製)
シンクス 株式会社 (しんくす) |
自社ホームページURL | https://www.shinx.co.jp/ |
日本 静岡県 焼津市
担当者 | 浅井、林 |
電話番号 | 054-662-1711 | FAX番号 | 054-662-1766 |
資本金 | 6,380 万円 | 社員数 | 230人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 31058 |
