飾る技術:ホットスタンプ版/エンボス版/肉付け箔押し版 等
切る技術:彫刻刃型(平圧式用)/ダイカットロール/アンビルロール 等
形づくる技術:3Dモデルデータ作成/3Dプリンター/モック製作 等
創業から100年の時を経て、ツジカワのコア技術である『彫刻』は現在、
『飾る技術』『切る技術』『形づくる技術』へと進化を遂げました。
伝統の手彫り彫刻を大切にしながら、より様々な製品に対応するために彫刻機やマシニングセンタなどの機械による金属彫刻加工、3Dプリンターや5軸加工機を活用した彫刻造形への挑戦を続けています。
この100年伝承されてきた職人技術と最先端テクノロジーを融合させた彫刻技術がツジカワの強みです。
▶化粧品やお菓子の箱に使用されることの多い箔押しやエンボス加工。
ツジカワはこれらの加工を可能にする印刷用の金型を製造する会社です。
▶箔押し版(ホットスタンプ版)
【腐食版】
最も一般的な箔版・エンボス版です。材質は銅とマグネシウムの2種類があります。
銅版 (厚み:1mm/1.5mm/3mm/ 7mm) 最大サイズ500x650mm
マグネシウム版 (厚み:1mm/1.6mm/3mm/ 7mm) 最大サイズ600x900mm
【彫刻版】
切削加工によって製作された版です。腐食版では実現できない+αの要望(高耐久性、箔切れを良くする、深彫仕様よりさらに深度の深い版が欲しいなど)に応えます。
材質:鉄、真鍮、銅、マグネシウム
▶エンボス(浮き出し)・デボス(型押し)版
【腐食版+樹脂版】
一般的なエンボス(浮き出し)、デボス(型押し)加工に使用されます。同一高さの凹凸が作成可能で、コストが低く短納期に対応可能なのが特長です。
【彫刻版+ニュークリアダイ(型取成型雄版)】
複雑な形状の凸凹表現を施せます。複数の高さやなだらかな凸凹表現が可能です。 ツジカワの3Dモデリング技術で、幾何学的な形状はもちろん、有機的でリアルなレリーフを作成することも可能です。 さらにレーザー彫刻を駆使して、繊細なエンボス柄表現が可能です。レーザー彫刻版は革、布地、刺繍のような異素材感を表現するのに適しています。
▶化粧品ボトルや白物家電などのプラスチック面への箔押し印刷を可能にするラバー版
プラスチック製品への箔押しは表面がゴム製のラバー版が用いられます。
ツジカワではRがかかったものや、柔らかいボトルなど千差万別の成形品に対して適切な治具とラバー版を設計・作成することができます。
成型品からでも、成型品の3Dデータからでも作製が可能です。
▶標準ラインナップ
【ラバー版】
材質:BS、AL,Fe
硬度:50、60、70, 80, 90
【治具】
材質:ベーク、 POM、 デブコン, Fe, Bs, AL, サイコウッド、 SUS, アクリル, 固形樹脂全般
▶熱圧着・真空圧着用など機能性の高い治具の設計・作成も承ります。
ダイカットロールのセット・エンボスロールのセットを搭載した枠組みです。
▶ロールの性能を最大限に活かせる
ロールメーカーであるからこそロールの性能を最大限に活かすためのユニット設計。金型メーカーであるからこその部品加工精度を活かした高精度加工。
長年の経験により蓄積された知識から設計された高剛性設計。
これらによってロールの性能、寿命を最大限引き出すことが可能です。
▶要望に応じた設計・製作
受注生産メーカーであるからこそお客様の要望に応えるバイオーダー設計。
お客様の御要望を満たしたうえでロールの性能も発揮できる設計を目指します。
▶メンテナンス
ユニットにロールを搭載したまま再研磨の御依頼を頂ければ弊社にて、解体 → 修理 → 組込み → 調整までを行い再度納品させて頂きます。
使用される際はユニットをそのまま設備に搭載して頂き使用して頂くことが可能です。
ダイカットロール・エンボスロールに対してまな板のような役割を担うロールです。
▶アンビルロール
ロール胴部になにもない平らなロールです。表面を細かな砥石で研磨する事によって面粗度を上げております。
ダイカットロールで切断する際、エンボスロールで型押しする際の相手として小さな凹凸も無い最適な状態で受けられるアンビルロールに仕上げています。
▶サクションアンビルロール
ロール胴部の表面に小さな穴が沢山開いているロールです。
その小さな穴からエアーを吸ったり、噴出したりすることによって切断した製品や不要部が散らばらない様にしたり、カスを吸い込んだりすることが可能です。
▶ポケットアンビルロール
ロール胴部に凹んだ部分があるロールです。
厚みのある製品の切断加工や型押し加工の際に使用されるアンビルロールです。
切断する際や型押しする際に製品表面がこすれない様に凹みが作ってあります。
▶エンボスロール
資材に凹凸を付ける為のロールです。資材に凹凸を付けることにより製品の付加価値を高めることが出来ます。機械彫刻での加工を行っているため、エッチング加工よりも細かく深度のあるパターンの実現が可能です。壁紙や外壁などを成形する際やおむつへの型押し加工など様々な分野で使用されています。
▶ヒートシールロール
複数枚の資材を熱により圧着させる為のロールです。不織布マスク、コーヒー用のペーパーフィルター等で使用されています。ヒートシールすることによって袋状にしたり、形状を固定したりすることができ、機能を持たせることが可能になります。
▶罫線ロール
主に紙パックなどに使用される浮き出し加工を行うロールです。浮き出し加工により折り目を付ける役割を担います。ロール同士での接触がないため、一度作れば長期間の使用が可能です。
紙や不織布などの資材を任意の形状に切るためのロール状の刃型です。紙パックやフェイスマスクなどを切るために使用されております。
▶全切りロール
様々な商品の外形を切り抜く為のロールです。フィルム、紙、不織布からゴムやスポンジ等まで切断する事が可能です。幅広い分野で大量生産に使用されています。
▶半切りロール
主にシールラベルなどに使われております。職人の手により機械加工だけでは出来ない微細な加工で刃先を仕上げ、シールラベルの様な多層の資材の内、任意の層まで切り抜きます。シールラベルで一般的な四角や丸、その他キャラクター等の複雑な形状の刃型まで製作する事が可能です。
▶再研磨修理可能
再研磨をすることが可能です。刃先が摩耗して切れが悪くなったと感じたらご相談ください。再研磨する事によって従来の切れ味に戻すことが可能です。
▶3Dプリンター
ツジカワ東京デザインセンターでは国内屈指の大型3Dプリンターをはじめ、多数の3Dプリンターを有しています。専門のデザイン部門が化粧品・石鹸などの小型のモックから、自動車のバンパーなど大型のモック、ディスプレイ製品など幅広い造形を可能にします。
▶デザイン段階からご相談いただけます。
→3Dデータがなくてもラフスケッチや写真から3Dデータ化・造形が可能です
▶分割造形で複雑な形状も造形可能
→最大加工範囲:高さ1800mm×幅1500mm×奥行き1200mm
分割造形が可能かつ内部が中空のため、巨大で複雑な形状も作成可能です
●造形方法:UV LED硬化方式
●対応樹脂:フォトポリマーGEL.
▶シャープニング刃
腐食した金属にNC加工で刃を付けていきます。トムソン刃と違い継ぎ目がないことや、
細い刃間も作成可能であることから、精度が要求される弱電関係の部品抜きやキャラクターシールなどの抜き加工に最適です。
▶標準ラインナップは輪転用(0.5t) 平圧用(0.6t / 0.8t / 1.2t / 2.0t / 2.5t)。
保障形状精度±0.05mm。
【オプション仕様】
●レーザー硬化:刃先HRC65まで硬度を上げることができます。
●Fコート(非粘着処理):非常に薄いコーティングのため刃高に影響を及ぼしません。
●DLCコーティング :非常に高い高度と耐摩耗性を誇るコーティングです。
●シャープニング刃取り付けベース:写真のようにカス落とし機能を備えたアルミベースの作成も可能です。プレス機への取り付けを考慮した設計も承ります。最大ベース寸法600x300mm(AL,SK)
刃型・治具・ベースの設計から作成まですべてツジカワで行えます。
「こんな形状できる?」「粘着が強くてカスが持ち上がる!」
お困りごとがあればいつでもお問い合わせください。
詳細は弊社HPのカタログをご覧ください。
3Dプリンター( 設計 / データ作成(3Dスキャン) ) |
ツジカワ 株式会社 (つじかわ) |
自社ホームページURL | http://www.tsujikawa.co.jp |
日本 大阪府 大阪市阿倍野区
担当者 | 片寄 真帆 |
資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 191人 |
年間売上高 | 180,000 万円 | エミダス会員番号 | 46087 |
産業分類 | 治工具 / 電子部品 / 文房具雑貨 | ||
設計 | 金型設計 | 絞り金属プレス金型設計 一般金属プレス金型 3Dモデリング(プレス) 3Dモデリング(プラスチック) |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 精密自動機設計 省力化機械設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 切削 |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 マシニング加工(樹脂) キー溝加工 自動旋盤 同時五軸加工 旋盤加工(樹脂) 微細品対応 微細品対応 チタン 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | 放電加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
金型製作 | プレス金型 | 製作 NCデータ作成 3Dモデリング |
金型製作 | プラ金型 | 電極製造 |
金型製作 | ゴム金型 | ゴム金型部品加工 3Dモデリング |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 高精度 |
表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 彫刻加工 |
組み立て・検査 | 修理 | 金型修理 |
