精密極細管メーカーとして、当社製品は火災報知器・冷蔵庫・エアコン・自動車向けから 光・電子・通信・医療・精密機器等の分野にまで幅広く使用され、日本を代表する極細管メーカーとして世界各国に認知されております。当社の伸管技術は内側にプラグを入れる方法を取っており、滑らかで光沢のある内面を実現し、内径0.08mmプラグを入れることが出来、外径は最小0.05mmまで製造可能です。当社はカスタマイズなモノづくりでお客様の希望する仕様、価格、納期に対応しております。
取扱材質
金、プラチナ
製造可能範囲
内径 0.05-3.00mm
肉厚 0.02-0.08mm
長さ 0.30-8.00mm
●詳しくはお問い合わせ下さい。
仕様や納期、価格等はご要望に合わせ対応いたします
最小外径0.05mm、内面粗度RA0.03μm
内視鏡などの医療機器用の部品として使われており、
外径・内径・長さの寸法精度は勿論、内面粗度、同軸度、同心度等、
シビアな管理が必要な商品であればあるほど、日特管の技術力が発揮されます。
ご要望サイズ等、気軽にお問合せ下さい。
チタンは非磁性かつ非アレルギー性であることから、医療部品や電子部品の開発に
貢献することが出来ます。当社のチタンチューブは驚異的な真直度と寸法精度を誇ることから、
航空宇宙分野用タービンブレードなどの深穴かつ複雑な形状を製造するために使われております。
また用途によってはコーティングも可能となっております。
高品質・高精度切断を求められる金属毛細管(パイプ)の寸法切断、特に極小毛細管寸法にその効果を発揮するのが、当社の精密切断技術『NTファインカット』です。従来の切断砥石やメタルソー等で生じるバリ、カエリの問題を解決すべく『NTファインカット』を開発し、高品質、高精度切断を可能と致しました。
切断可能サイズ 外径:φ0.04mm ~、長さ:0.4mm ~、肉厚:0.01mm ~
切断精度 ±0.01の公差保証で切断可能。
精密切断『NTファインカット』を更に進化させた切断技術が『ファインカットEX』は、従来よりも端面品質を各段に向上させて切断することが可能です。
切断可能サイズ 外径:φ0.08~φ2.0mm、肉厚:0.01mm~、
長さ:0.3~5.0mm、最小長さ公差:±0.02mm
プリント基板や様々なIC、LCDの通電検査に用いるコンタクトプローブは、ファインピッチ化に伴い、ますます小径化し高性能化が進んでいます。当社の製品は、高い寸法精度と優れた表面粗度を誇り、コンタクトプローブの性能を飛躍的に高めています。
現在は最小外径0.10mmの量産体制を確立し、更に小径化を目指しています。
株式会社 日本特殊管製作所 (にほんとくしゅかんせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://nittoku.com/ |
日本 大阪府 富田林市
担当者 | 狩野 仁志 |
資本金 | 10,000 万円 | 社員数 | 150人 |
年間売上高 | 280,000 万円 | エミダス会員番号 | 46767 |
産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / 輸送機器 | ||
材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼管 |
材料 | 特殊材販売 | 42アロイ リン青銅 |
材料 | 非鉄販売 | 伸銅品 チタン 管材 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | 精密切断加工 |
量産 | 金属プレス | ステンレス 銅 リン青銅 チタン ニッケル ベリリウム銅 φ0.6mm未満 t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
