自動車部品を中心に様々な分野での引き合いを頂き各種設備を準備しております。 各種3Dデータ受け入れ可能ですので、データ変換などの手間をお掛けしません。 更に光造形モデル、切削モデルから注型による複製品作成、検査治具までを自社で一貫して製作いたしますので、工期コスト共にご満足頂けると自負しております。 アクリル実験容器、風洞実験モデル、アルミ治具等ご要望に応じ設計段階からお手伝いさせて頂きます。 プロダクトモデル各種研究基材等関西での試作展開をお考えでしたらまずはお気軽にご相談下さい。
■試作モデル
■デザインモデル (プレゼンモデル,展示用カットモデル等)
■ワーキングモデル(カメラ機構部品から、実験用基材等)
■治具作成(試験用アルミ治具、各種検査治具、量産加工治具等、受け治具)
■大型光造形 (1000×800×500)
■大型真空注型(2200×1100×1000,1200×1200×1220)
■ウレタンエラストマー注型(1180×710×750 硬度20°から95°まで対応)
■樹脂切削加工(最大1000×600×300)
■アルミ切削加工(各部品、治具、フレーム等)
■NC旋盤加工(200×150)
■非接触光学式三次元測定スキャナーによる形状測定、データ出力
■FRPマスター木型及び反転用凹木型の製作
イメージ・現物・2Dデータ・図面などあらゆるソースより3データ化を行う事が可能です。
初期段階からご相談頂くことで形状変更や設計変更などもデータ上で容易に行うことができ、効率的に作業を進めることができるのではないでしょうか、是非一度お試し下さい。
使用CAD:NX(Siemens PLM Software)
□各種フォーマットデータの受け入れが可能です。
DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b), CATIA, Unigraphicsなど、これ以外でも一度ご相談下さい。
□同時5軸制御のマシンを駆使し、より効率的な加工が可能になりました。
□最大2000×1200×700のワークスペースで大きなものも一体で切削可能です。
精度の必要な構造部品や、本番と同じ材質でのテストが必要な場合などにご利用ください。
また、デザイン段階でのクレイモデルの基材製作や、実験用透明アクリル器材製作、量産品の検査治具、量産加工用治具、各種セット治具などにも対応しております。
3液性ウレタンエラストマーでゴムライクの形状再現が実現します。 硬度指定のできるエラストマー製品試作にご利用下さい。
深いアンダー形状、チューブ形状など注型では難しい形状にも独自の技術を用いて製作します。 パッキン、エアーダクト、ジャバラダクト、プロテクターなどにご利用頂いています、その他ゴム部品の再現にご用命下さい。 今まで無理とされていた形状でも可能な限り対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
shoreA硬度20°~90°の範囲で指定可能。
樹脂色:白、黒、着色可
これまで必要だったターゲットマーカーの着脱や、事前のアライメント調整が不要になり、作業時間が飛躍的に短縮されました。
高精度全面測定データからサーフェイスデータ作成まで完全サポート。
今まで時間をかけていた2D図面工程は不要になり、デザインモックアップから直接3Dデータを制作するのでデザイナーの意図するままのデータをご提供することが可能です。
□デザイン段階での確認モデルとして。 型取せずに同じものを複数個作ることができますので 現物でデザイン確認後形状変更する際にバリエーションを持たせられます。
□量産前の現物確認モデルとして。 合わせ込みを確認するのに最適です。
最少0.05ピッチでの積層により詳細な形状再現が可能です。
材料はHS-680(耐熱60度)、TSR-829(高透明)、SCR-735(大型)から選んでいただけます。
HS-680ではマスターモデルや各種確認モデルにご利用下さい。
TSR-829では透明が必要な部品に最適です。
SCR-735では最大1000×800×500のワークエリアでの造形が可能です。
光造形( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
株式会社 共栄製作所 (きょうえいせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://kyoei-ss.jp/ |
日本 兵庫県 尼崎市
担当者 | 新家(しんけ) |
電話番号 | 06-6489-0074 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 15人 |
年間売上高 | 25,000 万円 | エミダス会員番号 | 46829 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 アルミ合金 マシニング加工(樹脂) 同時五軸加工 ウレタン |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 量産用治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 模型製作 試作・小ロット成形 |
金型製作 | 鋳造金型 | 木型製作 |
量産 | プラスチック | 真空成形 |
量産 | ゴム | ゴム試作加工 |
