最終更新日: 2024-03-29
弊社は創業1947年以来、長きにわたり自転車部品の製造を行ってまいりました。 昨今、市場では海外製品が大半となっておりますが、自転車の心臓部である足回り部品をメインに、高品質な製品を生産しております。
シャフト(軸)のヘッダ―ホ-マ-加工や冷間鍛造加工。 ネジ切削・転造 NC旋盤による切削加工を行っています。 ヘッダー加工機の加工範囲の目安 φ15mm~20mm x L150mm~200mm 1回のショットで軸の中心部や、軸の左右に膨らみ等の 形状を成形することを得意とします。 NC旋盤の最大加工範囲は φ300mm x L500mm Y軸・ミーリング機能を搭載しておりますので、円周方向への平面の加工や、 軸方向へP.C.D指定の貫通穴、座繰り、タップ加工等が可能です。
画像の材料は低炭素鋼を使用しております。 3方向押しのヘッダーホーマー加工機を使用して、中ツバを成形。 約φ16の材料から最大φ27までツバ出しの試作を行いました。 材料:ボロン鋼 材料径:約φ16 サイズ: 最大外径φ27 自転車部品
弊社にて鍛造した製品に切削加工を行いました。 左フランジ部分から右フランジ部分の切削と 右フランジ側の6平面を削り出しております。 所有している工具を使用して加工を行いましたので、2チャックでの加工となりました。 中央部に継ぎ目ができておりますが、最適な工具があれば 1チャックで上記の加工を行い、継ぎ目を無くすことも可能です。 材料:ボロン鋼 全長:約150mm 外径:軸中央φ15 :フランジ部分φ24 6平面の対面:16mm 試作部品
250tonプレスを使用した鍛造品です。 材料:低炭素鋼 サイズ:外径φ41mm 全長約10mm 社内加工内容 材料切断、冷間鍛造、穴抜き、切削、ショットブラスト 自転車工具
400tonプレスを使用した冷間鍛造品です。 材料:低炭素鋼 サイズ:外径約φ35mm 全長約19mm 社内加工内容 材料切断、冷間鍛造、穴抜き、切削、ネジ転造 自転車部品
画像の材料は低炭素鋼を使用しております。 3方向押しのヘッダーホーマー加工機を使用し、 両側の角錐成型と2か所のツバ出しを1工程で加工しています。 材料:ボロン鋼 サイズ:全長約130mm 外径φ22 社内加工内容 材料切断、冷間鍛造、切削、ネジ転造 自転車部品
