一般動力用ファン 射出成形 PA+GF33%
サイズは外形70~400mmまで全20種余り。内径...
【樹脂成形:粉末焼結積層造形】東京タワー
粉末積層造形による、東京タワーです(高さ700mm...
【樹脂成形:粉末積層造形】カラー材料でサンプルができました!(その他の色も可能です)
お待たせしました!粉末積層造形でのカラーサンプルで...
【樹脂成形】デザイン(写真:名古屋TVタワー)、試作、量産
デザインは測定も含めて広く相談に応じさせていただき...
産業用コントロールパネル 射出成形 材質PC
25tonから450tonまで射出成形の中規模なサ...
高電圧用絶縁保護板 熱硬化性射出成 材料:ユリア樹脂
5mmの間隔を100mmのスライドタッチで成型。製... |
射出成形( 量産 / プラスチック ) |
粉末燒結法(粉末結合法)( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
インサート成形( 量産 / プラスチック ) |
GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)( 量産 / プラスチック ) |
FRP(繊維強化プラスチック)( 量産 / プラスチック ) |
アウトサート成形( 量産 / プラスチック ) |
PVC(ポリ塩化ビニル)( 量産 / プラスチック ) |
CFRP(カーボン繊維強化プラスチック)( 量産 / プラスチック ) |
熱硬化性樹脂( 量産 / プラスチック ) |
株式会社 みづほ合成工業所 (みづほごうせいこうぎょうしょ) |
ホームページ | www.mizuho-go.co.jp/ |
日本 愛知県 名古屋市中川区
担当者 | 後藤 敏公 |
| 電話番号 | 052-361-8366 | FAX番号 | 052-361-8360 |
| 資本金 | 1800 万円 | 従業員数 | 45人 |
| 年間売上高 | 13 億円 | エミダス会員番号 | 47364 |
会社紹介
樹脂(プラスチック)成形のみづほ合成工業所です。
量産部門では、樹脂全般に関わる成形及び電気部品の製造・組立を行っています。
試作部門では粉末焼結積層造形装置による、実装加納な機能モデルを、3D形状を確実に再現し、短納期かつハイコストパフォーマンスでお届け。
日本で始めて積層粉末モデルの着色にも成功しております。
試作から量産まで、樹脂に関する事は「みづほ」にお任せ下さい!
【樹脂成形1 粉末焼結積層造形:試作品から多品種少量生産向け】
ワークサイズの異なる3台の粉末焼結積層造型機により、小物から大物まで対応可能です。
成形する材料は、ナイロン11、ナイロン12、ガラスビーズ入り等、複合材が使用出来、機械強度、耐熱性、耐薬品性を向上出来ます。形状を確認するデザインレビューはもちろん、アッセンブリした機能モデルを提供出来ます。積層粉末モデルの着色も可能で、色の付いた試作品の提供も出来ます。
【樹脂成形2 射出成形:多品種少量から大量生産まで】
25tから450tまで21台の射出成形機が稼動しており、多品種少量から大量生産まで対応しております。
ガスインジェクションやインサート成形といった、高い機能性を持った樹脂成形品の製造が得意です。
【樹脂成形3 インサート成形:バリ取り不要の独自技術】
みづほ合成のインサート成形は、独自の型機構とインサート技術により、クラックやバリの発生がありません。
樹脂成形後のバリ取りが不要のため、低コスト短納期の製品を安定製造可能です。
【樹脂成形4 ガスインジェクション(ガスアシスト射出成形)】
軽量階に優れた中空肉厚製品や複雑な偏肉製品の量産成形には、ガスインジェクションが向いています。
成形品の内側にガスを注入し、中空部を成形します。
これにより、ヒケやそりの無い、寸法精度に優れた成形品を生産できます。
【樹脂成形5 圧縮成形、トランスファー成形:熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂】
熱可塑性樹脂やフェノール樹脂、ポリエステル樹脂といった熱硬化性樹脂の製品を圧縮成形、トランスファー成形する事も出来ます。さまざまな材質、形状、数量に対応する生産体制を整えています。
その他、FRPの巻き取り成形、引き抜き成形、レジンモール度にも対応しております。
みづほ合成工業所は、電気、OA、家電、自動車など、幅広い分野での各種成形品をデザイン段階から試作、量産までトータルサポートいたします。
最終更新日:2012-05-11
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | 高周波ウェルダー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 筐体試作品製造 小物試作品製造 プラスチック試作加工 粉末燒結法(粉末結合法) |
| 量産 | プラスチック | EP(エポキシ) PU(ポリウレタン) エラストマー PMMA(アクリル) 60t~300t 60t未満 汎用材 PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) エンプラ 少量対応 熱硬化性樹脂 PVC(ポリ塩化ビニル) アウトサート成形 FRP(繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) インサート成形 射出成形 CFRP(カーボン繊維強化プラスチック) |
| 量産 | ゴム | トランスファー成形 圧縮(コンプレッション)成形 |
2
