三信金属は金属材料商ですが、材料の販売先を協力工場として活用し
精密加工品の取り扱いもしております。
材料屋としての知識、加工での経験等があり色々相談に乗れると思います。
ベトナムのホーチミンには保税倉庫を借り、材料を在庫することにより
小ロットをタイムリーにお届け出来るようになりました。
保税加工用の材料のストックヤードとしても活用出来ます。
東南アジア向けの輸出、日本への輸入、三国間貿易についても御相談下さい。
弊社オリジナルのステンレス鋼です。元々腕時計外装用の材料ですが、電子部品、空圧部品等にも使われています。φ12までは中国の深センにも在庫しています。ピーリング丸棒(~φ30)の製造も始めました。高い切削性、耐食性を持っています。
弊社には貿易部がありますので、海外のお客様には日本の各種材料をまとめて梱包・発送可能です。海外メーカーの情報も持っていますので、国内のお客様には使えるところにはコストダウンと納期対応で輸入材の提案をしております。先ずはご一報を。
長年の腕時計、眼鏡の分野で培ったノウハウを持っております。小さな
ものから大きなものまで、国内メーカーから海外メーカーまで取扱って
おります。丸棒から削り出しているものから、異形に手を加えるものに変えるだけでコストダウンも可能です。
弊社は材料販売網により多数の協力工場があります。ご依頼の図面
・条件等を考慮の上で、材料手配から最適な加工工場の選択をします。ご自身で加工可能な工場を探すよりも、弊社にお任せ頂ければあっさりと見つかるかも知れません。先ずはご一報を。
パイプ素管(ステンレス、チタン、鉄系、真鍮、アルミ、等)から一歩進んで、その加工品まで手掛けております。医療用・電子部品用の精密なものから機械部品・農業用の大きなものまで幅広く対応させて頂いております。何なりとご相談下さい。
ステンレス鋼( 材料 / 鋼材販売 ) |
三信金属株式会社 (さんしんきんぞくかぶしきかいしゃ) |
自社ホームページURL | http://www.sanshink.co.jp/ |
日本 東京都 江東区
担当者 | 渡辺 芳明 |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 14人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 47816 | |
産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 電子部品 | ||
材料 | 鋼材販売 | 厚板 ステンレス鋼 ステンレス形鋼 パンチングメタル エキスパンドメタル ステンレス鋼管 熱延鋼板 冷延鋼板 電気めっき鋼板 溶融めっき鋼板 工具鋼 快削鋼 その他鋼板・帯鋼 形鋼 平板 丸棒/棒鋼 線材 その他条鋼 継目無(シームレス)鋼管 溶接鋼管 角形鋼管 引抜鋼管 その他鋼管 |
材料 | 特殊材販売 | 42アロイ コバール リン青銅 ニッケルクロム合金 永久磁石 |
材料 | 非鉄販売 | 板 平板 棒鋼/丸棒 条鋼 伸銅品 チタン ニッケル 管材 マグネシウム コイル その他 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 転造加工 直線加工 伸管加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 焼結金属 自動旋盤 微細品対応 チタン |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 製缶加工 精密板金加工 鏡面材加工 ヘアーライン加工 スウェージング加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 タレパン加工 切断加工 ウォータージェット加工 CO2レーザー加工 クリーンカット 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | センターレス研削加工 |
量産 | 金属プレス | ロールフォーミング 曲げ 打抜き ステンレス アルミ 真鍮 チタン ステンバネ材 単発(80t未満) 順送(35t~80t) 順送(80t~200t) φ0.6mm~φ9.0mm t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
量産 | 鍛造 | ヘッダー加工 |
量産 | 鋳造 | ロストワックス 砂型鋳造 鋳鋼 アルミ合金 500g以下 500g~5kg 5kg〜100kg |
量産 | 粉末冶金 | 金属 500g以下 500g~5kg |
表面処理 | メッキ・化成処理 | アルミ 銅 鉄 チタン 黒染め 真鍮 ステンレス |
表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 イオンプレーティング 工具・金型皮膜処理 |
部品製造 | 機械部品 | ベアリング製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 |
部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 |
部品製造 | バネ | 板バネ 異形バネ |
部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 食品機械製造 流体機器製造 |
