40年以上にわたり蓄積した独自の技術と、自社製の設備をフル活用して、ステンレス・ニッケル・コバール・銅・42アロイ・インバー等の金属単体のフォトエッチング加工、ガラス・セラミック・フィルム上のクロム・銅・ITO等の各種金属エッチング加工、超精密YAGレーザー加工、接着剤を使用しない拡散接合加工など、各種金属加工製品を提供しております。独自の技術・ケミカルミーリング加工のメリットを紹介しております。(ISO9001/14001認証取得) (本社:東京都 港区) (工場:岩手県 花泉・一関)
株式会社 アロン社 (あろんしゃ) |
自社ホームページURL | http://www.alone.co.jp |
日本 東京都 港区
担当者 | 山田太進 |
資本金 | 5,000 万円 | 社員数 | 130人 |
年間売上高 | 240,000 万円 | エミダス会員番号 | 48869 |
産業分類 | 電子部品 / OA機器 / 通信機器 | ||
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 ステンレス 銅合金 ニッケル合金 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 微細穴加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 CO2レーザー加工 エッチング加工 微細加工(レーザー) メタルマスク製造 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) シーム溶接 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
量産 | 金属プレス | 曲げ 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 ステンバネ材 ニッケル φ9.0mm以上 φ0.6mm未満 φ0.6mm~φ9.0mm t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) 黒クロム(バレル) 黒クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 錫(バレル) 錫(ラック) 無電解銅(バレル) 無電解銅(ラック) 銅(バレル) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ 半田(バレル) アルマイト(陽極酸化) クロメート(全般) 電鋳(ラック) 酸洗い 化成処理 黒染め |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 |
表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 |
表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 スパッタリング コーティング 樹脂含浸処理 テフロンコーティング エッチング(表面処理) |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 真空部品加工 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 |
部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 試作・少量(プリント基板) フレキシブル基板製作 片面対応 両面対応 大量生産対応 ファインパターン |
部品製造 | バネ | 薄板バネ 端子バネ 板バネ 皿バネ バネ座金 ステンレス 銅合金 |
