最先端の高密度実装や接続技術に用いられるSMD部品、プリント基板、セラミック基板やリードフレーム、コネクター部品への各種貴金属表面処理を行っています。
細密部分めっきは、金属端子製品(例:リードフレーム)に対して、
通常はリールツウリールでの連続加工や、バッチ方式での短冊状態での
加工の2つの方法で行えます。
材質:銅合金
板厚:0.05~0.64mm
材幅:MAX70mm
製品形状:異形品対応可能
めっき種類:全面 Ni(ニッケル)・部分 Au(金)・部分半田
めっき厚:Ni0.1µm~/Au0.03~0.5µm
Auめっき幅:1.5~10mm
めっきエリア精度:Au±1.0mm はんだ±1.0mm
コスト:1
長所:連続加工・コスト低
短所:材料寸法(幅、厚み)制約有
量産性:自動連続加工/量産性有
当社は、電子基板・電子部品・電子材料などのエレクトロニクス製品に使用される
機能めっきのパイオニアとして長年にわたり高密度実装に貢献しています。
めっきのご相談は、大和電機工業株式会社までお気軽にお寄せください。
大和電機工業株式会社 諏訪事業所
〒392-0015長野県諏訪市中洲4750
TEL:0266-58-3353 FAX:0266-53-3396
細密部分めっきは、リードフレームなどの金属端子製品に対して、
フープ工法(リールツウリール)の連続加工と短冊状態での
バッチ方式の2つの方法で行えます。
材質:銅合金、SUS、42alloy
板厚:0.15mm~
材幅:MAX240mm
製品形状:異形品対応可能
めっき種類:部分Ni (ニッケル) /部分Au(金) /部分半田
めっき厚:Ni0.1µm~・Au0.03µm~
Auめっき幅:0.85~80mm
めっきエリア精度:Au±0.2mm はんだ±0.2mm
コスト:2
長所:めっきエリア精度高い
短所:半自動・バッジ式コスト高
量産性:半自動加工/量産性限界有
当社は、エレクトロニクス製品(電子基板、電子部品、電子材料など)に使用される機能めっきのパイオニアで、長年にわたり高密度実装に貢献しています。めっきに関するご相談は、お気軽に大和電機工業株式会社までお寄せください。
大和電機工業株式会社 諏訪事業所
大和電機工業 株式会社 諏訪事業所 (やまとでんきこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://yamato-elec.co.jp/ |
日本 長野県 諏訪市
担当者 | 原 雅廣 |
電話番号 | 0266-58-3353 | FAX番号 | 0266-53-3396 |
資本金 | 9,000 万円 | 社員数 | 350人 |
年間売上高 | 750,000 万円 | エミダス会員番号 | 59245 |
産業分類 | OA機器 / 通信機器 / 電子部品 | ||
設計 | 産業機器設計 | 精密自動機設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
量産 | 金属プレス | 曲げ 絞り 鉄 真鍮 リン青銅 ニッケル プレスロボット(80t~200t) t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 錫(バレル) 錫(ラック) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ 半田(バレル) ロジウム アルミ 銅 真鍮 ステンレス |
