パイプ曲げ加工、非鉄金属材料販売、精密切削加工の事なら、辰己屋金属へ材料調達~加工まで、材料の高肉厚化厚物対応のスリッター(~4.0ミリ)により材料供給ニーズにお応えします
<金属材料商社部門>
豊富な在庫と4台のスリット設備で、短納期・安定供給
<金属パイプ加工部門>
熱交換器部品や機械設備部品などで使われる1点物から自動車・民生・住設向けといった量のあるものまで
金型代不要の事例も多く、自社金型と協力工場の設備と金型、いろいろMIXして提案
<切削加工部門>
金属材料商社部門を持つ辰己屋ならではの調達メリットを生かし、技術力+調達力+コスト力で、お客様の満足度を高めております
創業80有余年、加工商社として、これからもグレイトカンパニーを築き上げて参ります
タフピッチ銅 C1100 同等品の「PTC」は機械的性質・成分もクリアしJIS規格にも適合。加速する銅材の供給難への備えに
銅の材料は半導体・自動車・電装部品に幅広く使われていますが、近年EV化の加速によりさらにその需要は高まっています。
供給に不安を感じられるユーザー様も多い中、少しでも安定した品物の確保が出来るように製造方法が工夫された三井住友金属鉱山伸銅のオリジナルリン入り銅です。
<特徴>
■ タフピッチ銅 C1100 同等 代替品
三井住友金属鉱山伸銅にてJIS C1100 適合を実現させたオリジナル合金
微量のFeとPにより銅中の酸素を脱酸させたリン入り脱酸銅です
機械的性質・C1100スペック通りで、導電率やはんだ付け性もC1100と同等
スクラップ評価もC1100と同じです
■供給体制
三井住友金属鉱山伸銅設備内で製造できるため、素材の不足時や需要の増加にも柔軟に 対応することが出来るため、供給体制の安定性を図ることが出来ます
■試作対応
試したいけど品物がない…新素材や合金でよくありがちな話ですが、辰己屋金属ではいつでも試作や試験、導入検討を行っていただけるよう、サンプルを幅広い板厚で取り揃えております。
【PTC試作対応サイズ】
C1100R(PTCR)1/4H 0.3 0.5 0.6 0.8 ミリ
C1100R(PTCR)1/2H 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 ミリ
(2023年6月現在)
【その他供給可能材料】
■銅 C1020 C1100 C1220
■黄銅 C2600 C2680 C2801
■スズメッキ付 C1100、C2600、C2680
■リン青銅 C5191 C5210
■アルミ・ステンレス・チタンなどもスリット可能
【スリット加工可能範囲】
■板厚:0.1mm~3.5mm(社内)
3.5mm~5.0mm(協力工場)
■幅:5mm~650mm
■公差:幅±0.1mm
※この範囲外でもお問い合わせください。
【納期・数量】
■納期:最短受注当日発送、翌日着。通常受注後4~5日
■数量 : 最低ロット基準・単重2kg/mm or 4kg/mm
※ 数メートル・数センチといった試作対応少量対応可能
※ 単重割り・細かな割加工、得意分野です!
※詳しくはお問い合わせください。
☆板厚~3.5ミリ 新規スリッター導入しました☆ 非鉄の世界ではまだまだ貴重な3.0ミリ以上の厚物対応を実現
○加工範囲
板 厚 0.1~3.5mm (~5.0mm外注)
製品幅 5~500mm (母材幅:~620mm)
コイル内径 200 ・ 250 ・ 300 ・ 400 ・ 500
切断幅公差 板厚や製品種別により要相談
その他仕様 紙管 ・ 挿間紙 ・ 単重小割り指定 等
梱 包 ゲートル巻き ・ ストレッチフィルム 等
非鉄ではまだ対応するところが少ない板厚 3.5mmまでの厚物に対応しています
○スリット加工 販売実績
純銅系 C1020 ・ C1100 ・ C1220 ・ PTC(C1100同等代替材)
黄銅 C2600 ・ C2680 ・ C2801 ・ メッキ材
リン青銅 C5191 ・ C5210
その他の銅合金、 及び アルミ ・ ステンレス ・ チタン ・ ニッケル合金
金属材料へのご要望や切断加工のご用命、まずはお問い合せ下さい!
フィンの付いた配管、パイプを加工したい、曲げたい、つなげたい! どうやるの!? そんな時は「パイプ加工の辰己屋金属」
パイプ 部品、熱交換器や配管で用いられるエロフィンチューブ(フィンと呼ばれる板状の羽の付いたパイプです)
辰己屋金属では従来のパイプを曲げるのと同様にフィンの付いたパイプも曲げ加工が可能です
パイプ 材料単体も提供可能
弊社保有の近似サイズ金型があれば金型代も節約できます
パイプ の加工について詳しくはカタログをダウンロードしていただくかお問い合せ下さい。
バスバー・端子・ターミナル材の試作にも! コイル・板、及びメッキ材、社内在庫と調達ネットワークで必要な時に必要な分を
辰己屋金属の金属材料販売は、豊富な社内在庫とスリッター設備で非鉄金属材料及びメッキ材の高品質で短納期の材料供給が可能です。
通常の材料供給は、コイル材の場合1週間~10日ほど納期に時間がかかりますが、辰己屋金属では在庫を抱え、自社加工を行うため、最短で受注当日の出荷・翌日納品が可能です。(※通常納期は4日~5日)
最低ロットもコイル材の場合通常、単重2kg/mm。試作の場合は数センチ単位での提供も行っており、用途や緊急度に応じた出荷対応を行っております。
また板材での試作材料提供も迅速に対応しております。
在庫リスクも軽減でき、必要なときに必要な分だけ材料供給が受けられます。
【特長】
■各種伸銅品材料・メッキ材の在庫あり
■社内外のスリッター設備で対応
■供給ネットワークにより社内在庫以外のコイル材、また定尺など板材での試作材提供・提案もいたします。
■国内外 伸銅品メーカーとのネットワークで供給体制を実現
また近年要求の高まるバスバー用厚肉銅材料は試作・量産共に対応いたします。
※板厚4.0ミリまでのスリッター可能
材料の事を熟知した切削加工メーカー「辰己屋金属」 RoHS、ELVなど欧州規制における鉛フリーへの対応が必要な時に!
各環境法令・規制で「鉛」の使用が制限される中、被削性向上目的で4%ほど鉛が添加されている快削黄銅に関しては、有効的な代替材が無い事を理由に現在の所は除外規定が適用されています。ただし、近年来るべき除外規定の解除に向け各自動車・電気メーカー及びそこに部品を納入する部品加工業者は早期の対応が必須です。
また、独自の環境基準を設けるユーザーもありますのでいつでも対応できる準備も必要かと思います。
辰己屋金属では鉛フリー黄銅合金、特に「エコブラス」の材料販売部門としての多数の販売実績と自社の切削加工部門での多くの経験と実績を元に的確な提案が可能です。
●元々材料商社でありますので材料調達ネットワークが充実
●材料としての販売実績での経験によるノウハウ
+ 切削加工部門での加工実績!
●材料メーカーとの協力体制
●シリコン系・ビスマス系 各鉛レス銅合金、低鉛材など選択可能
(鉛の代わりにシリコンを添加したものとビスマスを添加したそれぞれの系統がメーカー別であります)
油圧・空圧・ガス機器向けの量産実績多数!材料商社と切削加工メーカーの顔を持つ辰己屋金属だから実現できるコストメリットと加工実績!
辰己屋金属は「創業80余年の非鉄材料問屋」と「創業30余年の切削加工メーカー」の2つの顔を持っており、
それぞれの機能を活かしてコストメリット・安定供給を可能としています。
46台のNC複合旋盤、真円度測定器・形状測定機など測定機器を完備し、高水準の品質にお応えできる体制を整えており、
国内大手の空圧バルブメーカー・油圧機器メーカー向けに多数の量産実績を持ち、それにより高い信頼を頂いております。
また、RoHS2に対応した鉛レス黄銅材(三菱マテリアル(株)のエコブラス、
サンエツ金属(株)のBZ-5)の加工実績を持ち、調達から加工までの一貫対応を可能にしております。
*「加工はできるけど、材料が手に入らなくて…」というときには、一度辰己屋金属へお問い合わせください!
辰己屋金属のパイプ加工・パイプ曲げ加工・コイル巻き加工、配管部品加工は、小ロットから数量の多いものまで。
材質は、ステンレス・銅・アルミ・チタン 他、インコネル・ハステロイといった特殊金属のパイプや各種配管も実績があります。
パイプの曲げ加工その他パイプに関する加工や溶接・ロー付け・熱交換器コイル、配管部品、試作1個からオールラウンドに対応可能です。パイプ 材料単体でも可能。
また、東大阪という地域特性を生かし、パイプの他、様々な加工ジャンルとの連携により、多様なニーズにお応えします。
○パイプの加工は小ロットから数量の多いものまで対応
○特殊金属についても実績あり 特殊材質パイプ
○試作1個からオールラウンドに対応可能
○パイプや配管の他、様々な加工ジャンルとの連携も可能
○普段取引のある業者様でパイプ加工や配管部品の手配が及ばない時に単発的な利用も可能
○パイプの加工や配管部品でなくてもパイプの材料単体でも対応します
詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
びメッキ材の高品質で短納期の材料供給、また長期的な安定供給が可能です。
通常の材料供給は、1週間~10日ほど納期に時間がかかりますが、
最低ロットも単重2kg/mmからと用途や緊急度に応じた出荷対応を行っております。
また、メーカーとの強い協力関係により安定供給を実現。ご使用頻度や購入単位
当方での在庫負担や納入ペースなど、様々な側面をお客様と一緒に考え、あらゆる
局面を想定し安定供給を目指します。
【特長】
■各種伸銅品材料・メッキ材の在庫あり
■4台の自社スリッターと協力工場一貫納入体制
■長年のスリット技術で高品質材料を提供
■メーカーとの強い結びつきにより安定供給を実現
■板厚4.0ミリまで対応可能
伸銅品( 材料 / 非鉄販売 ) |
辰己屋金属 株式会社 (たつみやきんぞく) |
自社ホームページURL | http://www.tatsumiya-metal.com |
日本 大阪府 東大阪市
担当者 | |
電話番号 | 06-6789-5831 | FAX番号 | 06-6789-5838 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 77人 |
年間売上高 | 370,000 万円 | エミダス会員番号 | 70844 |
産業分類 | 家電 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
材料 | 特殊材販売 | リン青銅 モリブデン合金 タンタル ニッケルクロム合金 錫、鉛系合金 |
材料 | 非鉄販売 | 板 平板 棒鋼/丸棒 条鋼 伸銅品 チタン ニッケル 管材 マグネシウム |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 銅合金 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NC旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) ろう付 |
