1-10件表示 / 10件
対応可能材質は??
共栄の対応可能材質をご案内いたします
■□■ アルミ鋳物 ■□■
毎日鋳造している材質 : AC4C
※AC4Cであれば、1ヶ/ロットでも簡単に短納期で対応可能です
その他の材質 : AC2A ・ AC2B ・ AC4B ・ AC7A 等
→ ただし、100Kg溶解炉が一番小さいので
その分だけの製品数量が必要となります
(製品として50Kg程度です)
★☆★ ステンレス鋳物 ★☆★
SUS304 ・ SUS316 ・ その他SUS材
※ 100Kg溶解炉のため、溶解炉を満たす製品数量が必要となります
最小ロットは、製品の重量などにより変動致しますので、ご相談下さい
※ ステンレス鋼のみで、鋳鋼品(耐熱鋼鋳鋼などは取り扱っておりません)
最終更新日:2018-01-25
木型を内製生産していると、何がメリットなの??
■□■ 木型を社内で生産している鋳造メーカーのメリット ■□■
共栄木型鋳造は、もともと鋳造用木型メーカーでした
35年ほど前にアルミの鋳造を始めましたが
それらに使用する木型の製作の100%を
社内生産で木型を作っています
木型を社内で作れる、というのは大きな意味があります
1. 社内生産なので、木型費が他社よりも安価であることが多い
→ 木型費の比率が高い試作などで特に有効
→ 他社からの乗り換え時にも、木型の低コスト化は非常に有効
2. 品質改善が早い
→ 鋳造は品質安定が難しい技術ですが、特に立ち上がり時に怒りがちな
巣の発生などへの対処は
いかに迅速に適切な鋳造方案へと、木型を改造することが重要です
そのため、この木型改造がすぐに社内でできることが
品質安定へと直結しているため、品質面でも木型内製というのは非常に重要です
3. 木型寿命が長くなる
→ 木型を社内で製作していると、鋳造現場での木型の扱いも非常に丁寧になります
よって、木型の寿命が長くなり、木型更新などの機会が減って、コスト負担が軽減されます
4. 木型の作り方を提案できる
→ 一発で終わる単発品なので、木型を可能な限りやすくしたい
などの需要には、使用する材料のグレードを変更したり
木型の作り方を簡易型にしたりすることが可能なので
費用を最小限に出来る方法を、詳細にご提案可能です
木型を木型メーカーに丸投げする鋳造メーカーでは
そのようなVA提案はほとんど期待できません
QCDを最適化するには
木型を社内で製作している鋳造メーカーを選びましょう!
答えは、共栄木型鋳造です
最終更新日:2018-01-25
共栄の特徴ってナニ??
■□■ 共栄の5大特徴とは ■□■
【1】 少量がメイン
→ 少ない数量の鋳物をどこに頼めるだろうか?
→ そんな際に、共栄です! 1ヶ~100ヶ/ロット が90%以上です
【 少ない注文数 を 気にすることがない 鋳物メーカーが 共栄 です! 】
【2】 薄肉・複雑形状の精密砂型鋳造
→ 砂型鋳物でも、ダイカストに近い形状を作りこむことが出来ます
→ アルミ鋳物 最小肉厚 : 1mm台可能
ステンレス鋳物 最小肉厚 : 3mm台可能
→ 複雑中子を使用した、複雑中空形状も得意です
【3】 低コストに自信
→ 高品質は当たり前ですが、低コストも重要です
→ ぜひ予算額をご提示下さい ご満足いただける価格で検討させて頂きます
【4】 毎日が短納期対応
→ 納期1ヶ月と言っていたのは昔の話
→ 木型からの立ち上げでも、2週間程度で鋳物を完成させるものが多数です
→ リピート品も2週間を基本として、臨機応変に1週間などの短納期も対応させて頂きます
【5】 見積、メール対応が早い!
→ 現代において、見積に3日以上かかるのは時代遅れ!
→ 共栄なら、見積は即日、もしくは翌日提出が基本です
見積が早く欲しい!とメールしてください!
→ メール対応の早さも共栄の特徴です
→ 環境関連書類など、書類作成、提出も超迅速です
そのような書類となると、遅いメーカーはまだまだ存在しますが
共栄は鋳物だけでなく、どんな対応も早く、を実践しています
最終更新日:2018-01-25
少量とは、いくつからですか?? のご質問について
ずばり、共栄の少量とは
【 1ヶから 】 です
1ヶからと書いておいて
実はそれほどの少量は非常に高いんでしょ?
というような先入観があるかもしれませんが
ロット1ヶ、3ヶ、10ヶを集めて
1回の溶解量にして鋳造しておりますので
全く問題ないのです!
・ 数が少ないと対応が悪い
・ 数が少ないと納期が遅い
・ 数が少ないと非常に高い
など、他社さんでお困りの案件を
共栄に切り替えてもらい、喜ばれております
共栄は大きな会社ではありません
ですから、少量多品種の方が、向いているのです
【 少ない を 気にしなくて気軽に発注できる鋳物メーカー 】
それが共栄です
アルミのAC4Cは毎日鋳造しておりますので
AC4Cであれば、1ヶでも短納期対応可能です!
最終更新日:2018-01-25
砂型鋳造のメリットってナニ??
砂型鋳造 と ダイカスト鋳造
どのように違うのでしょうか?
簡単に比較しますと
型費 砂型鋳造 < ダイカスト
※概ね、砂型鋳造につかう木型は、ダイカストに使う金型の 1/10 程度の価格です
鋳物費 砂型鋳造 > ダイカスト
※概ね、砂型鋳造品の価格は、ダイカスト品の価格の5倍前後高価です
つまりは・・・・・
形状にもよりますが
500個 / 年 以上出るものは、ダイカストの方がいいです
それ以下なら、砂型鋳造品の方が、安価になる可能性が高いです
よって、砂型鋳造品は
【 多品種少量品が向いている 】 のです
数が減った製品など、少量品なら砂型鋳造をご検討下さい!!
また、厚肉部と薄肉部の交差が多いような形状では
ダイカストでは巣が発生しやすく不向きです
形状の自由度が高いのは砂型鋳造になります
ぜひご相談下さい
金型鋳造が向いている形状であれば
そのようにご提案させて頂きますので、ご安心下さい
最終更新日:2018-01-25
アルミ鋳物プレート 頻繁に製作しています
割りと頻繁に
角材のアルミ鋳物のプレートの製作依頼があります
例えば、150×150×50のアルミ鋳物プレートを10枚
などです
材質が、AC4Cの場合は
1枚から製作可能です
その他の材質は、概ね概算で
必要プレートの総枚数の総重量が50Kg以上であれば
製作できる可能性が高いです
上のサイズの例で言いますと
概ね15枚以上のご発注であれば
問題なく製作可能と考えられます
AC4C以外の材質で重量が50Kgに満たない場合は
1枚あたりの単価が高くなってしまう
というこで、製作できないということではございません
型は発泡型を使用しますので
アルミ鋳物単価に含まれますのでご安心下さい
アルミ鋳物のプレートが必要な場合は
角型、丸型問わず
共栄木型鋳造までお気軽にご相談下さい。
すぐに価格をお見積せさせて頂きますので
ぜひお見積依頼をお願い致します!
最終更新日:2018-01-25
見積依頼の回答スピードについて
弊社の見積提出は非常に早いです
その理由は
【 見積が遅い企業は、その後の対応も遅い! 】
と考えているからです
見積が、早く、正確に算出するための条件は
■ 3Dデータを添付して、材質、数量を明記し、見積依頼する
これが一番早くお見積を正確にお出しできる条件です
ぜひ、3Dデータと諸条件を明記の上、お見積下さい
【 即日、翌日にはお見積をご提出させて頂きます 】
共栄の早いは、見積から早い!
をモットーに、早さに拘ります!
アルミ鋳物、ステンレス鋳物なら
神奈川県平塚市の 共栄木型鋳造にご相談下さい
最終更新日:2018-01-25
メールのやり取りを駆使した、分かりやすい伝え方が共栄の特徴です
打ち合わせ
形状確認
注文
納期確認
等
メールでのやり取りによることが
圧倒的に増えました
鋳造は分かりにくい!
というユーザー様に
グラフィカルな画像や
詳細な参考資料などを添付して
即時、メールで情報展開しております
メールでのやり取りが
早い、を通り越して
超早い!
と言っていただくことがあり、嬉しい限りです
IT対応ができる、だけではなく
他社を圧倒するほどのレスポンスで
御社のお役に立てるよう努力しておりますので
IT対応に自信あり
ぜひ、共栄木型鋳造の対応というものを一度ご体験下さい!!
最終更新日:2018-01-25
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・長野・関東のアルミ鋳物なら 【 共栄木型鋳造です 】
北は青森
南は鹿児島まで
アルミ鋳物、ステンレス鋳物でお取引がございますが
関東近辺のユーザー様に多く使用して頂いております
少量、中量(1ヶ~100ヶ/ロット)のアルミ鋳物
薄肉複雑形状のステンレス鋳物
多品種少量のアルミ鋳物、ステンレス鋳物なら
なら、神奈川の共栄木型鋳造です!
最終更新日:2018-01-25
共栄のステンレス鋳物とは??
共栄木型鋳造では
アルミ鋳物 9 : ステンレス鋳物 1
という割合で、圧倒的にアルミ鋳物が主体です
ですが、肉厚3mm前後の超薄肉のステンレス鋳物を
通常の重力鋳造による砂型鋳造で製作しています
一方で、普通の肉厚(例えば基本肉厚6mm以上)の製品は
他社のステンレス専門メーカー様より
コストが高いケースが多いです
設備等の違いによるものです
ですので、通常一般形状品やすでに他社メーカー様で製作実績のある
ステンレス鋳物を検討されている場合は
【 実績価格、もしくは希望コストを、ストレートにご提示下さい 】
その価格に寄せられるかを、すぐに検討させて頂きます
図面、3Dデータ等と合わせて、希望コストを明示の上ご相談下さい!
すぐにご回答させて頂きます
まずはご相談下さい
最終更新日:2018-01-25
1-10件表示 / 10件
