| 産業分類 | 輸送機器 電子部品 建築土木資材 |
| 加工分類 | 金属プレス : 絞り 金型設計 : トランスファー金型設計 金属プレス : プレスロボット(80t~200t) |
【プレス金型設計製作】プレス用金型の設計と製作なら、お任せ下さい
昭和32年に金型からスタートした当社は、長年蓄積してきた金型の技術とノウハウで、金型を自社製造しております。金型製作部門では金型設計を行う3D-CAD/CAMをはじめとして、MCやワイヤー放電加工機など充実した設備で金型製作に取り組んでいます。 |
【CAE解析による効率の良い工程設計・金型制作】
50年余の金型製作ノウハウをさらに昇華させるため、CAEによるシュミレーション解析を行っております。これまで以上に最適な工程設計、金型製作が可能です。 |
【焼結・切削品などをVA/VE提案】板金プレス化し製品コストを低減。機能性の向上。従来の工法では難しい製品、焼結品や鋳物品切削加工をプレス化し、Degitalサーボプレス、ロボットラインを駆使することで難易度の高い製品をご提供致します。これにより製品コストを大幅に削減することが可能です。精度の厳しい回転センサー類の部品など、多数の納入実績がございます。 |
【プレス加工技術】深絞り(厚さ4.5mm、深さ120mm)は得意とする加工技術です!
例えば、トラックのキャビン用サスペンションシリンダーは厚板深絞り加工を用いたスチール製品の一例です。通常クランクプレスによる深絞りによりスピーディに対応できます。(サーボ設備も有)他にもアルミ製ダクトやスチール厚板成形品の製作実績があります。アルミ/鉄はもちろん、ステンレス/銅にも対応できます。 |
【アルミ成形加工 自動バフ研磨 アルマイト処理】試作からの立ち上げから、金型の開発を行い、プレス成形をし、自社でバフ研磨(鏡面仕上げ)のちにアルマイト処理で仕上げてあります。 |
【プレス品試作対応】各種試作に対応できます!
プレス用金型/プレス加工品などの試作は金属プレスメーカーの弊社にご相談下さい。プレス屋ではありますが、各種金型製作機械を揃え、CO2レーザー加工機は厚板16mmまで対応できます。 |
株式会社 トーコー技研 (とーこーぎけん) |
ホームページ | www.tohkoh-giken.co.jp/ |
日本 栃木県 足利市
担当者 | 澁澤 岳 |
| 電話番号 | 0284-91-3700 | FAX番号 | 0284-91-3703 |
| 資本金 | 4445 万円 | 従業員数 | 92人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 72187 |
会社紹介
金型製作・プレス加工ならお任せ下さい。深絞り(厚さ4.5mm、深さ120mm)・厚板加工(厚さ6mm)、バフ研磨/アルマイトでの鏡面仕上げを得意とするプレス加工メーカー、トーコー技研です。
『プレス試作から量産』まではもちろん、一貫生産や『プレス金型のみのご用命、プレス量産、組立、溶接、表面処理、自動バフ研磨機等による仕上げ』までと多種多様なご要望に対応可能です。
材料も、アルミ、鉄はもちろん、ステンレス(SUS)、銅の実績もあります。
【厚板深絞りは得意とする加工技術です!】
例えば、トラックのキャビン用サスペンションシリンダーは厚板深絞り加工を用いたスチール製品の一例です。他にもアルミ製ダクトやスチール厚板成形品の製作実績があります。アルミ/鉄はもちろん、ステンレス/銅にも対応できます。
【高品質・高精度の順送プレス】
現在順送プレスライン、ロボット搬送プレスライン、単発ラインと多種プレスラインでご要望にお答えいたします。自動車部品、電気機器部品、住宅用給排気口部品、建設資材などを多数取り扱っております。
トーコー技研こだわりの磨き上げられた試作品、絞り、成形品はホームページにてご覧頂けます。
深絞り、厚板加工でお困りの事がありましたら是非一度、ご相談下さい!
最終更新日:2012-01-30
絞り( 量産 / 金属プレス ) |
トランスファー金型設計( 設計 / 金型設計 ) |
プレスロボット(80t~200t)( 量産 / 金属プレス ) |
プレスロボット(200t~500t)( 量産 / 金属プレス ) |
単発(200t~500t)( 量産 / 金属プレス ) |
順送型( 金型製作 / プレス金型 ) |
絞り型( 金型製作 / プレス金型 ) |
CO2レーザー加工( 試作開発・少量生産 / カッティング・ブランク ) |
アルミ合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
3次元対応( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
| 設計 | 治工具設計 | 量産用治具設計 溶接治具設計 一般治具設計 |
| 設計 | 金型設計 | 3Dモデリング(プレス) NCデータ作成(プレス) 一般金属プレス金型 絞り金属プレス金型設計 順送型設計(自動車) 順送型設計(弱電) トランスファー金型設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 銅合金 ステンレス 鉄 へら絞り(スピニング)加工 アルミ合金 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NC旋盤加工 NCフライス加工 マシニング加工(縦形) 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工機 | ワイヤー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | ベンダー加工(油圧) |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | レーザー加工(4尺超) タレパン加工 CO2レーザー加工 |
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 300t以上 60t~300t シェービング型 3Dモデリング NCデータ作成 製作 絞り型 順送型 |
| 金型製作 | バネ金型 | 製作 設計 |
| 量産 | 金属プレス | 単発(200t~500t) プレスロボット(200t~500t) 順送(200t~500t) 順送(80t~200t) シェービング プレスロボット(80t~200t) 絞り |
| 表面処理 | 研磨・ラップ | バフ研磨 バレル研磨(回転) バレル研磨(振動) |
| 部品製造 | バネ | 板バネ |
2
