真空注入成型(注型)/工業デザインモデル(試作・プロトタイプ)モデルをメインに【より早く、より安く、より良いもの】をモットーに生産体制を整え日々精進しております。
多品種小ロット1個から100個位の物や大物(最大型寸法1500mm×1200mm×400mm)から小物注型・着色注型・インサート注型にも対応しております。
医療機器の外装パネル等の数量(年間100~200・ロット10~20)が出ない物の量産実績あり現在も継続製作中です。またホビー関連、車関連のカスタムパーツや自作パーツ等のご相談も可能です。
注型で製作できる樹脂(2液性樹脂)①硬質ポリウレタン樹脂②硬質着色ポリウレタン樹脂③エポキシ樹脂④軟質ポリウレタン樹脂(熱硬化性樹脂エラストマー)⑤軟質着色ポリウレタン樹脂⑥シリコンゴム
上記①~⑥注型品で2色成形・硬質樹脂と軟質樹脂の2重成形・金属インサート成形等の製作可能です。
※着色などの色彩はかなりこだわれますのでご相談ください。
工業デザインモデル、試作モデル、モックアップモデル、注型用マスターモデル、プラスチック切削加工、光造形(RP・ラピッドプロトタイピング)、メッキ(蒸着・電解)、ウレタン塗装・ラッカー塗装・アルマイト調塗装・金属調塗装、シルク印刷・タンポ印刷、にも対応、トータルでサポート致します。
【注型製作の主な流れ】 受注⇒図面・データ受入れ⇒お打合せ⇒マスターモデル(切削モデル・光造形)製作⇒検査⇒シリコン型製作⇒注型作業⇒仕上げ⇒検査⇒出荷納品が主な流れになります。 ★その他マスターモデルの持ち込みも対応可能です。
★お取引業界★自動車部品業界・OA業界・家電業界・医療機器業界・産業機器業界・生活環境業界等、幅広い業界にお取引をさせて頂いております。
★注型樹脂の特徴★ABS相当、PP相当、PC相当、透明樹脂、耐熱樹脂、難燃UL94V-0樹脂、ゴム(エラストマー)の硬度Shore40~90Aをお選び頂けます。
★切削可能エンプラ★・ABS、PP、PC、PMMA(アクリル、IR赤外線透過)、POM(ポリアセタール、ジュラコ
ン)、ナイロン、PVC(塩ビ)、PBT、フェノール(紙・布ベーク)等が加工出来ます。
企画段階から最終試作品完成までトータルでサポート致します。
※画像は色彩にこだわった注型品サンプルを作ってみました。
プレゼンテーションや量産前の色見本検討等にお使い下さい。
また注型による小ロット量産製品(医療機器部品やカスタムパーツ製品など)にも対応可能です。
金属部品・プレス部品・挽物部品・板金部品・鋳造部品・各種バネ部品等も対応しておりますのでお問い合わせ下さい。
ハイエンドCAD(Pro/E)使用による元データ受取り可能です。
2次元図面からの3D(3次元モデル)作成やイラスト図やイラストレータ(ai)図(要御打合せ)からの3D作成なども行っております。
まずは御相談下さい。
造形サイズ(600*600*500)積層ピッチ(0.05~0.1)紫外線硬化樹脂による造形です。用途は形状サンプル/モックアップモデル/光造形マスター(注型用)により短納期コスト削減を実現します。
モックアップモデル、ワーキングモデル、治具、成形品加工まで幅広く対応しています。
自社内だから出来る注型を考慮したマスターモデル作りトータルでコスト削減に挑みます。また各種エンプラ素材から切削部品等を1個から作成可能です。
大物注型出来ます。(1500*1200*400型寸)車の内装パネルやエアコンの外装パネル等、かなり大きい物が製作可能です。大小様々な注型機があるのでホビー(おもちゃ)やフィギュアの様な小さい精密な物も得意です。
真空注形成形( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
光造形( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
株式会社 マトリックス (まとりっくす) |
自社ホームページURL | http://www.j-matrix.co.jp/ |
日本 神奈川県 横浜市都筑区
担当者 | 小宮 賢 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 22人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 72884 |
産業分類 | OA機器 / 通信機器 / 輸送機器 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 歯切加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 マシニング加工(樹脂) フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 2.5次元対応 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 粉末燒結法(粉末結合法) 模型製作 |
量産 | プラスチック | 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT ウレタン樹脂 PU(ポリウレタン) エラストマー EP(エポキシ) |
表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 樹脂塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 電磁波シールド塗装 転写塗装 |
表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 彫刻加工 シルクスクリーン印刷 シルク(曲面対応) パッド印刷 |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
