●「現代ものづくりの職人集団」私達は開発・試作・製品化支援の専門家集団です。●開発の概要を、お聞かせ下さい。■自慢は「提案力」です。●開発、試作、製品化に行き詰まったときは、私達の独創的な提案、問題解決能力をご利用ください。●デザイン、開発、設計、製品化、どこからでもお手伝いいたします。●回路、ソフト、メカ、機構設計が連携しながら進行し、効率の良いものづくりをいたします。●短納期歓迎です。●素早い対応、フットワークの良さをご活用下さい。
小型・軽量のPC操作専用コンパクト雲台。各270°のパン、チルトが可能。
デジカメや小型ビデオカメラに最適です。
塔載可能はNK13-PCで重量約1kg(モータートルク13kgf・cm)、本体重量212g
NK25-PCで重量約2kg(モータートルク25kgf・cm)、本体重量262g
同梱の専用ソフトで設定することで、パン、チルトの角度位置、速度及び停止時間の制御ができます。パン、チルトは各270°まで、速度は最大約270°/秒(可変)。
雲台本体のほか、コントロールユニット、電源ケーブルが附属します。PCとコントロールユニットとはUSBケーブルでの接続になります。
通常のカメラ用三脚に取り付け可能です。
アップビュータイプの超小型CMOSカラーカメラ
30万画素の高画質、映像出力はテレビやビデオ信号と同じNTSC方式(アナログ出力)。お手持ちのテレビがモニターとしてそのままご利用になれます。市販のUSB接続対応ビデオキャプチャーを用いれば、パソコン等へも映像を取り込むことができます。
LEDつきのCCN-06037UVLなら、暗い場所でも対象を明るく照らし出して撮影可能。
厚さわずか5.1mm、LEDつきのタイプでは7.5mm、カメラ背面が平面になっているので壁などに固定して撮影する用途に適しています。
工場でのライン監視、組み込みパーツとして、防犯・監視用、自然観察、建築模型のプレゼンテーションなどさまざまな用途に使用できます。
直径8.8×長さ9.6ミリ、解像度30万画素、超小型のCMOSカラーカメラ
手のひらに乗る超小型、ライン専用レーザーマーカー。当社従来品の3倍の出力で、さらにクッキリ見やすくなりました。脱着は付属のマグネットでワンタッチ。別売りの専用スタンドとあわせれば、使い勝手が一段とアップします。
照明の多い工場内でも、十分な視認性があります。
本体重量わずか70g!(アダプター除く) 手のひらにすっぽり収まる大きさで、移動も楽々。
強力なマグネットが標準で付いてきます。鉄製の支柱なら、取り外し、取り付けも簡単、ワンタッチ。
二つ折りに閉じた状態から180度に開いた状態まで、自由に角度が変えられ ます。床面、壁面はもちろん、天井まで照射が可能な、十分なキャパシティーを持っています。
主に縫製工場での 使用を想定しています。赤いレーザー光の「線」で目印をはっきりさせることで、あらゆる作業を効率よく、しかも美しく仕上げるお手伝いをします。
◆裁断時の柄合わせ
◆ドレス、 スカートの裾切りラインの指示
◆プレス時における身頃の位置決め
◆ローラープレス機における部分芯の位置決め
プラムネット 株式会社 (ぷらむねっと) |
自社ホームページURL | http://www.plumnet.jp/ |
日本 神奈川県 横浜市神奈川区
担当者 | 渡辺 直史 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 5人 |
年間売上高 | 15,000 万円 | エミダス会員番号 | 77016 |
産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 / 文房具雑貨 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 事務機器設計 木製品設計 模型設計 計測・試験機器設計 外観デザイン |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 搬送用機器設計 プラント用機器設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 プリント配線板設計 電子回路設計(電子) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 NC立旋盤 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 精密板金加工 板金試作品製造 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 平面研削加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 模型製作 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 事務機組立 産業機械組立 玩具雑貨組立 |
部品製造 | 機械部品 | 磁石応用品製造 光学部品製造 計器製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) |
製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 計測・試験機器製造 光学製品製造 監視装置製造 |
製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 布製品製造 |
製品製造 | 工芸品・催事品 | 木製品製造 |
製品製造 | その他 | 福祉機器製造 通信機器製造 |
