研磨業界で六十年の歴史を持つケメット社が革新的なコストに合った超精密ダイヤモンド研磨システムをお客様に提供、又、請負研磨開発、請負研磨加工も積極的に行っている。
15”卓上研磨装置から大型据え置き装置、両面研磨装置まで各種研磨装置のラインナップがございます。
15”卓上研磨装置は場所も取らず省スペースで研磨加工が出来、価格もとてもリーズナブルです。
プレート交換も簡単なので装置1台で数枚のプレートを交換する事で粗仕上げ、中仕上げ、仕上げまでの
一連の研磨加工が可能です。その他24”36”48”などお客様のご使用、用途に合わせて研磨プレートのサイズご希望の仕様設定が可能です。各研磨装置に弊社の各樹脂プレートとケメットスラリーを組み合わせて頂く事でお客様の満足頂ける仕上がりをご提供いたします。また制御・剛性・加圧に関しての特別なご要望にも対応させていただきます。
WAX自動貼り付け機は卓上型と据置き型があります。一連の動作をレシピでプログラム管理出来ます。
操作方法はプレートを温め、WAXを塗り、ワークをセットして蓋をします。チャンバー内でシリコンゴムがエアーバック状に設定温度で膨らみ同時に設定時間で真空が引かれる為、WAXが脱泡され全体が均一に
加圧されます。加圧貼り付け後の冷却も時間設定可能です。貼り付け精度につきましてはφ2”ウエハーでWAXの厚み1μm以内の実績がございます。WAX固定での研磨は裏面が基準になる為、WAXムラによる厚みの差は研磨加工時に大きく影響が出てしまいます。この自動貼り付け機はそのような課題もクリアする事が出来ます。据置き装置ではφ300mmの治具に対応させた実績があり、更に大きいものも検討可能です。
ケメットラッピングプレートは世界で唯一ケメット社が製造している樹脂が混合されたプレートです。
メタル系樹脂混合プレートと様々な砥粒と樹脂を混合したプレートなど粗研磨―中研磨-ポリッシュと目的に応じ様々な種類が用意されております。特徴として特殊樹脂により適度の弾性があり被加工物に直接かかるストレスを和らげ加工ダメージを軽減します。特殊樹脂エリアにダイヤが均一に保持される事で安定したレートが得られ、ダイヤスラリーなどの作用性を向上し尚且つ消耗品コストを抑えます。また切削性も
考慮されて開発された樹脂は旋盤、または電着リングとの組み合わせて容易に平坦な面を作れます。
プレートは種類が豊富で素材と研磨目的に合わせて選択できます。粗仕上げ中仕上げ仕上げまで各工程に適したプレートのご用意がございます。プレートサイズも形状加工もご希望に応じて対応可能です。
ケメットダイヤモンドスラリーはケメット社の数十年の研究を経て世界一の分級精度の基に作られたスラリーです。タイプは水性、油性、両性があり粒径も30nm~45μmまであり、粗研磨加工用から仕上げ様の細かい粒径もご用意できます。またMA(単結晶)PC(多結晶)とNA(天然)の3種類がございます。また、スラリー同様に高品質なダイヤを使用したコンパウンドもご用意しております。お客様の多彩なニーズに対応出来るよう水性、油性、両性のご用意があり金型の研磨や超硬ツールなどの表面仕上げにご使用いただきます。ルブリカントオイル(潤滑油)と組み合わせて使用して頂ければ敏速な切削力、高度な表面仕上げが要求される時に最適な商品です。
また、お客様の加工内容に応じてダイヤのグレード・分級・粘性・分散性などワンオフでご対応出来ます。
研削液の清浄度を飛躍的に向上することが可能なフィルターシステムです。01μから100μのスラッジを除去可能で磁性体・非磁性体を問いません。また流体を微弱電流の作用によりイオン化することが可能です。これに伴い研削液の腐敗や劣化を遅らせ寿命を延ばす効果もあります。浸透圧の向上により冷却効果も増し刃具などの寿命も延びます。消耗品コストダウンに非常に貢献出来る革新的でエコロジーなフィルターです。
ケメット・ジャパン 株式会社 (けめっとじゃぱん) |
自社ホームページURL | https://www.kemet.jp/index.html |
日本 東京都 品川区
担当者 | 田中 匡志 |
資本金 | 2,600 万円 | 社員数 | 15人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 77884 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 両面ラップ研磨 |
