最終更新日: 2012-05-21
華能精密有限公司PR
弊社は2005年4月に香港法人を設立し、広東省東莞市に精密金型、超精密機械加工、精密機器部品、精密治工具等の工場を設立しました。
また、2006年に光電事業部をシンセン市宝安区に設け、ガラス加工、LED照明、コネクタ等の製品を主に日系企業にサプライしております。
弊社では、特にガラス関連商品に力を入れており、旭硝子・日本板硝子・セントラル硝子など日系ガラスメーカー、米CORNING社など海外のガラスメーカー、中国南玻など中国内地場系ガラスメーカー、等々の様々な種類・厚みの原材料ガラスを入手しお客様の要望に対応することができます。
主な製品:
ガラス:強化ガラス、超薄いガラス、AGガラス、ARガラス、タブレットPCカバーガラス、タッチパネルガラス
HP:http://kanou.cs.alibaba.co.jp E-Mail:koutan@kanougroup.com
ガラス加工を任せください
扱っているガラス:
米コーニング社のゴリラ強化ガラス、強化ガラス、強化後ガラスの切断加工、超薄いガラス、AGガラス、ARガラス、タブレットPCカバーガラス、タッチパネルガラス、スマートフォンカバーガラス、携帯電話カバーガラス、黒枠+logo+IR印刷ガラス、デジタルカメラガラス、カーナビゲーション用ガラス、FPDや各種ディスプレイ用カバーガラス、ATMカバーガラス、ゲーム機ガラス、医療設備モニターカバーガラスなど
各製品詳細は弊社アリババジャパン公式サイト
又は担当者まで直接ご連絡下さい。
担当者:長谷川 朋生 洪 丹
化学強化コーニングゴリラガラス、コーニングGorillaガラス、コーニングのゴリラガラス、CORNINGゴリラガラスガラス、Coring gorilla glass
【板 厚】
弊社は0.55mm、0.7mm、1.1mmゴリラガラスを扱っている。
【概 念】
ゴリラガラスとは、特殊ガラス材メーカーのCorningが開発した強化ガラスの名称である。
化学強化後、DOL>40um、CS>600MPa
【特 徴】
Gorilla Glassは環境に優しいアルカリアルミノシリケート薄板ガラスです。その薄さ、クールな手触り、手入れの簡単さ―これらの特長から、同製品は洗練されたシームレスなデザインにとって最適なソリューションと言えます。反応性にも優れており、今日の最先端タッチ機器を実現します。
【主に応用】
スマートフォンのタッチディスプレイや大画面のFPDのディスプレイなどに多く採用されている。
AGガラス、AGノングレアガラス、AG強化ガラス、AG&ARガラス
ノングレア(AG)ガラスまたは反射防止処理ガラスとは、ガラスの表面に、ごく細かい凸凹をつけることにより、反射光を拡散させ、反射や映り込みを抑えたガラスです。また製品の表面は防腐性・耐擦傷性に優れています。無反射ガラスとも呼ばれています。可視光線透過率は89%以上です。LCDとPDPの輝度は大幅にアップされます。
【加工仕様】
最大1500mm×1000mm 最小50mm×50mm 厚さ0.4mm-10mm(規格外も一度ご相談下さい)
【主な用途】
LCDディスプレー、 PDP、タブレットPC、ノートPC、銀行ATM
(1)反射光を拡散し、光らない(表面にごく細かい凹凸をつけることにより、光が拡散反射するので、反射やまぶしさを抑えます。)
(2)切断や加工が容易(一般の板ガラスと同様に、切断、穴あけ、切り欠きが可能です)
(3)硬度:7H-9H
ARガラス、AR反射防止膜処理ガラス、AR処理ガラス 反射防止膜処理ガラス
1、概念
ARガラスは薬液浸透・スプレーコーティングなどの手法を用い、塗布~乾燥/硬化させることにより成分膜を形成するといった方法で、ガラス表面に薄い膜のコーティングをします。
2.部品の応用:
LCDテレビ PDPテレビ 携帯コンピュ-タ デスク•コンピュ-タ,戸外スクリ-ン 医療の設備
3.種類:
A両面AR(4層)
B多層AR(顧客要求に依る)
(片面AR・真空蒸着式なども一度ご相談下さい)
4.透過率
透過率は普通ガラスに比べ94%から98%以上まで引き上げる事が可能です。
5. 反射率
反射率は普通ガラスに比べ1%から4.5%以下まで下げる事が可能です。
6.耐擦傷性
表面硬度を5Hから9Hまで引き上げる事が可能です。
7.加工仕様 最大1000mm×1000mm 厚さ:0.4mm-10mm
パソコン画面ガラスカバー、logo付き黒枠印刷ガラス、ノートパソコンカバーガラス
化学強化ガラス、強化後の切断加工、ケミカル強化ガラス
弊社の強化ガラス処理方式は物理強化(熱強化)と化学強化の2種類を取り扱っています。
物理強化の特性として衝撃強度を3~5倍までに上昇させることが可能。
比較的厚いガラスに適用することが多い。
厚み適用範囲2.8t~(2.8t以下でも一度ご相談下さい)。
化学強化ガラスの特性として衝撃強度を5倍以上に上昇可能。
また、物理強化に比べガラス自身の湾曲がより発生しにくいため、電子機器用ガラスなど高精度要求にも対応できます。
強化後の追加工にも優れており、化学強化後に切断加工することによって、より小サイズの製品が効率良く生産可能です。
厚み適用範囲0.2t~(0.2t以下も一度ご相談下さい)。
強化後でも切断加工が可能です。
タッチパネルカバーガラス、スマートフォンカバーガラス、テレビカバーガラス
昨今、モバイル型電子機器が普及する中、ディスプレーの性能向上が重要視されてきました。電子機器としては【薄く】【強く】【きれいに】を重視する傾向にあります。その中で最近特にディスプレーの前面板(カバーの部分)に強化ガラスを採用する機種も増えております。
1、主な用途
スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ、カーナビゲーション、タッチパネル用カバーガラス、FPDや各種ディスプレイ用カバーガラス
2、弊社のメリット
携帯電話、タブレット端末等モバイル機器カバーガラス、タッチパネル用カバーガラス、ATM向けタッチパネルカバーガラスなども量産実績がございます。
●各種表面処理が可能です。(AR処理、AG処理など)
●各種印刷が可能です。(外周部の枠印刷、アイコン、IR透過インクのスクリーン印刷など)
【PR】今月のオススメ情報
華能精密(香港)有限公司 日本連絡所
1
