私たちSmk(有限会社サンメンテナンス工機)は、メーカー&販社のスタンスで放電加工に関する周辺機器の販売、周辺サービスを提供しています。愛知県名古屋市に位置しており全国に向けた営業を行っており、“メンテエンジニア企業”であります。
○新着情報○
IEPCO表面処理装置(イエプコ処理)を2台導入。各種、金型・加工ツール等の品質向上と生産性向上に『TFP』処理をご提案しております。 そのため、樹脂や金属(SUS、鉄、銅、アルミ等)から特殊材の表面処理をショットピーニングにより行う事ができます。
TFP処理の特徴としては非常に微細な粉末を弱く吹きつけ、離型性を向上、放電加工後の磨き時間を短縮、摺動部分のカジリ、焼き付を防止、鏡面の高品質を可能としています。
詳しくは上記のIEPCO表面処理装置(イエプコ処理)の写真をクリックしてください。
■“メンテエンジニア企業”■
とくに放電加工に重要な加工液周辺装置のフィルターエレメントの再生利用については、MTRフィルターの開発により従来消耗品として考えられていたフィルターエレメントのリサイクルの道を開き、環境保全にも貢献、多くの業界関係者から支持・信頼をいただいております。
●他にもワイヤー放電加工機(WEDM)の各種用品や精密バイス等の製品を扱っております。
詳しくは弊社の生産財ショールームをごらん下さい。
使い捨てが主流でしたWEDM(ワイヤー放電加工機)フィルターを当社ではフィルタークリーニング技術を進化させ、“フィルター3Rシステム”を構築。フィルターの再利用、フィルターに付着するスラッジの再資源化にも成功、産業廃棄物の削減に大きく貢献しています。
SMK製マルチステンレス精密バイス(PRECISION VISE)は機械加工に役立ちます。
●マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56)し剛性を強くして錆に強い精密バイスです。
●ワイヤ加工・放電加工・精密研削加工・精密切削加工など幅広く多目的に利用でき、精度の良い加工が可能です。
●20Sの口金には1.5mm幅の溝が施され薄物ワークのクランプに最適です。
●マクロ用サブプレートを組み合わせる事により3R社製マクロシステムと併用が可能になります。
●鉄、SUS、アルミ、銅等の様々な材質の固定に役に立ちます。
SPV-20S、SPV-50S、SPV-100Sの3つのバリエーションがあり、それぞれ使用用途において活躍いたします。
お値段、サイズ等の詳細は弊社まで気軽にお問い合わせ下さい。
高精密ステンレスブリッジホルダー(SBHseries)は高精度加工に役立ちます。
●SBHシリーズは各種ワークスタンドに応じ設計製作いたします。
●2本1組で、デッドスペースを減らしより効果的に使用する事ができます。
●マルテンサイト系ステンレス鋼で錆に強いブリッジホルダーです。
●オプションンのVブロック・ホルダーを使用し幅広い加工に対応できます。
このように汎用性に優れ、またニーズに有った設計を行いますのでどのような場面でも活躍する事が可能です。
詳しくは弊社まで気軽にお問い合わせ下さい。
R-95B
Chemical Solution
本製品は錆と同時に加工機に付着するカーボンスラッジを洗浄除去する除錆・洗浄剤です。
特徴
機械や設備は年月の経過と共に錆や汚れが目立ってきます。
錆やカーボンスラッジ汚れを取り去ることで設備の再生が可能です。
R-95Bは、錆・カーボンスラッジや軽度の油汚れを同時に洗える画期的な洗浄剤です。
特にワイヤーカット機械の水による錆や放電によるカーボンスラッジの同時洗浄に最適です。
使 用 方 法
◆ R-95Bをプラスチック容器に取ります。
(長時間の金属との接触は金属を腐食しますので金属製容器の使用は避けてください。汚れの程度により水で2~10倍程度に希釈しても使用できますが、原液で使用した方が短時間できれいに仕上がります。)
◆ ウェスに染み込ませ、たれ落ちない程度に軽く絞り、錆やカーボンスラッジ汚れの上から擦って拭き取ります。
◆ 仕上げは乾いたウェスで乾拭きして終了です。
代 表 性 状
外観 :青色透明液体
比重(15℃) :1.12
PH :強酸性
荷 姿
4リットル・ポリ容器
※使用上の注意は容器表示を参照してください。
ご入用の方はお気軽に弊社までご連絡下さい!!
SUNROX EDM
R-95
Chemical Solution
本製品は除錆・洗浄剤で安全・無刺激・無臭の錆落とし剤です。ワイヤーカット加工品の錆落としに、金属面を痛めることなく、短時間で除錆することが可能です。
特徴としては
1. 強固な錆や酸化皮膜を、金属面を痛めることなく、短時間で除錆することができます。
2. 強酸ですが、塩酸などと違って刺激性のガスが発生しません。
3. すべての鉄合金、アルミ合金に使用できます。
4. リン青銅、黄銅、純銅などの銅合金にも有効で広範囲のワーク材質に摘要できます。
5. 通常原液で使用しますが、軽度の錆には水で希釈したものを使うことができます。
6. 引火性・爆発性はありません。
使 用 方 法
◆ 浸漬で使用する場合
①プラスチック製の容器にR95を入れ除錆したいワークを浸漬します。
②除去が不十分な場合は、液中にてウエスでこすり拭き取って下さい。※この時皮膚に触れないよう十分注意して下さい。
③除錆後速やかに流水にて洗い流して下さい。
④水洗い後の金属表面は錆が発生しやすくなっている為、直ちに防錆剤に浸漬し水分の除去を行って下さい。
◆ 拭き取りで使用する場合
①R95を40℃程度に加温し、ウエスを浸して錆をこすり落とします。
②除錆後、乾いたウエスで水分を十分に拭き取り防錆剤スプレーを塗付して下さい。
代 表 性 状
外観 :無色透明液体
比重(15℃) :1.15
PH :強酸性
荷 姿
10リットル・ポリ容器
20リットル・ポリ容器
SUNROX EDM
◆信頼の放電加工 〈スムース〉
1. ガイドダイスの詰まりやフェルトパットの汚れを低減出来ることで、ワイヤ送り,ワイヤテンション制御の安定化が図れ、不安定放電による加工面スジ(ワイヤマ-ク)発生の悩みから開放されます。
2. 高精度加工の絶対条件である接触感知及び位置決め精度が格段に向上するため、確実な高精度金型製造が可能となります。
◆使い勝手の向上 〈スピーディー〉
1. 高速自動結線システムの信頼性(自動結線率)を向上するため、厳重な管理体制の中から製造された優れた真直性を有する電極線をご提供します。
2. ワイヤー表面の改質技術により、消耗品である給電子(板)の磨耗と黄銅粉の発生を大幅に低減出来ます。
詳しくはお気軽に弊社までご連絡下さい!!
ワイヤー加工( 試作開発・少量生産 / 放電加工 ) |
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
自社ホームページURL | http://www.smk-web.co.jp/ |
日本 愛知県 名古屋市緑区
担当者 | 中林 浩明 |
資本金 | 300 万円 | 社員数 | 16人 |
年間売上高 | 100,000 万円 | エミダス会員番号 | 81472 |
産業分類 | 工作機械 / 治工具 | ||
試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
表面処理 | その他表面処理 | ショットピーニング・WPC処理 |
