建築土木資材
環境関連機器
塩ビ溶接加工 / プラスチックNCルーター加工 / 樹脂旋盤加工
プラスチック・樹脂材料の中でも主にポリ塩化ビニル樹脂(塩ビ、PVC)を加工した製品を多く製作しています。
【製品化をご検討の場合】
塩ビ製タンク、樹脂製品や装置・ユニットの試作から量産までを専属の営業担当者が対応させていただきます。
今までのノウハウを活かして硬質塩化ビニルプレートや硬質塩化ビニル管をお客様のご要望に応じて切断加工・曲げ加工・接着加工・塩ビ溶接加工・切削加工などの技術で製品化するお手伝いをさせていただきます。
【図面がない場合】
簡単な寸法が入った手書き図面をいただければ弊社より仕様や形状をご提案させていただき問題なければ製作させていただきます。
【納入について】
愛知県津島市・三重県津市・福岡県嘉麻市・栃木県宇都宮市・埼玉県比企郡川島町に生産工場がございますので、お客様のお近の工場から製品を納入することが可能です。
【機械加工】
NCルータ、NCマシン、ボーリングマシン、ボール盤、旋盤、パネルソー、切断機などを使用してプレートやパイプの切削、切断、穴あけ加工を行います。
【曲げ加工】
ヒーターを使用して塩ビ板を加熱し軟化した箇所を曲げる加工を行います。
【接着加工】
ボンドや溶剤を使用して塩ビ板や塩ビ管を接着する加工を行います。
【塩ビ溶接加工】
溶接機を使用して塩ビ板と塩ビ溶接棒を溶かしながら全ての接合箇所を職人が塩ビ溶接加工を行います。プラスチック溶接技術検定(ポリ塩化ビニル板、基本級、下向き)の資格を持った技術者も在籍しております。溶接は接着と比較して接合強度が高く、母材強度の7割程度の強度があります。
【加工材料】
プラスチック・樹脂材料
硬質塩ビプレートには透明塩ビプレート・耐衝撃塩ビプレート(HIPVC)・耐熱塩ビプレート(HTPVC)・パンチング塩ビプレート(穴直径3mm、5mm)などがあり使用条件に応じてお選び頂けます。
また、塩ビ製のアングル・チャンネルなどもあり補助材や補強材として使用することにより品質の安定した製品を製作することが可能です。
硬質塩化ビニル管にはVP管(水道管)・VU管(薄肉パイプ)・HIVP管(耐衝撃パイプ)・HTVP管(耐熱パイプ)・透明パイプなどがあり使用条件に応じてお選び頂けます。
【試作~量産】
塩ビ加工製品の試作や小ロットでの製作から量産まで必要な数量で対応させて頂きます。
詳細な図面がない場合でも、簡単な略図でお見積から製作まで致します。
【製品加工事例】
水槽、タンク、ユニット、装置、試験用トレイ、ボックス、機械カバー、容器
空調関連製品: ベンチレーター、空調ダンパー、空調ダクト、ダクト継手、防振継手、キャンバス継手(軟質塩ビ製)
排水処理関連製品: 計量槽、スクリーンボックス、流量調整槽、汚水計量槽、汚泥分配槽など
その他: 住宅設備配管部品、空調設備部品など
【その他】
※ その他に塩ビ管加工のことでもお気軽にご相談ください。
切断、プレカット、半割り、曲げ、溶接、ネジ切り、タップ、配管の接着、組立など
【プラスチック材料 PVC参考情報】
□ PVC(ポリ塩化ビニル)樹脂 基本情報
汎用樹脂 PVC樹脂: 安価に大量生産され、絶縁・耐水性などに優れる
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。
軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれている。
外観:グレー、透明、アイボリーなど
□ PVC(塩ビ)の性質
・塩ビ(PVC)は酸やアルカリに強く耐薬品性に優れている。
・難燃材料である。
・軽くて加工が容易である。
・耐食性に優れているため金属の代用として使用することができる。
・耐食性構造の装置材として使用することができる。
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
株式会社 宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp
メール:info@mcl-miyata.co.jp
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
