プラント製造
建築部品
建築土木資材
塩ビ管、塩ビ継手、バルブなどを接着接合してプレ配管の組立を行います。
材料調達(仕入れ)~切断(加工)~組立て(接着接合)~検査~梱包~出荷まで自社で一貫した対応が可能です。
塩ビ配管のプレハブ加工、モジュール化・ユニット化により、現場施工を省力化、高品質な塩ビ配管を短納期でご提供します。
塩ビ管、塩ビ継手、バルブなどのプラスチック・樹脂・PVC部品の接着接続を量産するプレ加工の専門業者です。
生産拠点は愛知県津島市・三重県津市・福岡県嘉麻市・栃木県宇都宮市・埼玉県比企郡川島町に工場がございますので、お客さまのお近くの工場から製品を定期的に納品することが可能です。
【切断加工】
自動切断機、手動鋸、治具などを使用して塩ビ管を様々な用途に応じて切断加工いたします。ご指定の寸法にカットした塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストで対応します。
【接着接合】
切断加工した塩ビ管に接着剤を塗布してソケット、エルボ、チーズなどの継手を使用して接合いたします。
工場や現場で接着が難しい大口径の配管の切断や接着などもパイプ切断機やパイプ挿入機と専用治具を使用して製作することが可能です。
【プレ加工による製造支援】
工場生産した配管ユニットや配管キッド(プレカットパイプ+継手)をご使用頂くことで品質の向上や現場での配管組立ての効率UPが可能となり、パイプの端材が出ないのでコスト削減にもお役立て頂けます。量産の対応が可能ですので短納期の場合などでもご相談ください。
【特殊継手】
弊社オリジナルの塩ビ成形部品や特殊継手を利用し、いろいろな配管形状が製作可能です。
【加工材料】
硬質塩化ビニル管及び塩ビ継手各種
VP管(水道管)・VU管(薄肉管)・VE管(電線管)・HIVP管(耐衝撃性)・HT管(耐熱性)
透明管(クリアパイプ、スケルトンパイプ)・有孔管・カラーパイプ(耐候性向上仕様、シルバーグレー、ココアブラウン、アイボリー、ミルクホワイト)・角パイプなど
各種プラスチック管・樹脂パイプ
宮田工業所製オリジナル塩ビ部品・継手
【用途/実績例】
分岐塩ビ配管・排水ヘッダー配管・エアー配管・エアレーション配管・トイレ配管・ユニットバス配管・給水用VP配管・排水用VU配管・通気用配管・浄化槽内部配管・塩ビ製フェンス・枠・骨組み・棚・マンション排水用配管プレカット・プラスチック配管・樹脂配管・住宅設備配管・空調設備配管・分岐管・バルブ配管・ポンプ配管・プレハブ配管、給水設備配管、 排水設備配管、 空調設備配管、 プラント配管、耐熱配管、 建築設備配管、ドレン管、オーバーフロー管、ライナー管、鞘管など
【その他】
※ その他にも塩ビ管加工のことなら何でもお気軽にご相談ください。
切断、面取り(糸面取り)、バリ取り、標線引き、プレカット、半割り、曲げ、溶接、ネジ切り、タップ、配管の接着、組立など
【営業所・生産拠点】
名古屋・三重・福岡・埼玉・栃木に生産拠点がございますので、納品もお客様の製造拠点のお近くの工場より対応可能です。
■ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、
正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。
塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。
塩ビ管は、塩化ビニル樹脂と呼ばれる腐食に強い樹脂成分を主原料にし、さらに良質な安定剤、顔料を加え適当に加熱した押出成形機により製造されます。
塩ビ管の特長
【 長 所 】
① 軽量性に優れている。運搬や施工現場での取扱いが容易です。
② 耐衝撃性に優れている。十分な機械的強度を持っています。
② 耐薬品性に優れている。ほとんどの酸・アルカリ・塩類等に浸されません。
③ 耐食性に優れている。金属管のように錆たり腐食を生ずることはありません。
④ 水理特性に優れている。管の内面は滑らかで摩擦抵抗が少ないため、流量は同サイズの他の管材より多くなります。
⑤ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。加工が容易です。また継手・附属品が豊富に揃っているため多様な施工が可能です。
⑥ 耐久性に優れている。耐用年数50年以上という評価結果が得られています。
⑦ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。
⑧ 経済性に優れている。他の管材に比べほとんどのサイズで価格が安価です。
【 短 所 】
① 低温で脆い。5℃以下になると衝撃値が急速に低下するため割れやすくなります。
② ノッチ効果に弱い。材料に穴やキズなどの切り欠き(ノッチ)があると、そこに応力が加わった場合に応力集中して強度が低下します。
③ 光(熱)で曲がる 熱伝導率が小さく、線膨張率が大きいので太陽熱で表面が伸びて曲がりや反りが発生します。
④ 紫外線に弱い。太陽光の紫外線によって管表面がアタックを受けて酸化による影響で白化します。
⑤ 有機溶剤に弱い。芳香族炭化水素に溶けます。シンナー、ベンゼン、トルエン、ア
セトン、クレオソートなど。
塩ビ管の種類
・VU管:硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管:水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管:水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
株式会社 宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp
メール:info@mcl-miyata.co.jp
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
