プラント製造
農業・漁業機械
環境関連機器
散水管 / 塩ビ管ストレーナー加工管 / ヘッダー管(塩ビ管溶接加工品)/ 愛知、三重、栃木、埼玉、福岡
塩ビ管を加工した散水管、ストレーナー加工管のことなら宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp/product/products08-1.html
散水管は穴を開けた塩ビ管より水を散水するための塩ビ配管です。
塩ビ管に穴加工、塩ビ溶接加工を行います。端部のキャップは塩ビ接着を行います。
ご使用用途に応じた仕様でプラスチック加工の技術を活かして製作させて頂きます。
温水を大気と直接接触させて冷却する熱交換器用として使用したり、薬品などを散布する場合にご使用いただけます。また、液体以外にも気体である空気(エアー)を放出する場合、空気(エアー)を吸引する場合などにもご使用いただけます。例)水中に空気を送り酸素濃度を上げたり攪拌したい場合など。
塩ビ配管のプレハブ加工、モジュール化・ユニット化により、現場施工を省力化、高品質な塩ビ配管を短納期でご提供します。
生産拠点は愛知県津島市・三重県津市・福岡県嘉麻市・栃木県宇都宮市・埼玉県比企郡川島町に生産工場がございますので、お客様のお近くの工場から製品を定期的に納品することが可能です。
【 用 途 】
散水管、有孔管、集水管、ヘッダー管、灌水パイプ、ミスト管、散気管、エアー配管、ストレーナー、ろ過フィルター、暗渠排水管、千鳥穴パイプ、貫通穴パイプ、プレハブ配管などとしてご利用いただけます。
【 特 徴 】
・塩ビ管を自動切断機、手動鋸、治具などを使用して塩ビ管を様々な用途に応じてご指定寸法で切断加工いたします。
・塩ビ管に自動穴あけ機やボール盤などで用途に応じて、ご指定の穴径・穴ピッチで加工いたします。穴あき塩ビ管が大量に必要な場合にスピーディーかつ低コストでご提供させて頂きます。
・塩ビ管に接着剤を塗布してソケット、エルボ、チーズなどの塩ビ継手を接着接合いたします。
・塩ビ溶接機を使用して塩ビ管と溶接棒を溶かしながらパイプとパイプの接合箇所を職人が塩ビ溶接加工を行います。
・その他にも塩ビ管の曲げ・半割りや、その他の塩ビ継手や樹脂製パイプの加工についてもご相談に応じて加工させて頂きます。
【 材 料 】
穴加工は各種プラスチック管・樹脂パイプで対応が可能です。
硬質塩化ビニル管の主に一般塩ビ管(VP管・VU管)・電線管(VE管)・耐衝撃性塩ビ管(HIVP管・HIVE管)・耐熱性塩ビ管(HTVP管)・透明パイプ・カラーパイプ(耐候性向上仕様)・空調ドレンパイプVP/VU・ACドレンパイプなど。コアパイプ(ABSパイプ)、PPパイプ・PEパイプ、各種プラスチック管・樹脂パイプ
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
メール:info@mcl-miyata.co.jp
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
