㈱イハラは、創業以来、多くの実績と信頼を支えに、地元密着型の建具等金属製品の製造企業として事業を推進しております。
2007年より、P’You(ピーユー)事業部を発足し、移動式空気清浄機を開発、防護服やフェイスマスクもラインナップに追加し、ウイルス等の脅威から守る商品の開発を手がけております。
7mの長尺物の一発加工、レーザーによる文字抜き、鏡面等の特殊仕上げ品等他社にはない技術でお客様のニーズにお答えいたします。
どうやって製作しようか?といったお悩みはありませんか?
弊社ではステンレスやスチールの薄物から厚物まで加工から組立まで一貫して行えます。
製作でお困りの際にはお気軽にお問合わせください。 専門スタッフが丁寧に対応させて頂きます。
NCTやレーザー等にプログラムを持って行く際何をお使いですか?また、プログラムの管理や保存をどのように行っていますか?
タフシステムはプログラムを工作機械と接続し、送受信等を行うシステムです。
NC内にたくさんのプログラムを入れて管理している所・・・NCTのメモリーが消えたらどうしますか?
フロッピーや紙テープでプログラムを保管管理している所・・・そろそろ機械が壊れませんか?
タフシステムを使えば、上記の様な問題も解決します。
PCを使っているので、バックアップは容易ですし、管理もフォルダー分けで便利。
フロッピードライブはもちろんUSBで接続できるメディアであれば種類を選びません。もちろんLAN等を用いてネットワークで接続も可能。
現場で使う物は現場の声を反映しないと良い物が出来ない・・・タフシステムは現場からの要望で生まれた現場端末・プログラム転送ソフトです。
特徴①:操作に迷わない様にセパレート方式採用。
パソコンっていっぱいウィンドウが出てきてどれがどれか分からなくなる・・・そんなことのない様に1つの作業は1つのウィンドウで行うようにし、作業中は他のウィンドウの操作が出来ない様に設計してあります。
特徴②:簡易シュミレーション機能
どのような加工を行うかを本ソフトで見る事ができます。また見るだけではなく、行単位で加工を追うことができるので、現場で確認が容易になりました。(アマダ社製のみ対応)
特徴③:豊富な設定
様々な機械に合わせる為、設定を増やしました。
特徴④:受信機能
他の転送デバイスには無かった受信機能を追加、これによりNC内にあるマクロや大切なプログラムのバックアップが出来ます。
特徴⑤:標準金型読込機能
標準金型を読み取り、システム内に保管。これによりプログラム上に『T201』等のT番号しかなくても加工図を正確に描く事ができるようになりました。
現在キャンペーン中ですので、お見積りだけでも結構です。是非他社製品と価格及び内容を比べてみてください。
弊社が開発したウイルス対策商品「P’You(ピーユー)」シリーズです。
内蔵するフィルターは、鳥取大学と共同研究により、実際にウイルスを使った実験を行い除去率を99.9999%以上に立証いたしました。
商品は、背負える「リュックタイプ」と、転がすことのできる「キャリータイプ」の2種類をご用意。
家庭用100V電源、バッテリー(4時間連続稼動)、車用シガープラグでの使用が可能です。
P’You エアーモバイルと組み合わせて使用します。
内部を陰圧状態(外気より気圧の低い状態)にすることにより、内部の空気を外部に漏らさず、エアーモバイルで浄化し、排出します。
これにより、患者等を中に隔離することにより患者の呼気等を外部に漏らさないようにします。
また、陽圧使用すれば、クリーンルームとしてもお使いいただけます。
P’You エアーモバイルに接続して、中に常にクリーンな空気で満たし、陽圧に保つことにより、外部からウイルス等の侵入を防ぎます。
また、同じ原理で顔だけを守るフェイスマスクもあります。
殺菌消毒を行うことにより繰り返し使用が可能です。
オーダーメイドの看板の製作を承ります。
文字抜き、切文字、箱文字等々
弊社が製作した看板が地元ではあちらこちらで見ることができます。
書体等もご相談に応じます。
専属スタッフが丁寧に対応いたしますので、まずはご相談を。
納期・金額・品質にもお答えできると思います。
看板製造( 部品製造 / その他部品 ) |
株式会社 イハラ (いはら) |
自社ホームページURL | http://www.niji.jp/home/ihara/ |
日本 香川県 仲多度郡多度津町
担当者 | 森 慶多 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 60人 |
年間売上高 | 100,000 万円 | エミダス会員番号 | 83667 |
産業分類 | 建築土木資材 / 医療機器 / 照明器具 | ||
設計 | 金型設計 | 一般金属プレス金型 |
設計 | 製品、部品設計 | 外観デザイン |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 汎用工具設計 |
材料 | 鋼材販売 | 厚板 平板 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | タッピング加工 プレーナー加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 製缶加工 厨房設備製造 NCセットプレス 板金試作品製造 ベンダー加工(3.0m超) アングル加工 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 ヘアーライン加工 3本ロール機 3本ロール機(2m以上) ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) 製缶加工(5m超) |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 レーザー加工(4尺超) シャーリング加工(4尺超) コナーシャー レーザーマーキング 厚板6mm以上 ステンレス |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 スタッド溶接 その他接着 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
金型製作 | プレス金型 | 製作 プレート加工 NCデータ作成 曲げ型 ロールフォーミング型 単発型 60t未満 60t~300t サッシ加工型 |
量産 | 金属プレス | 曲げ ステンレス アルミ 鉄 メッキ鋼板 トランスファー(80t未満) プレスロボット(80t未満) プレスロボット(80t~200t) プレスロボット(200t~500t) プレスロボット(500t以上) t9.0以上 t0.2mm~t3.2mm t3.2~t9.0mm |
表面処理 | 研磨 | ブラシ研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 粉体塗装 樹脂塗装 エアレススプレー塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 エポキシ塗装 金属塗装 フッ素塗装 |
表面処理 | その他表面処理 | バフ研磨 サンドブラスト エッチング(表面処理) |
組み立て・検査 | 組立 | 建築部品組立 |
組み立て・検査 | 修理 | 建築部品修理 |
部品製造 | その他部品 | 看板製造 |
製品製造 | 生産財 | 環境関連機器製造 |
製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建築資材製造 |
製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 |
