株式会社エイトはこれまでになかった発想で新たな価値を創造します。
ものづくりの総合支援として、設計から加工までのサポートをさせていただいております。
CAD/CAM、入出力装置、稼働管理システムなど
生産効率向上に関わるご相談を承ります。
お気軽にご相談下さい。
使い易さを追求した、編集・描画・DNCソフト
充実した機能で、作業効率も向上!!
NCデータの編集からマクロの線画まで、編集箇所が一目で分かるデータ・線画並行表示
■NCプロEGC フライス盤
■NCプロEGC 旋盤
■NCプロEGC ワイヤー
■NCプロEGC&マクロ
☆マシニング・旋盤・ワイヤーの各仕様
※NCプロEGC&マクロはフライス仕様のみ
☆編集同時描画機能
・カーソルの移動により1ブロック毎に描画も連動
・カッターパスからNCデータ検出可能
・繰返し L回数 描画可能
・サブからサブ呼び出しにも対応
☆通信機能
☆マクロ描画:編集:解析機能
・マクロ文の解析およびNCデータへ変換可能
mametan(マメタン)はUSBフラッシュメモリに対応した小型、簡単操作、低価格が特徴のNCデーター入出力装置です。USBメモリをご利用いただくことで、フロッピーやMOディスクに入り切らない大容量NCデーターの入出力も容易に行うことができます。また、データサーバ機能を持たないNC工作機と接続し、大容量プログラムデーターの高速DNC転送やNC制御機のメモリの入出力を行うDNCデータサーバとしてもご利用いただけます。
《製品特徴》
■USBフラッシュメモリ対応
差し替えが可能な外部メモリとしてUSBフラッシュメモリが利用できます。パソコンで作成した大容量プログラムデーターをUSBメモリから直接、NC機に転送したり、NC機からのプログラムデーターを保存することもできます。
LANケーブルの敷設が困難な場合など、工場内にLAN環境が整備されていなくても、フロッピーやMOディスク等と同様にUSBメモリをご利用いただくことで、大容量データーの転送も容易に行うことができます。
■データーディスクにDiskOnModuleを採用
内部データーディスクには、IDE互換フラッシュディスク「DiskOnModule」を使用しています。フラッシュディスクは電源を切ってもデータを保持する半導体ディスクで、振動、熱、電気的ノイズ等に高い耐久性を持っていますので、HDD等と比べ条件の悪い作業現場でも安全にDNC運転、データー入出力が行えます。
■使い易いキーパネル
表示部にはバックライト付きのLCD(20文字×4行)、操作部には15mmピッチのキーボードを採用し、主要な機能をキーボード上部に配置した使いやすい設計になっています。
《製品仕様》
■データーディスク
内部 :組込みフラッシュディスク(200MB以上)
外部 :USBフラッシュメモリ
■RS232C通信
1200~38400bps ISO/EIA/ASCII
■LAN
10BASE-T/100BASE-TX
■表示
バックライト付き液晶 20文字×4行
■電源
電源アダプタ 入力AC100V~AC240V 0.8A
■寸法/重量
170mm×116mm×40mm/約790g
業界初となる、Wi-Fi通信対応のNCデータ入出力装置です。
サイズは手のひらサイズから9.7インチまで。
ランニングコスト削減に是非お役立て下さい。
G-Mobile仕様
■OS ios4
■ディスプレイタイプ 3.5インチマルチタッチディスプレイ
■コネクタ DOCK充電コネクタ用USBケーブル
■ポーレート 2400~19200
■ストップビット 1または2
■コード ISO,EIA,ASCII,バイナリ
■プロトコル RS/CS,DCIN,DCOUNT,Wi-Fi
■EOB CRLF,LF,CR
■データ表示 有り、無し
■電源電圧 ACアダプタ(100-240VAC,5VDC)
■バッテリタイプ 充電式リチウムイオンバッテリ
■重量 約192g
■バッテリ駆動時間 最大約7時間(非通信状態)
■インターフェイス Wi-Fi通信
■容量 8GB/16GB/32GB
株式会社 エイト (えいと) |
自社ホームページURL | |
日本 福岡県 北九州市小倉北区
担当者 | 久保田 由香 |
資本金 | 700 万円 | 社員数 | 30人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 87905 |
産業分類 | 通信機器 / 工作機械 / 工作機械 | ||
