材料手配から表面処理を含めた完成までの一貫製作を行います。また、再研磨、追加工、改造などの特急にも対応しております。主要品目の一つは部品。自動車部品関連の装置・治具などの特殊精密部品で、耐摩耗系の素材や高精度の物です。二つ目は超硬工具。冷間鍛造用パンチ、真鍮・アルミ加工用切削工具、食品容器・半導体部品・医療用・梱包資材などのカッターで、高精度な切れ味が要求されます。この様に小物、耐摩耗素材を主体とした高い技術力が特徴であり、また精度・コストの技術提案や設計も行う営業力も特徴です。
当社では、長年にわたる研削加工技術の積み重ねにより、全ての切削工具において誤差1〜2μm以下の超精密を実現しています。研削機械の数値設定だけでは表現しきれない超精密の世界は、技術者のたゆまない研鑽で研ぎすまされた感覚により形成されていきます。 加えて、被削材に最適な材質の選定、加工方法の開発といったトータルなモノづくりの視点での技術開発により、高切削力、高寿命も両立させています。また、複雑な形状の工具を発注していただいた場合も、刃になる部分のみ超硬をロウ付けするなど、オーダーメイドの注文でありながら省コストを意識した提案をさせていただいています。このように、斬新な発想で形状の複合化を図ること、自社独自の企画により、リードタイムの短縮と、生産効率の向上も同時に成し遂げています。
多岐に渡る超硬部品のニーズに確実に応えるため、個別の仕様に応じてオーダーメイドの設計、製作を行っています。また、多品種少量依頼などにも対応し、真円度、同軸度0.5μm以下の高精度な製品を1個からでもオーダーメイドで製作いたします。
セラミック、サファイヤ、ルビーなど加工難易度の高い素材にも対応いたします。セラミックと金属など、異種材料の接着・接合を実現することで、摩耗や腐食をなくし、超寿命化や、信頼性の高い製品が産まれます。軽量で耐熱性や耐食性、電気特性に優れたセラミックを、当社の高い技術によりシャフトの軸受部やシール部、超仕上機のワークレスト、絶縁性能を要求される搬送装置部品等に接合・溶射し、高精度研削加工が可能です。
超硬素材( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
株式会社 カワイエンジニアリング (かわいえんじにありんぐ) |
自社ホームページURL | http://www.kawai-engineering.co.jp/ |
日本 岐阜県 関市
担当者 | 池戸 洋一 |
資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 18人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 88033 |
産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 測定機械 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 ニッケル合金 モリブデン合金 鋳物 微細品対応 微細品対応 ホーニング加工 真鍮 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | ろう付 |
