Haas VF-6SS
Welcome to HFO Japan
◎機械仕様
/移動量
X軸:1626mm
Y軸:813mm
Z軸:762mm
主軸端~テーブル(最大):864mm
主軸端~テーブル(最少):102mm
/テーブル
サイズ(X軸方向):1626mm
サイズ(Y軸方向):711mm
Tスロット幅:16mm
Tスロット間:125mm
Tスロット数:5
最大積載量:907.2kg
/主軸
主軸回転数:12000min-1
最大定格:22.4kW
最大トルク:122Nm@2000min-1
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
テーパー:CT or BT 40
潤滑方式:オイル&エアー供給
クーリング:クーラント循環
/主軸(オプション)
主軸回転数:15000min-1
最大定格:22.4kW
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
テーパー:CT or BT 40
/送り速度
X軸早送り速度:30.5m/min
Y軸早送り速度:30.5m/min
Z軸早送り速度:30.5m/min
最大切削速度:21.2m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:15124N
Y軸最大スラスト:15124N
Z軸最大スラスト:15124N
/ATC
種類:サイドマウント式
ツール本数:24+1本
最大工具径(隣接ポケット空き時):127mm
最大工具径(フルポケット使用時):76mm
最大工具長:279mm
最大工具重量:5.4kg
ツール to ツール:2.3秒
チップ to チップ:3.2秒
/一般仕様
空気圧源:113Lmin,6.9bar
クーラント容量:360L
◎本体価格
¥14,598,000-($126,995-) ※2016年7月現在
※日本円の表示価格は参考価格です。ご注文時の為替レートにより変動致します。
※表示価格は機械本体価格です。運送費・据付費など諸経費は別途お見積りとなります。
HAAS Automation Inc はアメリカ・カリフォルニア州のCNC工作機械メーカーです。
現在1日60台、毎月1200台もの工作機械を製造しており
90種類以上の機械モデルと豊富なオプションを提供しています。
部品の85%を自社製造しているので品質・価格・納期に関し
完全なるコントロールができます。
ハース・オートメーションの工作機械は、高精度、高再現性、
および耐久性に優れた製品です。世界中で等しく透明性のある価格で
コストパフォーマンスに優れた『価値ある機械』を提供しております。
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
