Haas TM-1
■完全制御のNC機能を搭載、簡単操作のNC付フライス
『TMシリーズ』は、Gコードの知識がなくとも分かりやすく操作できるHaasオリジナルのNC装置を搭載したNC付きフライスです。
教育機関や初めてマシニング加工を行う方、安価に移動量の多い加工を行いたい方へ最適です。
※ツールチェンジャー搭載モデルはTM-Pシリーズをご覧ください
<特徴>
■簡単にプログラムを入力できる簡易対話機能を標準搭載
■主軸:BT40番・主軸最高回転数は標準仕様で4,000min-1
■機体サイズに対して広い加工領域
■ロータリーテーブル搭載により4・5軸加工も可能
<基本情報>
■移動量(XYZ):762 x 305 x 406 mm
■テーブルサイズ:1213 x 267 mm
■最大積載量(均等配置):454kg
■主軸最高回転数:4,000min-1 (OP 10,000min-1)
■主軸テーパー規格:BT40
■主軸最大トルク:45Nm@1200min-1
■早送り速度:XYZ 5.1 m /min
■切削速度(最大):5.1 m/min
■工具収納本数:10本
◎日本国内においては、弊社NKワークスが販売・サービスをすべて提供しております。
詳しくはPDF資料をダウンロードいただくか、お気軽にお問合せください。
<機械仕様>
/移動量
X軸:762mm
Y軸:305mm
Z軸:406mm
主軸端~テーブル(最大):508mm
主軸端~テーブル(最少):102mm
/テーブル
サイズ(X軸方向):1213mm
サイズ(Y軸方向):267mm
Tスロット幅:16mm
Tスロット間:101.6mm
Tスロット数:3
最大積載量:454kg
/主軸
主軸回転数:4000min-1
最大定格:5.6kW
駆動方式:ダイレクトスピードベルトドライブ
テーパー:CT or BT 40
潤滑方式:手動ポンプ充填(グリース)
クーリング:エアー
/送り速度
X軸早送り速度:5.1m/min
Y軸早送り速度:5.1m/min
Z軸早送り速度:5.1m/min
最大切削速度:5.1m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:8896N
Y軸最大スラスト:8896N
Z軸最大スラスト:8896N
/一般仕様
空気圧源:113Lmin,6.9bar
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
