Haas EC-400
Welcome to HFO Japan
◎機械仕様
/移動量
X軸:508mm
Y軸:508mm
Z軸:508mm
A軸割出し:1°
/主軸
主軸回転数:8000min-1
最大定格:14.9kW
最大トルク:102Nm@1400min-1
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
テーパー:CT or BT 40
ベアリング:ABEC Class 7
/主軸(オプション)
主軸回転数:12000min-1
最大定格:22.4kW
最大トルク:122Nm@2000min-1
駆動方式:インラインダイレクトドライブ
/パレット
サイズ(X軸方向):400mm
サイズ(Y軸方向):400mm
交換時間:8秒
90°割出し時間:2.5秒
バックラッシュ:30arc-sec
ギア比: 72:1
割出し精度:±3arc-sec
繰り返し精度:1arc-sec
ブレーキトルク@100psi/6.9bar:5423Nm
最大積載量:454kg
/同時4軸(オプション)
90°割出し時間:3秒
回転トルク(連続):407Nm
バックラッシュ:30arc-sec
ギア比: 72:1
ブレーキトルク:678Nm
最小分解能:0.001°
割出し精度:±15arc-sec
繰り返し精度:10arc-sec
最大積載量:300kg
/送り速度
X軸早送り速度:25.4m/min
Y軸早送り速度:25.4m/min
Z軸早送り速度:25.4m/min
最大切削速度:12.7m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:20462N
Y軸最大スラスト:20462N
Z軸最大スラスト:20462N
/ATC
種類:サイドマウント式
ツール本数:24+1本
最大工具径(隣接ポケット空き時):152mm
最大工具径(フルポケット使用時):76mm
最大工具長:305mm
最大工具重量:5.4kg
ツール to ツール:2.1秒
チップ to チップ:3.7秒
/一般仕様
空気圧源:255Lmin,6.9bar
クーラント容量:360L
クーラント流量:15.1L/min
◎本体価格
¥18,798,000-($163,995-) ※2016年7月現在
※日本円の表示価格は参考価格です。ご注文時の為替レートにより変動致します。
※表示価格は機械本体価格です。運送費・据付費など諸経費は別途お見積りとなります。
HAAS Automation Inc はアメリカ・カリフォルニア州のCNC工作機械メーカーです。
現在1日60台、毎月1200台もの工作機械を製造しており
90種類以上の機械モデルと豊富なオプションを提供しています。
部品の85%を自社製造しているので品質・価格・納期に関し
完全なるコントロールができます。
ハース・オートメーションの工作機械は、高精度、高再現性、
および耐久性に優れた製品です。世界中で等しく透明性のある価格で
コストパフォーマンスに優れた『価値ある機械』を提供しております。
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
