こちらは中国からの億輝会社,画像測定機や測定投影機や測定顕微鏡や三次元測定機のような測定器の専門メーカーです。
VMUシリーズは当社によって生成されCNC画像測定システムの中でも最も高度な種類です,1.5μmの精度を装備した。機械、電子、金型など広く自動精密測定領域に適用されている。
機能:
VMUシリーズ機械、電子、金型など領域に急速な精密測定とバッチテストのために設計された。
1.点、線、円、弧、長方形、および楕円形を測定,透明な観察と多点位置決め機能で,精度を向上させる。
2. まっすぐに測定座標を翻訳する。
3.直接測定データを,AutoCADの製図、SolidworkやUGやPro-Eのようなプロの設計ソフトウェアユニバーサル3Dモデルファイルに出力のことができる。
4.レコードユーザプログラム、編集とコマンドを実行します。
5. 計測用語では,幅、長さ、高さ、厚さ、真直度
平面度、直角度、円形度、同軸度等をテストすることができる。
6.マシンは以下のように製品をテストすることができます。
1)機械:シート、金型、ギア、ベアリングなどの部品、シャフト。
2)エレクトロニクス:携帯電話、タブレットシート、PCB、時計部品等。
3)プラスチックス:携帯電話のカメラプレート、カバー、フロントベゼル、スライド板等。
特色:
1.花崗岩構造とドイツ自動制御技術、1.5um高精度で,御社の製品の最高品質を保証。
2.高効率なバッチテスト、時間を節約する、人件費を削減する。
3.レーザプローブ、ないダイレクトタッチ、繊細な作業ピーステスト。
4.当社開発した2D + 3D測定ソフトウェアRationalVue™を使用して,素晴らしいテスト体験。
5. 測定データとグラフィックスは直接にWord、Excelレポート、AutoCADの製図,及びSolidworkやUGやPro-Eで3Dモデル出力することができます。
機能:
VMGシリーズは当社の最新的な大旅行CNCビジョン測定システムです。自社開発の自動測定ソフトウェアと元のインポート日本スクリュードライブサーボ制御技術を組み合わせて,大容量の精密部品とワークピース品質検査ため、高効率的に正確な測定ことができる。機械、電子、金属、プラスチックなど広く精密測定領域に適用されている。
「お問い合わせで,カタログをダウンロードいただけます」
VMCシリーズは,弊社による最新の開発、製造された高精度CNC画像測定機です。機械、電子、金型など広く精密測定領域に適用されている。
特徴:
ドイツSB重閉ループ運動制御,高速移動中の正確な位置決め性能を有するモータを採用する。
元のステッピングモータを使用して,モータ速度を増加させるだけでなく、機器とPCインターフェースを簡素化した(PCと機械はUSBラインとSビデオケーブルで接続する)。
御影石の台座、最新のスタンド列と航空アルミワークテーブル、シンプルでエレガントな外観を持つ。
表面光源は40基は独立した光源により形成された,各グループは定電流源ドライバ,200段階連続変数である。
専門のCNC測定ソフトウェア,測定作業効率をよく上がれる。
機能:
ユニバーサル測定顕微VMMシリーズは以下多くの分野で適用:
1.比較法によるワークピースの表面仕上げを検査冶金工業、製版印刷試験ように織物繊維との検査に鉱石のサンプルを識別するために観察顕微鏡として使用。
2.デカルト座標環境の中で測定,例ば長さ、ピッチ、基準面までの距離、刻まれた線間距離、刻まれた線幅、スロット幅を測定する幅、外径スリットスルーホールように;
3 .複雑な構造を持つもの部品の寸法,例えばダイヤル、テンプレート、ゲージ、穿孔テンプレートとの角度測定を測定;
4.パソコンと強力な計測ソフトウェアを装備したら、顕微鏡だけでなく、画像測定システムに変更、さらに多くの驚きが待っています。
機能:
すべてのアプリケーション領域の2次元データを分析、測定、検査するために設計され, 広く精密仕上げ産業, たとえばエレクトロニクス、鉄器、プラスチック等の異なる領域で使用され。
特徴:
コンピュータと専門測定ソフトウェアができ、また処理し、出力循環マッピングを使用したRS-232インターフェースを備えています。測定データは、直接のAutoCADファイルに変換され、完全な仕事円になることができる。また,測定データは統計分析を行うためにExcelやWordにエクスポートことができる
東莞市億輝光電科技有限公司 (オクキコウデン) |
自社ホームページURL | |
住所 | 中国 広東省 東莞市長安町 | 担当者 | 羅 永傑 |
資本金 | 4,000 万円 | 社員数 | 100人 |
年間売上高 | 400,000 万円 | エミダス会員番号 | 90589 |
産業分類 | 測定機械 / 測定機械 / 測定機械 | ||
