工作機械・産業機械・エネルギー関連及び周辺機器の販売
お客様から一番に選ばれる"産業価値創造商社"
Legacy x Innovation = New Value Creator "KGK"
我々は、機械商社として培った設備供給ノウハウに、
新しい技術やサービスを融合させ、
世界中のお客様と共に、未来の価値を創造します。
N.KO社は、チェコ共和国 ・ムラダ・ボレスラフ(Mladá Boleslav)で2000年からリヒトグループ(Richtr Group)として設立した。チェコ共和国とスロバキア共和国を主体として世界70カ国へ輸出しています。
「傾斜切断機(開先加工機)」を製造するメーカー。 板厚80mmまで対応可能。工場用途からハンドツールまでの大小の幅広いラインアップを揃えています。徐々に独自の製品ラインアップをMACHINE SPASOVEの新シリーズが登場しました。
兼松KGKはチェコ共和国製「N.KO spol.sr.o.」の日本国代理店です。
【主な生産・取扱品目】
GFマシニングソリューションズ - GF Machining Solutions
Model ML-5
優れたエッジおよび表面品質とストレートサイドウォールを実現
負のテーパー穴、形状を変える穴(円形の入口や楕円形の出口など)、星のパターンなど、ユニークな形状を作成します。このソリューションの 5 軸スキャンヘッドにより、機械的な機械では実現できない形状の機械加工が可能です。
レーザー微細加工に最適で高精度な機能を実現
小型化は明確なトレンドであり、ミニチュア機能の精度は、メーカーが精密部品の供給、より高度な最終製品性能の確保、および部品ごとの価格を効果的に制御することに挑戦しています。小型で高精度な機能を実現するため、今日の最先端製品をサポートする小型でスマートな部品のニーズの高まりに合わせて最適化された、業界で最も完全なレーザー微細加工プラットフォーム製品ラインです。
部品処理、モーションコントロール、リアルタイムの位置決めフィードバックを組み合わせた業界最先端のML-5超高速レーザー微細加工プラットフォームにより、完璧な穴やその他の機能を数秒で加工できます。同時に、このソリューションは、工具の摩耗や熱影響ゾーンのない幅広い材料を加工できるため、超高表面品 業界最高のレーザー微細加工プラットフォーム製品ラインで、小型で高質とエッジ品質を実現します。
ミツトヨ MiSTAR555は、X軸ビームを片持ち構造とする開放的な構造設計を採用
日々進化するものづくりの未来へ、ミツトヨは精密測定で社会に貢献
1. 耐環境性の向上
2. 設置場所を選ばない
3. 使いやすさの追求
4. 高精度形状測定
5. 見える化
6. 造形的な美しさ
【基本仕様】
最小表示量(mm) : 0.0001
測定範囲 X軸(mm) : 570
測定範囲 Y軸(mm) : 500
測定範囲 Z軸(mm) : 500
東京精密 / ACCRETECH / Opt-measure
高精度、広温度範囲、コンパクトなセンサヘッド
新光源・干渉法用いた非接触変位センサ
非接触三次元粗さ・形状測定機 Opt-scopeシリーズ
特殊対応大型タイプ “Opt-scope Rex” 販売開始のお知らせ 株式会社東京精密(以下、当社)は、ナノレベルの表面性状を測定する3D白色干渉顕微鏡である特殊対応大型タイプ“Opt-scope Rex ”を新たに販売開始いたしました。
本機は非接触三次元粗さ・形状測定機Opt-scopeの大型タイプとして新たにラインナップに加わりました。これまでのOpt-scopeシリーズでは電動XYステージの駆動範囲が最大200 mm角でしたが、“Opt-scope Rex ”では400~600 mm角まで対応が可能となりました。加えて、XY電動ステージ駆動範囲を600mm以上にしたい、ワーク最大重量を増やしたい、などのお客様のご要望へも対応いたします。
”Opt-scope Rex”ではナノレベルの表面性状(粗さ・微細形状)の測定が可能です。サイズが大きいワークピースの多い、半導体・半導体製造装置・金型などの測定にご活用いただけます。当社は、お客様の幅広い測定ニーズにお応えするために、今後も製品ラインアップを強化して参ります。
【基本仕様】Opt-scope Rex st400
計測方式 :垂直走査型低コヒーレンス干渉法
垂直分解能 :0.01 nm
Z軸指示精度 :±(0.1 +|H/1000|) µm (H:測定高さ µm)
最大ワーク高さ :102 mm
最大ワーク積載質量 :30 kg
電動XYステージサイズ :400 mm角
JD 北京精彫
【主な生産・取扱品目】
・電子、医療、光学、精密部品のフライス加工、研削および研磨。
・ならびに金属および、非金属材料の微細小径穴加工に対応。
・複雑形状の特殊脆性(ぜいせい)・硬質材料部品の研削を安定して実現。
キャッチフレーズ「独自の技術で究極の微細加工に挑む!」
工作機械のデザイン、主要構成部品、パソコンベースのNCコントローラー、CAD/CAM、周辺機器(自動化含む)、全てを自社で開発・製造するメーカー・(JINGDIAO machine tools)。
900名(内ソフトウェア開発220名)を超える開発部を有し、顧客ワークの加工検証およびサービスをフィールドエンジニア1200名(内アプリケーションスタッフ230名)でサポートする。
ワークの切削面と工具刃先位置を自動計測したデータから、仕上げ量を自動補正して切削するシステムにより、面粗さSaシングルナノ・ピッチ間精度2μm以内(フルストローク)を実現した。 機種ごとに最適な機械構造・制御・CAD/CAMを適用し、最適なホルダーと工具を使って、究極の空間精度と微細加工を実現!
・自社製CAD/CAM⇒PC制御⇒高精度加工⇒独自の機内計測システム
⇒独自の補正技術⇒超微細加工
・面粗度(Sa)シングルナノ⇒磨きレス
・ボーリング穴ピッチ間精度(フルストローク 2㎛以内)
熊本精研工業 加工機内カメラ計測システム
【金型製造の救世主】
金型部品製造過程において、計測作業は欠かせないものです。
精密金型部品製造に従事している当社が開発したNK-2000は、今までの加工品計測の常識を打ち破った、カメラによる加工機内計測システムです。
対象加工機 形彫放電加工機・ワイヤ放電加工機・マシニング・フライス・平面研削盤・プロファイル研削盤・旋盤
初代機上測定機は「S-1000」という名で開発しました。このS-1000の特徴は型彫放電加工機やワイヤ放電加工機をターゲットに開発し、弊社の現場で使用していました。
社内での使用以外にも販売しようとしましたが思うように売れず、多くの課題を抱えることになりました。そこで、機上測定機の課題克服と更なる進化を求めて2016年 企画開発部 を設置しました。
設置から一年・・試行錯誤を繰り返し、新たな機上測定機「NK-2000」が誕生しました。
金型部品製造過程において、計測作業は欠かせないものです。精密金型部品製造に従事している当社が開発したNK-2000は、今までの加工品計測の常識を打ち破った、カメラによる加工機内計測システムです。
㈱東京精密
高精度CNC 三次元座標測定機 モデル XYZAX AXCEL
・高速、高精度、高耐環境性能、新時代を加速する、
新たなグローバルスタンダード
【仕様】
最大許容長さ測定誤差 E0, MPE : 1.8 + 3L/1000 μm*
精度保証温度 : 15℃から30℃
駆動速度 : 最大 700 mm/sec
加速度 : 最大 2300 mm/sec2
測定範囲(X/Y/Z) : 850/1000/600 mm
本体寸法 : 1715x1950x2578 mm
レーザー微細加工
レーザーマイクロマシニング-業界で最も完全なレーザーマイクロマシニングプラット
フォームのラインで、小型で高精度の機能を実現します。
レーザー技術
Additive 研究所から製造現場まで
レーザテクスチャリング
レーザーマイクロマシニング-業界で最も完全なレーザーマイクロマシニングプラットフォームのラインで、小型で高精度の機能を実現します
ML-5
株式会社兼松ケージーケイ 本社 (かねまつけーじーけい) |
自社ホームページURL | http://www.kgk-j.co.jp |
日本 東京都 中央区
担当者 | 村山敏夫(事務局) |
電話番号 | 813-5579-5880 | FAX番号 | 813-6271-0848 |
資本金 | 70,683 万円 | 社員数 | 468人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 92515 | |
産業分類 | 工作機械 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
