オーダーメイドトランスメーカーの日幸電機!大きなトランスから小さなトランスまで!お客様の仕様に合わせたトランスを1個から設計・製造!トランス・リアクトルのお困り事に二人三脚型フォローアップ体制!
トランスメーカーの日幸電機ではオーダーメイド(特注)トランス・コイル・リアクトルの設計から製造・販売までを国内で一貫して行っています。
省エネトランスであるNCWトランス、複雑なトロイダルトランス・トロイダルコイル、大型商用トランス、太陽光発電や風力発電などに使用される大電流・大型リアクトル(銅条巻)まで幅広いトランス(変圧器)をラインナップ。
2023年3月からは東京都町田市で教育事業スタート。
2024年2月、東京・秋葉原に新拠点サテライト★アキバをオープン!
宮城県亘理郡にあるトランスメーカー日幸電機株式会社です。
日幸電機ではお客様の仕様に合わせてトランス・コイル・リアクトルの設計から製造・販売までを国内で一貫して行っております。
小型・省エネのNCWトランス、複雑なトロイダル・トランス、大型商用トランス、太陽光発電や風力発電などに使用される大型リアクトル(銅条巻)まで幅広い範囲のトランス(変圧器)を扱っております。
トランス・コイル・リアクトルについてお困りの時はぜひ一度日幸電機までご相談ください。お客様との打ち合わせを通して最適なトランスを提案させていただきます。
またトランスの製造のみならず、電源関連のユニット品の組み立ても請け負っております。
是非、一度ご相談ください。
≪主なトランスの種類≫
トロイダルトランス(最も優れた効率と電圧変動率を誇る、低リーケージ、省スペースの高級トランス。切断加工がなく、磁気特性を最大限発揮できるコアを使用している為、高効率、小型・軽量化にすることができる。放送機器、計測器、医療機器、オーディオ等にご利用頂けます。トロイダルコアを使用し、任意の巻数、インダクタンス、電流値などの設計仕様に応じて製作が可能です。)
NCWトランス(【コイルに鉄心を巻く】という発想のもとに製作され、省エネ、小型、軽量・薄型、高特性、コストパフォーマンス。良質な磁性材料と優れた鉄心巻込技術により、鉄損を大幅に減少させ、省エネルギーに大きく貢献しています。1次コイルと2次コイルが完全に独立しているため、高い絶縁性能を実現。あらゆる用途に最適な電源を提供する、コインボビン式巻鉄心変圧器。)
大型トランス(大電流トランス・乾式リアクトル(直流リアクトル(DCリアクトル)・交流リアクトル(ACリアクトル))他)
他
YouTubeにて日幸電機株式会社の会社案内を公開しております。
製品紹介もありますので是非一度ご覧いただければと幸いです。
https://youtu.be/75-3nDg0yec
日幸電機 株式会社では、グループ会社の日幸電機製作所の配線用遮断器、漏電遮断器、機器保護用遮断器を取り扱っております。
電材業界では海外の情勢により調達(サプライチェーン)が困難な状況もあり、日幸電機製作所のブレーカをはじめとする電材に関するお問い合わせをいただいております。
日幸電機製作所のブレーカーは完全電磁式を採用しており、通常使われているバイメタルのように周囲環境の影響を受けにくい仕様となっています。近年の異常気象による温暖化や寒冷地での使用にも適しております。
またバイメタルでは鉄の熱が冷めるまで再投入できませんが、完全電磁式では即時再投入が可能できる仕様となっております。
電源は電気の"源"。電源の安全をNIKKOの完全電磁式ブレーカーは支えています。
日幸電機製作所のブレーカ、日幸電機のトランスはほぼ全機種を国内生産しております。
ブレーカや漏電遮断器、サーキットプロテクタをお探しでしたら是非一度、日幸電機株式会社までお問い合わせください。
その他の電材や、日幸電機のトランスも扱っておりますので、そちらのお問い合わせも下記よりお願いいたします。
トロイダルトランスとは、ドーナツ状のコアを使用した電源トランスです。 ノイズ発生が少ないのでノイズ対策が必要な装置に最適です!
複雑な仕様のトロイダルトランス・トロイダルコイルの製作は是非、一度日幸電機までご相談ください。
日幸電機では、国内工場にて試作用のトロイダルトランス・コイルの設計・製造・販売を行っていますが、お客様が設計されたトロイダルトランス・コイルの製造も請け負っております。(詳しくは問い合わせフォームよりお問い合わせください)
複雑な仕様のトロイダルトランス・コイルも弊社トロイダルラインのベテラン製造員が一つ一つ巻いていきます。
トロイダルトランス・トロイダルコイルのお困りごとは、是非日幸電機までご相談ください。
弊社、営業スタッフ・技術スタッフが全社一丸となって対応させていただきます。
主な用途:ノイズ対策が必要な 医療機器、オーディオ機器、半導体製造装置、工作機器、FA機器、産業機械etc
日幸電機のトロイダルトランス・コイルの自動巻線機。
近年5Gで活況の通信機器や、音響機器、半導体製造装置を始めとした産業工作機械などの用途に採用されます。
トロイダルの自動巻線機で巻けるものだけでなく、複雑な手巻きのトロイダルも対応いたします。
UPS用大型トランス(日幸電機株式会社)
太陽光発電や風力発電向けのリアクトル製造(直流リアクトル(DCリアクトル)・交流リアクトル(ACリアクトル))にも利用される
日幸電機の大型銅条巻線機、2台保有。
良質な磁性材料と優れた鉄心巻込技術により鉄損を大幅に減少させ、
省エネルギーに大きく貢献しています。
あらゆる用途に最適な電源を提供する、コイルボビン式巻鉄心変圧器
「NCWトランス」。
IEC742、UL94V-0対応ボビン採用により高信頼性。
100VA~2,500VAシリーズ化。
絶縁種別 B種対応。
RoHS対応可能。
変圧器製造( 部品製造 / 電気部品 ) |
日幸電機 株式会社 (にっこうでんきかぶしきがいしゃ) |
自社ホームページURL | http://www.nikkodenki.com |
日本 東京都 千代田区
担当者 | おおえだ しんや |
電話番号 | 03-3518-5050 | FAX番号 | 03-3518-5051 |
資本金 | 4,000 万円 | 社員数 | 99人 |
年間売上高 | 135,000 万円 | エミダス会員番号 | 92808 |
産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 電子回路設計(電子) |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 建築部品組立 産業機械組立 |
組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 自動車部品修理 産業機械修理 工作機械修理 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 その他電気部品製造 スイッチ製造 電源装置製造 変圧器製造 コイル製造 |
