鉄道
建設機械部品
鍛造品代替 鋳造 鋳鉄 薄肉化 軽量化 FCD
FCD800・FCD900を熱処理なし(アズキャスト)で製造する技術があります。
※希少金属を添加せず、高強度鋳鉄(FCD800、900)を製造する技術を確立しまし
た。
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の優れた特性を活用し、熱処理レス、加工性向上が
期待できます。
鋼(鍛造品)からの切替など、様々なVE、VA提案に結びつく材質・形状を
ご提案いたします。
鋳放しでの製造が可能ですので、熱処理による歪みの心配はありません。
軽量化(鋼比▲8%)・納期短縮・加工性向上等トータルコストダウンに
当社の鋳鉄をご検討ください!
また、最新鋭の設備と優れた技術力によって、形状設計から試作・量産までかつ少量ロットも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。
【FCD800アズキャスト】
引張強度 900Mpa
耐 力 570Mpa
伸 び 5.5%
硬 さ HB300
常温衝撃値 5J/㎠
ヤング率 160Gpa
ポアソン比 0.38
◎H-FCD800シリーズが選ばれる理由
1.S40Cなどの鍛造品の代替え材料に最適。
2.S40Cなどの鍛造品と比較して、素材設計自由度が高く加工工数、
トータルコストダウンが可能。
3.特殊材質=熱処理レスで強度を高めることで歪み取り且つ
研削加工が不要。
H-FCD800(特殊材質)
1.高強度で、黒皮部の疲労強度が突出してます
2.熱伝導率がよく熱処理性に優れます
3.振動減衰能に優れます(鋼に比べて運転音が減少します)
4.研削工程は不要です(切削後の熱処理がない)
5.切削工程で優れた表面粗さになります
6.被削性に優れます
7.夜間の自動運転化が可能(切り粉が絡みません)
8.耐摩耗性に優れます
9.単品重量 1kg未満の産業用機械小物駆動部品から、
単品重量80㎏程度までの大物部品まで製造可能です。
球状黒鉛鋳鉄(FCD)の事はお気軽にお問い合わせください。
日本継手株式会社 東京営業部 鈴木
TEL.03-5823-1651
アドレス m.suzuki@nippon-pf.co.jp
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
