建築部品
鋼材代替 コスト削減 球状黒鉛鋳鉄(FCD) オリジナル鋳鉄
◆平均的な特性
材質 ・・・ FCD800(鋳放し品)
硬度 ・・・ HB285
鋳物単重 ・・・ 38kg
引っ張強さ ・・・ 890Mpa
耐力 ・・・ 580Mpa
伸び ・・・ 4%
衝撃値 ・・・ 3,9J/c㎡
ギヤの組み合わせ ・・・ FCD800 対 FCD800
鋳鉄の減衰能特性が音と振動を押え、従来の鋼材と比較し騒音低減の効果が
期待できます。
鋼材の代替材料として検討ください。
球状黒鉛鋳鉄(FCD800)は、静かで速い高品位の印刷機械や
精密減速機の歯車(ギヤ)等に使用されています。
特許技術を用いた独自の製法で鋳造しており熱処理なしの高強度材質と
なっています。
【オリジナル鋳鉄の特徴】
*高強度で、黒皮部の疲労強度が突出してます
*水脆化を抑制してます
*熱伝導率がよく熱処理性に優れます
*減衰能に優れます(鋼に比べて運転音が減少します)
*研削工程は不要です(切削後の熱処理がない)
*切削工程で優れた表面粗さになります
*被削性に優れます
*夜間の自動運転化が可能(切り粉が絡みません)
*耐摩耗性に優れます
球状黒鉛鋳鉄(FCD)は、鋼(鋼材)より耐磨耗性が優れると言われていますが
これは鋳鉄に含有している黒鉛が潤滑油の役目を果たすからです。
この黒鉛がプラスに機能する磨耗形態の場合は、硬度が同じ場合、鋼(鋼材)より
優れた耐摩耗性を発揮します。
【試作体制】
従来は金型や木型を作成していましたが、砂型用3Dプリンターの導入により、
短納期での試作品の提供が、低コスト且つ小ロットでも対応可能になりました。
※代替材料やコスト削減をご検討の方、球状黒鉛鋳鉄(FCD)についての
お問い合わせは当社まで!
日本継手株式会社 東京営業部 鈴木
TEL.03-5823-1651
アドレス m.suzuki@nippon-pf.co.jp
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
