高耐摩耗 鋳造 独自 FCD
特長・事例集の資料ダウンロードはこちら👇
https://www.nc-net.or.jp/up/library/93458/95827/0970b038f37b4d338b8300471f2dc702.pdf
【材料】 鋳放し高強度鋳鉄(FCD800)
【業界】 産業機械 鉄道 自動車
【使用用途】 印刷機、減速機、モーター部品及び各種歯車用素材
【材 質】FCD450 FCD700 FCD800 FCD900
FCD1000 FCAD1200等、様々なグレードの球状黒鉛鋳鉄
製造しており、中でもFCD450~FCD700、FCD800、
FCD900までは当社独自の化学成分管理と鋳造技術により
鋳放し(熱処理なし)で安定量産が可能です。
FCD1000はFCD800に焼準処理を施す場合や、
FCD450にADI処理を施しFCAD1000へ仕上げる等
製造方法や鋳造可能な材質も多岐にわたり、熱処理まで一貫して
承る事も可能です。
★FCD800(鋳放し品)の平均的な特性
硬度 ・・・ HB285
引張強さ ・・・ 890Mpa
耐力 ・・・ 580Mpa
伸び ・・・ 4%
衝撃値 ・・・ 3,9J/c㎡
◆FCD1200QTの平均的な特性
引張強さ 1305Mpa
耐力 1205Mpa
伸び 2%
硬度 HB400
ヤング率 179Gpa
衝撃値 4,1J/c㎡
ミクロ組織 ソルバイト
※FCD800に熱処理(QT)を加えて製造します
◎お客様のご要望に応じ、自社工場を中心に協力会社やグループ会社等、
幅広いネットワークを活用し最適な製品を提供します。
◎充実した技術体制で様々なノウハウを保有しており、素材のみならず、
加工から表面処理まで一括で承る事も可能な、数少ない鋳物(鋳鉄・鋳造)
メーカーです。
◎お客様の調達業務効率向上やコストダウンに貢献!
素材以外の表面処理や加工についても、お気軽にお問い合わせください。
VE・VAの材料として是非採用をご検討ください。
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
