測定機器・試験機
Mitutoyo ID-F シリーズ
<主な仕様>
名称:ID-FNX シリーズ
測定範囲:25.4 mm 、 50.8 mm(機種による)
精度:MPEE=0.0025 mm 、 0.004 mm(機種による)
防水性能:未対応
データ出力:有
<主な特長>
・ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。
・表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。
・公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。
・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
・文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。
・外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。
・最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。
・デジマチック出力の活用により、手書き記録によるミスを削減できます。
■ 詳細はカタログをダウンロードしてご確認ください。
株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo Corporation) (みつとよ) |
エミダス会員番号 | 100070 |
日本 神奈川県 川崎市高津区 |
資本金 | 39,100 万円 | 年間売上高 | 11,702,900 万円 |
社員数 | 5270人 | 担当者 | 沖田 進 |
産業分類 | 測定機械 | ||
