【熱可塑CFRTP技術カタログ】
【材料】 CFRTP(PA6CF20%) 熱可塑炭素繊維強化樹脂
【技術資料ダウンロードできます】
「生産財・ソフトウェア」よりダウンロードできます。
【CFRTP材料の特徴】
航空機や競技用車両などに使われている”熱硬化性CFRP”と比べて、特殊な設備が必要なく、切削加工により部品の製作が可能です。また、リサイクル可能な材料で環境に対しても優しい特徴があります。強度はアルミと同等で50%の重量低減が出来ますので、極限に重量を削減したい部品には最適です。
【軽量、高強度材料】
・密度:1.22g/cm3(アルミ比1/2、鉄比1/6)
・曲げ強度:295Mpa(アルミ比1.5倍、鉄同等)
・引張り強度:195Mpa(アルミ同等)
・荷重たわみ温度:200℃
※代表的な物性です。
【メリット】
・航空機や競技車両などで使用される熱硬化CFRPより低コスト
・板材から切削加工が可能であり複数個製作でコストメリット大(連続加工が可能です)
・リサイクルが可能で環境に優しい
・比較的低コストで重量を極限に軽くできます
是非、ご覧ください。
株式会社イナック
〒444-0811 愛知県岡崎市大西町揚枝23-1
E-mail:toiawase@kk-inac.com
HP:https://www.kk-inac.com
株式会社 イナック (いなっく) |
エミダス会員番号 | 12389 |
日本 愛知県 岡崎市 |
社員数 | 41人 | 担当者 | 加藤 さやか |
