OA機器
通信機器
【多色注型 ウレタン 透明注型 着色注型 少量成型 自動車関連 電子機器関連】
【材質】
透明真空注型材料 ハイキャスト3744
自社調色
【業界・使用用途】
自動車関連試作
電子機器関連
【サイズ】
長さ310×巾130×厚さ20
【加工方法】
マスターモデル:光造形(3Dプリンター)
真空注型:透明材料+着色した透明材料を使用
【サンプル説明】
真空注型材料を2回に分けて流し込むことで2色注型品が出来上がります。
材料同士は完全に融合しておりますので隙間はありません。
難易度の高い工法であり、長年培ったノウハウによって工法が確立しております。弊社では2色他、3色、4色など多色注型も承ります。
弊社では、現物カバーを型取りし複数個成型が出来る「真空注型」にて製作することで、短納期と低コストを可能としています。
また、カバーの部分的な透明化なども対応可能です。
【真空注型とは?】
製品の反転形状を転写したシリコーンゴム型を製作し、真空環境で注型材料をシリコーンゴム型へ流し込み成型する工法です。
形状のもとになる「マスターモデル」は、切削加工品、3Dプリンター造形品、現物など使用出来ます。一部金属、ゴムなど、マスターモデル材料に適さないものがありますが、表面を改質することで可能になる場合がありますのでご相談ください。
【真空注型の特徴】
・金型製作と比較して短納期、低コスト。
・1型当り20個程度、但し透明品については10個程度の成型が可能であり中量成型に向いている。
・多少のアンダーカット形状でも成型可能。
・ABSライク、PPライク、透明アクリルライク、エラストマー(硬度調整対応)など多くの材料で成型が可能であり、色々な材料で評価が出来る。
――独自技術1―― 異種材料同時成型が可能。
――独自技術2―― 色を指定頂くことで社内にて材料調色対応可能。
――独自技術3―― 多色注型やインサート注型対応可能。
是非、ご覧ください。
株式会社イナック
〒444-0811 愛知県岡崎市大西町揚枝23-1
E-mail:toiawase@kk-inac.com
HP:https://www.kk-inac.com
株式会社 イナック (いなっく) |
エミダス会員番号 | 12389 |
日本 愛知県 岡崎市 |
社員数 | 41人 | 担当者 | 加藤 さやか |
