スイッチング電源、DC-DCコンバータ、UPS(無停電電源装置)を中心に、設計、開発、生産、販売まで一貫して行っている、あらゆる電源に精通する精鋭集団です。
電源のことなら何でも、ご遠慮なくご相談ください。
ユタカ電機製作所の無停電電源装置「Super Smartシリーズ」は、超コンパクトな常時インバータ給電方式UPS。デジタル制御方式を採用することで、従来ハードウェアで行っていた機能がソフトウェアで可能になり、信頼性も向上しました。
2009年1月よりは、期待寿命7年の長寿命バッテリを搭載し、管理負担低減も実現した理想的なオンラインUPSです。
■体積比従来機の1/2以下
デジタル制御方式採用で同容量UPS(※)の1/2以下の小型化を実現。
■高効率90%以上
入力周波数変動対応と高効率の両立を実現。高い信頼性を誇ります。
■超・長寿命バッテリ搭載
期待寿命7年のバッテリ採用。長寿命ファンと合わせ、管理負担を大幅低減。
■組込み用途に最適
縦横自在のコンパクトな筐体で組込み用途に最適。リモートON/OFF機能設定可。
500VA/400W、250×69×300mm
1000VA/800W、250×69×380mm
※当社比
ユタカ電機製作所のUPS・無停電電源装置に組み込むことで、自律型ネットワークUPSを可能にします。
ホストコンピュータに依存することなく、UPSを監視、制御することができ、安心の電源環境が広がります。
■ホストコンピュータに依存せず、UPS管理が可能。監視・シャットダウンソフトのインストール不要
■監視ソフトをインストールできない独自OSサーバ、HUB、ルータなどの電源もバックアップ
■WEBブラウザからの一元管理。監視、管理、更新を簡単に行えます
■telnetまたはSSH Version1でログインし、シャットダウンを実行
■SNMPは2つのMIB(RFC1628:世界標準、JEMA:日本標準)を搭載
ユタカ電機のバックアップ機能付きスイッチング電源「eBPシリーズ」に、出力24V/1.5Aの2モデルがラインナップ。
停電、瞬停、サグなどの電源トラブル時、バッテリからのバックアップで常時安定した出力電圧を継続します。
「BPBOX24-36」はケース入りタイプで、PSEマークに適合。ファンレスですが、形状はコンパクト。
組込み用基板タイプ「eBP24-36」もご用意。
多彩なインターフェース機能によるリモート監視・制御が可能。信頼性が求められるネットワーク、セキュリティ、メディカル製品、公共交通機器、LED照明、組込PCボードに最適な電源です。
BPBOX24-36:250×180×50mm
YDSシリーズは、最大入力電圧:+40V以上のチョッパ方式降圧形スイッチング・レギュレータ(0.4~ 8A)。
YDNシリーズは、最大入力電圧:+35Vのチョッパ方式極性反転形スイッチング・レギュレータ。
形状は、放熱フィン、チョークコイル一体構造の基板実装型電源。
モータ駆動などに使われる+24V以上の比較的高い入力電圧でも、三端子レギュレータ IC同様に外付けコンデンサのみで、+2~+28V もしくは、-4~-15Vの出力電圧を得ることが可能。
全シリーズとも過電流保護回路内蔵で、RoHS指令に適合。
各種電圧・電流のシリーズを揃えており、数値制御用ボートコンピュータ上での電力要求に対応。
マイナス出力品も有り。
-10℃から+55℃の使用環境温度に対応する常時インバータ無停電電源装置。今まで設置できなかった空調設備のない施設、工場、冷蔵倉庫などの電源バックアップが可能です。
■出力容量600VA/420W、1000VA/700W。それぞれタワー型とラックマウント型をご用意
■使用環境温度:-10℃~+55℃対応
■クリーンな電力を瞬断なく安定供給する常時インバータ給電方式
■超長寿命バッテリ(期待寿命7年)と長寿命ファン搭載で管理負担を大幅軽減
■オプションの監視ソフト、またはWEB BOARDにより、ネットワーク管理が可能
タワー型:150×250×350~395mm
ラックマウン型:420×84×383~433mm
株式会社ユタカ電機製作所 (ゆたかでんきせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.yutakadenki.jp |
日本 東京都 中央区
担当者 | 松本 正晴 |
資本金 | 80,000 万円 | 社員数 | 250人 |
年間売上高 | 1,360,000 万円 | エミダス会員番号 | 31071 |
産業分類 | 電子部品 / 産業用機械 / 通信機器 | ||
