測定機械
切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
台形ネジ 軸受け ホルダー
【材質】S45C(溶接構造)
【個数】1個~
【サイズ】Φ190(Φ120)*250
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
「台形ネジ用のホルダー」になります。
社内では、台形ネジという名前をなかなか聞いたことがありません。
ネジ山が台形になったものをそう呼びます。
30度台形ネジ、メートル台形ネジ、29度台形ネジの3種類があるそうです。
この中で最もよく見かけられるのは「30度台形ネジ」です。
ネジ山の角度が30度で、最も一般的な三角ネジよりも
摩擦力が低い…という特徴があります。
簡単に言うと、締め付けることに向かないネジ…ということになるのですが。
ネジのくせに締め付けるのが苦手とは…?
などと思ってしまいましたが、締結以外の役割があるのだそうです。
摩擦力が低い分、摩擦が少ないというメリットがあります。
動力の伝達に優れている面も持っています。
旋盤などの加工機械にも使用されているようです。
別名「送りねじ」と呼ばれることもあります。
製作するのは比較的簡単で、高精度に仕上げやすいという特徴もあります。
今回の加工では、材料の無駄をなくすために溶接構造を選択しています。
溶接に適した性質をもつ鋼材を「溶接構造」と呼びます。
一体加工で製作すると、強度の面では優れますが削る部分が多くなります。
加工時間が長くなるので、単価が上がってしまうことがあります。
溶接で対応した場合だと、材料をそれぞれの大きさに合わせて購入して
加工した後、最後に溶接でくっつければ無駄が少なくなります。
無駄は減りますが、多少の歪みが出てきてしまいます。
今回は、焼き鈍しから丁寧に作業することで
歪みをギリギリまでなくすようにしています。
エミダスには、過去に製作した製品を多く掲載させていただいております。
加工依頼の際の目安にしていただければ幸いです。
是非、お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
