測定機械
切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
半導体製造装置 精密機器 主軸 シャフト
【材質】SCM(モリブデン鋼)
【加工法】旋盤⇒(材料調質)⇒旋盤・フライス⇒荒研磨⇒
(硬質クロムメッキ)⇒研磨
()内は協力企業様にご対応いただきました。
【個数】1個~
【サイズ】Φ156*228
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
今回の製品は、試作をしてほしいとご依頼をいただき製作したものになります。
精密測定機器の主軸になる部品です。
旋盤で粗く形を作って、調質処理を行います。
その後、社内で旋盤・フライスによる加工を行います。
殆ど製品の形になったものを、一度研磨して表面をきれいにします。
研磨処理の中に鏡面仕上げという物があるかと思います。
残念ながら、弊社ではここまでの研磨は出来ません…。
(表面の凹凸を無くして綺麗にすることは可能です。
腕に自信のあるベテランの加工者が対応いたします)
こちらの製品も、一番最後の仕上げ研磨は協力企業様にお願いしています。
今回の仕上げは、硬質クロムメッキと研磨で行っています。
メッキ処理後に研磨を行う理由は、寸法を出すことが挙げられます。
処理後の製品は、微妙に寸法が変わってしまっています。
公差から外れない厚みでメッキしてもらう方法もありますが、
厚めにメッキしてもらい、そのあとに研磨で余分なものを除く方法を選んだようです。
最初は試作のみのご依頼だったのですが、
他社様で同じように製造することが難しそう…とのことで、
その後の量産も弊社で担当させていただきました。
試作品完成後の本製造も承ります。
お困りごとの際にはお気軽にご連絡くださいませ。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
