IC工場内の光・LAN設計施工を約10年前から営む中で、幾つかの問題点が有り、その問題点の中でも諦めていた事が有りました。 其の諦めていた事は、突然の自然災害でも有る雷でした。 雷は、何時に来るのか予想が付かず、近隣に落雷したり工場内に直雷したりで、工場内の精密機械から、CP、サーバー・シーケンサー・センサーなど、約数1,000アンペアの、雷サージ電流が電線を伝わり、機器の電源回路に回り込む原因で、破壊され工場がストップする事故が、夏場になると頻繁に発生する事で、機器メーカーや避雷器メーカーに、対し、改善要望を致しましたが、雷は防げませんとの回答に対し、対策は有りませんと、工場の担当者に話していました。 如何して、現メーカーの避雷器が電源回路を守れないかを研究した結果、その原因は、機器内に使用している避雷器の性能である事が判明しました。 昨年、世界初の応答速度、4ナノ秒20000アンペア以内であれば雷サージ電流から守れる、避雷器が製品化されている事を知り、その避雷器メーカーと技術提携し、機器の電源回路を守る分電盤・計装盤・や、光ネットワークに無くては成らない、光成端箱と分電盤(避雷器内蔵タイプ)の一体型や、SW/HUBに供給する為のコセント付き光成端箱(避雷器内蔵タイプ)の試作品が完成し、特許出願が出来ました。 又、某通信会社の設備内に引き込まれている、光ケーブルと、コネクターを接続する為の、光成端箱を使用していますが、その成端箱が、落雷が原因で、壁から吹き飛ぶ事故が発生し、光ケーブルが折れる事で、データーが通信出来ない事故が発生しているとの報告を頂き、世界初の雷に強い、光成端箱の試作品を完成させ、サンプル出荷し提案中である。(特許出願済み)
現在、分電盤と光コネクター(成端箱)及び、サージ電流防止回路内蔵タイプの新BOXとして、施工コストを押さえ、尚且つ雷サージから守れる、新ネットワーク・セキュリティー・システムとして、分電盤タイブとコンセントBOXタイプを販売中です。
尚、現在、あらゆる機器内に取りつけれるタイプは、開発中です。
IC工場内の光・LAN設計施工を約10年前から営む中で、幾つかの問題点が有り、その問題点の中でも諦めていた事が有りました。 其の諦めていた事は、突然の自然災害でも有る雷でした。 雷は、何時に来るのか予想が付かず、近隣に落雷したり工場内に直雷したりで、工場内の精密機械から、CP、サーバー・シーケンサー・センサーなど、約数1,000アンペアの、雷サージ電流が電線を伝わり、機器の電源回路に回り込む原因で、破壊され工場がストップする事故が、夏場になると頻繁に発生する事で、機器メーカーや避雷器メーカーに、対し、改善要望を致しましたが、雷は防げませんとの回答に対し、対策は有りませんと、工場の担当者に話していました。 如何して、現メーカーの避雷器が電源回路を守れないかを研究した結果、その原因は、機器内に使用している避雷器の性能である事が判明しました。 昨年、世界初の応答速度、4ナノ秒20000アンペア以内であれば雷サージ電流から守れる、避雷器が製品化されている事を知り、その避雷器メーカーと技術提携し、機器の電源回路を守る分電盤・計装盤・や、光ネットワークに無くては成らない、光成端箱と分電盤(避雷器内蔵タイプ)の一体型や、SW/HUBに供給する為のコセント付き光成端箱(避雷器内蔵タイプ)の試作品が完成し、特許出願が出来ました。 又、某通信会社の設備内に引き込まれている、光ケーブルと、コネクターを接続する為の、光成端箱を使用していますが、その成端箱が、落雷が原因で、壁から吹き飛ぶ事故が発生し、光ケーブルが折れる事で、データーが通信出来ない事故が発生しているとの報告を頂き、世界初の雷に強い、光成端箱の試作品を完成させ、サンプル出荷し提案中である。(特許出願済み) 現在、分電盤と光コネクター(成端箱)及び、サージ電流防止回路内蔵タイプの新BOXとして、施工コストを押さえ、尚且つ雷サージから守れる、新ネットワーク・セキュリティー・システムとして、分電盤タイブとコンセントBOXタイプを販売中です。尚、現在、あらゆる機器内に取りつけれるタイプは、開発中です。
有限会社 サンデンコー (さんでんこう) |
自社ホームページURL | |
日本 宮崎県 宮崎市
担当者 | 金村貴康 |
資本金 | 300 万円 | 社員数 | 2人 |
年間売上高 | 1,500 万円 | エミダス会員番号 | 46740 |
産業分類 | 通信機器 / OA機器 / 医療機器 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 事務機器設計 医療機器設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 電気機械器具製造 搬送機製造 包装用機械製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 |
