■ダイキャストに近い寸法精度と品質
ダイキャストに近い鋳肌で寸法精度が良く、表現力が高いため様々な分野の製品に採用されています。また、鋳物の鋳巣へ対策安易なため内部欠陥が少ないのも特徴のひとつです。
■小ロット生産~量産まで対応可能
ダイカスト化したいが、必要数量が少ない部品などに適しています。
■形状確認、組立性確認、強度試験等に適しています。
ダイキャスト前の形状確認、強度試験、実装試験、型割りなど鋳物内部の機密性や強度が高い為、そのまま実装試験や強度検査が可能です。
■数量、寸法精度、形状によって加工費のコストダウンが可能
精密砂型鋳造では、精度が出やすいため、後加工の簡素化を図れます。総切削にて作る場合も、形状・個数によっては、精密砂型鋳造で制作するほうが安くなる場合もあります。
また、製作段階で設計変更など、形状変更など比較的安易に対応可能です。
👇鋳造とは【読むだけでわかる基礎知識】
以下サイトにてご紹介中~
https://note.com/notes/n1a2c9a9f29f7/edit
【 砂型鋳造 とは】
製品寸法50㎜から3000㎜くらいで、1個から数百個/ロットのもの向き。
けい砂の粒にベントナイト(粘土鉱物)や水ガラス、または樹脂などの粘結剤や添加剤を混ぜて砂型を作ります。複雑な形状にも対応でき、少数生産なら金型鋳造より安価で早く鋳物を作ることができます。砂型鋳造は使用する砂でも種類が分かれるため、それぞれの長所と短所をふまえて示します。
■ 有機自硬性型
常温で放置して硬化させる砂型のことです。粘結剤の種類は、無機系や有機系があり、代表的なものにフラン自硬性鋳型があります。フラン樹脂と硬化剤の反応により脱水縮合して硬化します。
長所 鋳型サイズ、形状の適用範囲が広い。
なりより性(鋳型が鋳物と共に収縮する特性で、鋳込んだ溶湯の凝固の際の収縮膨張に耐えうる鋳型の性能)が少なく寸法精度の良い鋳型ができる。鋳肌の表面安定性が高く、鋳肌が綺麗である。
短所 砂中の粘土分、微粒分、アルカリ分などにより硬化速度が影響を受けやすい。気温、砂度、湿度などの、造形条件により硬化速度、鋳型強度が影響を受けやすい。
■ 生砂型
使われる砂は人工または自然のけい砂や川砂および多少粘土を含んだ山砂などが用いられます。生型に溶湯が鋳込まれるとガスが発生します。これらのガスを逃がすために生砂型には十分な通気性を有します。
長所 造型速度が速く、生産性に優れている。薄肉鋳物にも適している。臭気がでないので環境に優しい。
短所 方案に制約がある。複雑な形状や溝の深い鋳物は不得意
■ CO2型
炭酸ガス(CO2)と水ガラスの反応を利用した方法で、けい砂に水ガラスを主成分とする結合剤を配合して、普通の砂型と同様に固めた後に炭酸ガスを吹き込んで鋳型を硬化させます。
長所 砂の流動性がよいので、外型・中子型いずれも容易に造形できる。 型の乾燥処理が不要である。
短所 鋳型自体に吸湿性があるので、長時間放置すると強度が低下する。 型ばらしがしにくい。使用後の砂はリサイクルできない。
些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
『エミダスページを見ました』と、お伝えいただけますと幸いです。
株式会社 サトキン (さときん) |
エミダス会員番号 | 47507 |
日本 群馬県 高崎市吉井町 |
電話番号 | 027-320-3655 | FAX番号 | 027-320-3656 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 65,000 万円 |
社員数 | 30人 | 担当者 | 大塚 |
