開発提案型企業で,スチールベルトを始め、スチールベルトを利用したコンベアや自動機を主力製品としながら、ニーズをメタルワークで具体化することを得意としています。
そのような様々なニーズに対応する場合に、弊社の従来にない技術が必要となることがあり、特殊な技術を所有している会社からお力添え戴かなければならないと考えています。
我こそはと思われる技術をお持ちの会社,是非弊社にお声を掛けてください。
搬送用スチールベルト(DWタイプ)
コンベヤに使用するベルトです。ステンレスなので鋼性があり、表面の平滑性にも優れます。
特徴
・極薄で小プーリ径に対応可
・ベルト表面が平坦性に優れ、搬送物の停留に最適
・耐薬品性・耐熱性があり、厳しい環境での使用に最適
・発塵が少なく、クリーンルーム内での使用に最適
・導電性に優れ、静電気を帯びない
・ステンレスなのでリサイクルが可能で環境にやさしい
・ベルトの上で薄いフィルムの成形やフィルムで母材をサンドイッチして表面を コーティングできる
・ステンレススチールベルトを使用するので、厚みが均一
・エンドレス部分は精密突合せ溶接で、母材と厚みがほぼ同一にできる
・ベルト表面をフラットで鏡面に加工できる
・ベルトを加熱、冷却することが可能
スチールオープンベルト(DOタイプ)
スチールオープンベルトはベルト端末があるオープンエンドのスチールベルトです。端末にネジ止め用補強板取り付けと穴加工も可能です。
特徴
・剛性が高く、高応答性に優れるため、装置の性能が格段にアップ
・起動速度が容易にスピードアップ可能
・耐熱・耐食性に優れ、厳しい環境下での使用が可能
・バックラッシュがなく、起動や停止時におけるロスが少ない
・ベルトが非常に薄く、コンパクトで軽量化可能
パーフォレイションスチールエンドレスベルト(DPタイプ)
パーフォレイション(穴開)により、様々な機能を付加できます。
特徴
・ベルトが伸びにくいため、高精度な位置決め搬送が可能
・導電性に優れ、静電気を帯びない
・積載物搬送用のアタッチメント(専用治具)等が容易に取り付け可能
・平坦性に優れ、振動が少ない
・微細な孔をベルト全面に開けることにより、通気性をもたすことが可能
用途
・全面穿孔によるバキューム搬送
・高速・間欠送りによる部品位置決め装置
・電子部品の組立、検査用
・CCD・レーザによる形状、寸法検査
・スクリーン印刷用搬送
弊社は20年以上にわたり、アメリカHess Pumice Products Inc.のアジア総代理店としてお客様にパミスを提供しております。
特徴
・人体に安全な非結晶性シリカ。シリカ系研磨材では硬度が高く、耐磨耗に優れる。
・多孔質であり、吸水性・通気性が良い
・非常に軽量。同じ重量でも容量が多い
・シリカを主成分とし、耐火や断熱効果に優れる
・無機物であり、分解・燃焼・腐食がなく、化学的安定性に優れる
・ハイテクプロセス技術による粉砕と精選の製造工程と厳密な品質管理により、重鉱物を0.1%以下の極少に抑えた低重鉱物仕様および3から15ミクロンを用意
・粒度は3ミクロンから4ミリまで約50種類の広範囲バリエーション
用途は精密研磨剤、ペット用バスダスト、バリ・面取り用研磨剤、フィラー・充填剤、フィルター、美容、建築、土壌改良等、様々な業界に適用できます。
用途に対応した粒度分布を提案致します。ぜひお問合せ下さい。
表面の突起が超硬のため強靭で耐摩耗性に優れ、微小な突起が相手側の部材にしっかりと密着して、高摩擦を実現するシート状超薄型のフリクションパッド・フリクションシム。
特徴
・0.2mm程度の極薄のシートから、ご要望の形で製作可能
・基材が高張力ステンレス鋼のためフレキシブルで、錆や腐食の心配がない
・ご支給基材の一部分に直接加工も可能(加工部以外はマスキングします)
用途
・締結部の過大荷重リリースに
・スカラーロボットの先端アーム固定部締結部品軽量化に
・スチールベルトの駆動プーリ、駆動ドラムの高摩擦化に
・送り枚葉品の挟み込み一時ストップ用に
・マテハン開閉把持部の滑り止めに
メタルスリーブ・シームレススリーブ・シームレスベルト(シームレスパイプ、金属チューブ、ロール基材)
・ディムコ独自の塑性加工技術により、超薄肉(30μmまで)、高精度且つ、シームレスで、低コストを実現した、OA機器用メタルスリーブ・OA機器用ローラー・OA機器用シームレスベルト。
・製作範囲(mm)
直径 φ10 ~ φ310
厚み 0.03t ~ 0.5t
長さ ~ 450L
標準外面粗度 2.5S相当(#400仕上げ)
*直径、厚み、長さの組合せにより対応できない場合があります。
*また、上記以外の寸法をご希望の場合は、お気軽にお問合せください。
株式会社 ディムコ (でぃむこ) |
自社ホームページURL | http://www.dymco.co.jp |
日本 神奈川県 横浜市
担当者 | 田栗 優奈 |
資本金 | 5,000 万円 | 社員数 | 25人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 48680 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / OA機器 | ||
