電池
射出成形機では、成型後の製品をイジェクタピンで取り出す工程があります。
タクトタイム短縮のため、製品の冷却時間を短くすることを検討する際、
イジェクタピンの離型性が課題になります。
吉田SKTのバイコート®処理で、イジェクタピンの離型性を高め、
無理と思われたタクトタイム短縮に成功しました。
固まりきる前に脱型することで増産に成功した事例をご紹介します
◆成形工程のお悩み◆
ある自動車部品の成形工程で、増産に対応するため成型時間を
短縮したいというご要望でした。
従来より早い時間で金型から樹脂を脱型しようと試みたところ、
まだ樹脂が十分に固まっておらず、イジェクタピンが刺さってしまう
トラブルが発生。
そこでイジェクタピンの脱型を良くするコーティングが検討されました。
◆解決に必要な表面処理機能◆
この金型は厳しい寸法管理を求められており、熱歪みなどわずかな
寸法変化も許されないという条件のなか、従来のテフロンコーティング
では加工温度が 400℃と高く、寸法精度も十分ではなかったため、
選択できませんでした。
そのため、離型性+低温で加工が可能で精度に優れる表面処理が
必要でした。
◆解決できた表面処理◆
バイコート🄬 「NYK-52T」
https://www.nc-net.or.jp/company/49279/product/detail/29196
◆解決できた課題◆
・タクト短縮で生産効率向上
・スムーズな脱型で不良率減
・作業時間短縮
◆採用の経緯と効果◆
バイコート® 「NYK-52-T」は非常に優れた離型性を備え、
柔らかい状態の樹脂でもくっつくことなく滑らかに離型します。
膜厚精度も良く、±5μmの公差でコーティングが可能です。
加工温度も 200℃程度と低いため、精密金型のように寸法精度が
厳しいものにも心配なくコーティングができます。
さらに膜の硬度が高いので金型のように高い圧力がかかる環境でも
使用でき、生産効率の向上、部品の増産に成功しました。
▼バイコート®の詳しい仕様はこちら 吉田SKT公式サイト
https://www.y-skt.co.jp/products-bicoat.html
■バイコート®とは■
無機材料の表面処理技術と有機材料の表面処理技術を
組み合わせることにより、潤滑+離型+耐摩耗+寸法精度という
理想的な機能を達成したシステムです。
射出金型などの過酷な使用部位にも耐え、たしかな潤滑性、
離型性をもたらします。
また、加工寸法精度が優れているため、ミクロン単位の寸法精度が
要求される箇所にも適しています。
▼バイコート情報・サンプル請求はこちらもご確認ください
➡ https://www.y-skt.co.jp/entry-damageless.html
■バイコートの特長■
・驚異の耐久性
・高硬度で傷がつきにくい
・優れた耐摩耗性
・優れた非粘着・離型性
・ミクロン単位の⼨法精度が求められる⾦型にも安⼼してご利用頂けます。
今回ご紹介した表面処理の他にも数多くの表面処理をご用意しております。
吉田SKTの表面処理一覧はこちらをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products.html
ご紹介の表面処理については吉田SKTまでお問い合わせください。
▼吉田SKTへのお問い合わせはこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
※バイコート🄬は株式会社吉田SKTの登録商標です。
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTでは、お客様の多種多様な基材に対応し、
数百種類という材料からコーティングや表面処理をご提案。
お客様が選定できる幅が広がります。
「粘着物の付着を抑える」「すべりをよくする」といった
機能の付加はもちろん、「精度が必要」「耐熱性が必要」など
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を実現。
現場で試せるテストピースもご提供しながらサポートします。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 産業用機械 / 治工具 / 電子部品 | ||
