岡山県井原市のアルミニウム合金鋳造の専業メーカーです。アルミニウム合金鋳造に関して、きっと皆様のお役に立てると考えています。
これまで80年以上におよぶ長い間の色々な経験、研究から、アルミ合金鋳造における数多くのノウハウを蓄積して来ました。アルミニウム合金鋳造に関して、きっと皆様のお役に立てると考えています。
弊社では、ダイカスト、低圧鋳造、グラビティ鋳造の三つの鋳造工法を取り扱っており、(主に自動車用、農業機械のエンジン部品。)試作、金型設計製作、量産まで一貫して取扱っております。
下記、会社様から認定工場に登録されています。
●三菱自動車工業(株)水島製作所品質保証納入工場
●三菱自動車工業(株)認定熱処理工場
●(株)マツダ 品質保証認定工場
また、自社製品第一弾 アルミダイカスト製キャンプ用「アルペグ」、自社製品第二弾 アルミダイカスト製ペグハンマー「アルカナ」といった自社製品も製作する遊び心がある会社です。
弊社はアルミニウム合金(アルミ)の鋳造専業メーカーで、ダイカスト、低圧鋳造、グラビティ鋳造の3つの工法で鋳造を行っており、これによりさまざまな顧客のニーズに対応しています。また、現在は、鋳造品の製造はもちろんのこと、製品の図面より、最適な工法、製品設計・金型設計から生産までコストを抑えながら一貫して生産できる生産体制を構築しております。
主要部品としては、自動車・農機具向けのシリンダーヘッド、ヘッドカバー、インテークマニホールド、エンジンブラケット、T/Fケース、オイルパン等、主にエンジン部品の受注を受けております。
写真は、3つの工法での製品例です。当社は高精度で複雑な鋳物を製造できるとして評価を得ております。
会社紹介動画は下記URLをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=6iXqSbG1TkY
弊社は、アルミの鋳造専業メーカーとして3つの鋳造工法のダイカスト、低圧鋳造、グラビティ鋳造に対応しています。製品開発の初期段階から製品設計、金型設計・製作、治具・装置準備を含め、完成品として納品するまで、コストを抑えながら一貫して生産できる体制を構築しております。
弊社で取り扱っている3つの鋳造工法の金型設計・製作まで行えるのが一番の強みでアルミ鋳造品完成まで、ワンストップで対応できます。
また、金型メンテナンスも自社で行っており、急なトラブルも即対応可能な体制をとっております。
ダイカストでは強力な油圧で金型を締付け、ピストンロッドによってプランジャを作動させて溶湯を金型のキャビティ(製品部分)に射出し製品となります。鋳造は全て、製品の取出し(ロボット作業)、金型の洗浄、離型剤の塗布、給湯と、電気的に連動動作します。
ダイカストマシンのT800とは、締付け力800トンのダイカストマシンであることを示します。溶湯の射出圧力に伴い発生する開放力以上の締付け力が必要ですから、締付力が大きければそれだけ大きい鋳物が出来ることになります。
弊社では、材料には主としてADC12を使用しています。
鋳型をさかさまにして密閉した溶湯(溶湯保持炉)の上に置き、溶湯の上面を圧搾空気で加圧すると、ストークを通って溶湯が上昇し、キャビティ内の空気と入れ替わって、湯口から遠い部分から指向性凝固しながら、湯口部が凝固するまで押湯の効果を与え、健全な鋳物を作ります。
弊社では、合金にAC3A、AC4Bを使用しています。
砂型に対して、金属製の鋳型(金型)に溶湯を重力のみで鋳込む鋳物を、金型鋳物(グラビティ鋳造鋳物)と言います。砂型鋳物に比べて、寸法精度が良好なので、仕上代が少なく鋳肌が滑らかなのと、冷却速度が早いため細かい結晶粒度でピンホールが少なく、機械的性質が良好なこと、さらに経済的にも優れているのが特徴です。
弊社では、合金にAC4B,AC2A,AC2Bを使用しています。
アルミダイカスト製キャンプ用ペグ「アルペグ」は、これまで80年以上に及ぶ長い経験と研究に基づくノウハウの蓄積を生かし、初めての自社製品を つくってみようという遊び心から生まれました。
私たちは、「アルペグ」により、キャンプ中の重たいペグの持ち運びを軽減できると考えています。 それにより皆様のキャンプをより楽しめる時間が増えるお力添えになることを期待しています。
「アルペグ」は従来のペグの機能をそのままに、軽量化を実現したアルミダイカスト製キャンプ用ペグです。
特徴
1. 持ち運びに便利な軽量なアルミを使用。(鉄の3分の1)
2. アルミダイカストならではの他に類を見ない複雑な形状を実現。
3. 表面積を広くとり、地面への固定力を考慮した形状。
開発過程は、下記URLの活動レポートをご覧ください。
https://www.makuake.com/project/alupeg/
一般販売は、
アマゾン、マクアケストアで販売しております。
岡山県井原市ふるさと納税品に登録されています。
よろしくお願いいたします。
アルミダイカスト製キャンプ用ペグハンマー「アルカナ」は、これまで80年以上に及ぶ長い経験と研究に基づくノウハウの蓄積を生かし、アルミダイカスト製キャンプ用ペグハンマーの販売を開始いたします。
「アルカナ」は、鋳造品ならではの曲線美、一体成形による打ち込みやすさを実現しました。 それにより皆様のキャンプをより楽しめる時間が増えるお力添えになることを期待しています。
「アルカナ」は従来のペグハンマーの機能をそのままに、鋳造品ならではの曲線美、一体成型による打ち込みやすさを実現したアルミダイカスト製キャンプ用ペグハンマーです。
特徴
1. 鋳造品ならではの、曲線美があるデザインを実現。
2. 先端はステンレスヘッドを採用しあらゆるペグに対応。
3. 一体成型で打ち込みやすさを実現。
開発過程は、Noteに掲載しています。下記URLからご覧ください。
https://note.com/kyowa_casting
マクアケでクラウドファンディングに挑戦し、大成功となりました。
https://www.makuake.com/project/alukana/
アルミ( 量産 / ダイカスト ) |
重力鋳造( 量産 / 鋳造 ) |
低圧鋳造( 量産 / 鋳造 ) |
株式会社 共和鋳造所 (きょうわちゅうぞうしょ) |
自社ホームページURL | https://www.kyowa-casting.co.jp |
日本 岡山県 井原市
担当者 | 大塚 武利 |
資本金 | 9,600 万円 | 社員数 | 96人 |
年間売上高 | 450,000 万円 | エミダス会員番号 | 50619 |
産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 / レジャー用品 | ||
設計 | 金型設計 | 鋳造金型設計 |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
設計 | シミュレーション | 鋳造 |
試作開発・少量生産 | 鋳造 | アルミ合金 |
金型製作 | 鋳造金型 | 設計 製作 ダイカスト型部品加工 NCデータ作成 3Dモデリング ダイカスト型 シェルモールド型 砂型鋳造型 |
量産 | 鋳造 | シェルモールド 低圧鋳造 重力鋳造 砂型鋳造 アルミ合金 500g以下 500g~5kg 5kg〜100kg |
量産 | ダイカスト | 125t~250t 250t~1000t アルミ |
表面処理 | その他表面処理 | ショットブラスト |
組み立て・検査 | 検査 | 鋳造 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | アウトドア用品製造 |
