複合旋盤加工( 量産 / 機械加工 ) |
自動旋盤( 量産 / 機械加工 ) |
大量生産対応( 部品製造 / 電気基板・電子部品 ) |
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
その他電気部品製造( 部品製造 / 電気部品 ) |
光学部品製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
ネジ製造( 部品製造 / 鋲螺 ) |
有限会社 佐久間製作所 (さくませいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.sakuma-ss.com/ |
日本 東京都 西多摩郡
担当者 | 佐久間 賢一 |
電話番号 | 0428-85-2210 | FAX番号 | 0428-85-1094 |
資本金 | 300 万円 | 社員数 | 7人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 72063 |
産業分類 | 医療機器 / 産業用機械 / 通信機器 | ||
NC複合自動旋盤による試作品や量産品のNC複合切削加工の挽物屋です。基本的に、下請け屋と思っています。おもに丸棒の材料を使用してます。
一般外径寸法Φ2.0~Φ20.0範囲内です。
特殊最小外径寸法Φ0.5~Φ1.9
特殊最大外径寸法Φ20.1~Φ22.0
単品から小ロット品は短納期にて対応可能です。
一般的な材質は、ステンレス系、真鍮系、鉄系、アルミ系、樹脂系、特殊材などです。弊社のこだわりは、図面通りにセットできてからが、1ランク上の製品になるようセッティングに、心がけています。
異業種の方、同業者の方とも、エミダスの方々ともタイミング等、合えばぜひ受注していきたいと考えています。お問い合わせは、 さくま まで、ご連絡お待ち申し上げます。即、できるもの できないもの 挑戦が、必要なものの判断は、すぐ回答できると思います。お見積もりは、なるべく即日回答いたします。(混みは、ご了承下さい)
頑張ります!!宜しくお願いします!!
最終更新日:2021-06-28
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 キー溝加工 自動旋盤 ペンチレース ルーター加工 旋盤加工(樹脂) 微細品対応 チタン 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | 磁気研磨 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 |
量産 | 機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 複合旋盤加工 ねじ切り加工 微細穴加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 自動旋盤 旋盤加工(樹脂) チタン |
量産 | プラスチック | PEEK |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) アルマイト(陽極酸化) 色アルマイト クロメート(全般) 3価クロメート(ガラクロ) アルミ 鉄 チタン 真鍮 ステンレス その他防錆処理 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 真空部品加工 継手製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 計器製造 パイプ製造 |
部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 スイッチ製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) 大量生産対応 短納期対応 |
部品製造 | 鋲螺 | ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
部品製造 | その他部品 | 刃物製造 |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | ブレーキパーツ |
自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
製品製造 | プラント製品製造 | 船舶向け装置製造 |
製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建築資材製造 パイプ継手 給水・排水設備製造 建設機械製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 外科用治療工具 検査・試験機器 |
製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 アウトドア用品製造 収納用品製造 |
製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 家具製造 |
製品製造 | 食品機械製造 | その他食品機械製造 |
製品製造 | 時計・眼鏡・アクセサリー・宝飾品 | 置時計組立・製造 ネックレス・ペンダント製造 ジュエリー部品製造 |
製品製造 | その他 | 通信機器製造 |
