石膏鋳造による薄肉試作部品の製作
薄肉部品の試作の場合、砂型鋳造では困難な場合でも石膏鋳造であれば対応できる場合があります。
石膏鋳造では反転型に転写性に優れたシリコンゴムを使い、鋳型に粒子の細密な石膏を使います。石膏スラリーは極めて流動性が高く、シリコンゴム型の隅々まで充填させることが出来ます。また、石膏鋳型は表面が滑らかで気密性が高く、減圧鋳造することでアルミ(マグネ)を鋳型の隅々まで充填させ薄肉部品でも鋳造可能になります。
製品サイズや形状にもよりますが、アルミで一般肉厚1.5~2mm、部分的には1mm程度も可能、マグネで一般肉厚2~2.5mm、部分的に1.5mm程度も可能。
ADC12材でダイカスト同等品質の鋳造可(CT7級保証 ※CT5・CT6級実績あり)
短納期対応力 最短2.5week! ※素材のみ、条件による
最大800mm×800mm
薄肉鋳造技術、最薄0.8mm~
鋳造後の追加工対応。完成品でお届けします!
石膏鋳造・消失鋳造・6ナイロン注形による試作専門工場
株式会社ニューテック
石膏鋳造、消失鋳造、6ナイロン注形
高品質かつ短納期試作工法のご提案で、
〒381-0101
長野県長野市若穂綿内1136-18
TEL:026-282-7231
FAX:026-282-7234
2020年6月ホームページリニューアル!
株式会社 ニューテック (にゅーてっく) |
エミダス会員番号 | 73417 |
日本 長野県 長野市 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 40人 | 担当者 | 桑野 誉之 |
