石膏鋳造によるアルミヒートシンク試作
ニューテックでは量産前の金型レス小ロット試作工法として石膏鋳造を行っております。石膏鋳造とは石膏で鋳型を製作して鋳造を行う工法です。
石膏型はマスターを反転させて製作したシリコンゴム型に石膏スラリーを流して硬化させることによって製作します。石膏鋳造では反転型に転写性に優れたシリコンゴムを使用、鋳型には流動性が高い石膏スラリーを使用することにより細部に渡る形状まで再現することが出来ます。
一般的に砂型鋳造より薄肉で高精度、金型同等の鋳肌で製作することが出来ます。
形状だけでなくニューテック特殊工法により強度面でも課題をクリアし、レース部品や量産前の試作工法として多くの実績があります。
サンプル:フィン付きヒートシンク
工法:石膏鋳造
材質:アルミ(AC4CH)
サイズ:200×140×40
フィン高さ:15
ADC12材でダイカスト同等品質の鋳造可(CT7級保証 ※CT5・CT6級実績あり)
短納期対応力 最短2.5week! ※素材のみ、条件による
最大800mm×800mm
薄肉鋳造技術、最薄0.8mm~
鋳造後の追加工対応。完成品でお届けします!
石膏鋳造・消失鋳造・6ナイロン注形による試作専門工場
株式会社ニューテック
石膏鋳造、消失鋳造、6ナイロン注形
高品質かつ短納期試作工法のご提案で、
〒381-0101
長野県長野市若穂綿内1136-18
TEL:026-282-7231
FAX:026-282-7234
2020年6月ホームページリニューアル!
株式会社 ニューテック (にゅーてっく) |
エミダス会員番号 | 73417 |
日本 長野県 長野市 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 40人 | 担当者 | 桑野 誉之 |
