弊社は1985年の創業以来、経営理念にもある「人類・社会の進歩発展に貢献する」をモットーに、様々な分野での検査計測装置、FAシステム、各種制御ユニットの開発・製品化、無人化・省力化装置の具現化により、幅広いお客様のニーズにお応えしてまいりました。
なかでも自動車分野におきましては、地球温暖化対策の一環としてHEV(ハイブリッド車)、EV(電気自動車)の普及拡大が急激に進んでいることに伴い、モーター、バッテリー関連の検査装置を多数手がけております。
労働現場での事故は、製造業や建設業などに限らず、様々な場所で起こりうる危険があります。そのため、業種や年齢に関係なく安全教育は重要です。
弊社の危険(安全)体験装置は、労働現場で発生する「感電」や「巻き込まれ・挟まれ」といった危険を体験するための安全教育ツールです。この装置を使用することで、それぞれの危険を安全に体験していただくことができます。
【危険(安全)作業体験装置シリーズ】
■感電体験装置(KT-100)
■ローラー巻き込まれ体験装置(RT-100)
■チェーン巻き込まれ体験装置(CT-100)
■Vベルト巻き込まれ体験装置(VT-100)
■エアシリンダー挟まれ体験装置(AT-100)
■ボール盤巻き込まれ体験装置(BT-100)
■安全靴体験装置(GT-100)
◆製品の詳しい情報はホームーページをご覧ください◆
https://www.nst-co.com/category/kkn_series/
各種体験装置の動画を弊社Youtubeチャンネルにて公開中です。
https://www.youtube.com/c/Nst-co/videos
【自走式AEBSターゲット移動装置 UF-100】
「自動運転」や「自動ブレーキ」の普及が急速に進む中、2016年度から日本のNASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の行っている自動車アセスメント(JNCAP)に「対歩行者」への予防安全性能アセスメントが加わりました。
本装置は、自動車のAEB(衝突被害軽減ブレーキ)性能評価、または自動車部品・車載装置等の性能評価にご利用いただける移動用プラットホームです。
本装置上に歩行者ダミー人形等を搭載し、「対歩行者」AEB性能評価が可能です。
装置自体が路面を自由に動くことができるため、従来のロープ式の装置と比較して、より多様なテスト条件に対応することが可能です。
〔基本仕様〕
■対象ダミー:歩行者、自転車
■サイズ:L950㎜×W920㎜×H65㎜
■重量:40kg
■材質:アルミニウム
■最高速度:20km/h
■最大積載重量:10kg
■乗上げ耐荷重:800kg
■バッテリ:9.6Ah×2
https://www.nst-co.com/category/uf-100/index.html
UF-100関連動画を弊社Youtubeチャンネルにて公開中です。
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_t01b4sJ-2X5ko06LCnS6XmOBSAL38s-
電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)等の電動車両に使用される車載用モータをはじめ、家電製品・産業用等に使用される小型モータに至るまで、各種モータの様々な性能試験に対応します。
【弊社のモータ試験機の特長】
〔1〕ソフト開発費のコストダウンが可能
標準化されたソフトウェアをベースに、お客様の仕様に合わせてカスタマイズします。
〔2〕弊社独自のレゾルバ計測・調整機能
自社開発の測定器を組み合わせることで、短時間で正確なレゾルバ計測を実現しました。
〔3〕豊富な製作実績
自動車業界をはじめ、様々な業界への導入実績があり、お客様のニーズに最適なシステム提案が可能です。
https://www.nst-co.com/category/motor-tester/index.html
少子高齢化による労働人口の減少により、様々な生産現場で人手不足が深刻化しています。NSTでは産業用ロボットを活用した「自動搬送」「無人化・省人化設備」のご提案を行っております。
当社では、6軸多関節ロボットに視覚センサー、荷重センサー、距離センサーなどのセンシング機器を組み合わせ、搬送やパレタイズだけでなく、自動組付や自動検査までを行うロボットシステムを提案し、ロボットの可能性を広げています。
また、ロボットメーカーオプションのセンサー以外でも、PCやPLCと組み合わせてオリジナルソフトを製作し、さまざまなアプリケーションに対応することができます。
設備の完全自動化はもちろんのこと、作業内容や生産数、お客様の予算に合わせて設備の一部を自動化する「半自動化」のご要望にも柔軟に対応いたします。
https://www.nst-co.com/category/robot-system/index.html
弊社の会社紹介動画をYoutubeチャンネルにて公開中です。
https://www.youtube.com/c/Nst-co/featured
配線の繋ぎ替え不要、及び計測器設定の自動化により段取り工数を削減。
また計測結果の自動保存により、確実なトレサビリティを実現できます。
◎ME-1000なら、モータの静特性(電気特性)を一括して計測可能!
1.計測回路自動切替により、配線の繋ぎ替えが不要。
2.計測器設定の自動化により、段取り工数を削減。
3.計測結果の自動保存により、確実なトレサビリティを実現。
〔外形寸法〕
W1,000mm×D800mm×H1,400mm
(キャスタ,アジャスタパット等の突出部を含まず)
〔重量〕
320kg(フルオプション時)
https://www.nst-co.com/category/me-1000/index.html
ME-1000動画を弊社Youtubeチャンネルにて公開中です。
https://youtu.be/h4QDrzT9bXI
【FA化に欠かせない制御盤を高品質・短納期・低価格でご提供】
生産現場のFA化(工場自動化)が世界中で急速に拡大しているなか、日本においても少子高齢化・人手不足・技術者不足が社会問題になっており、働き手の減少が懸念されていることから、省人化・無人化を実現するためのFA化の流れが強まっています。作業の自動化により、人手不足解消、人件費削減、生産性向上、品質向上など、様々なメリットが享受できることから、今後さらに生産現場のFA化が加速していくことが予想されます。
しかし、目的に応じてさまざまな動作や精度が要求される機械・装置において、装置の設計・製作には多大な時間と費用がかかります。
弊社は、FA装置に欠かせない「制御盤」を既製化することで、機械・装置の「短納期」「低価格」に貢献します。
〔装置名称〕制御コントローラ RDC-2000
〔装置概要〕各種耐久試験・モニタリング制御・プログラミング教育に最適な既製制御盤です。
〔特長〕
RDC-2000には自社開発のFAコントローラ「NX-Fit」を搭載しています。
「NX-Fit」はプログラミングの知識のない方でも簡単に制御プログラムが作成できる専用プログラミングツールを装備しており、各種入出力制御(センサー、スイッチ、リレー、バルブ制御)、AD機能(温度、電圧制御)など、さまざまな制御が可能です。
〔外形寸法〕W250㎜×D302㎜×H163㎜(突起物含まず)
〔重量〕6.1kg
https://www.nst-co.com/category/rdc-2000/index.html
RDC-2000関連動画を弊社Youtubeチャンネルにて公開中です。
https://youtu.be/61NgcYlJ_2c
【バッテリー交換不要!充電不要!横揺れがなく高速な走行が可能な無人搬送台車】
RGVは床に設置された軌道レールから電源供給を受け、ガイドに沿って自走する有軌道無人搬送台車です。
給電式のためバッテリー不要で、充電や廃棄に掛かる維持コストを抑えることができます。
走行ユニットには、生産工程に応じて自動的に台車が上下する「自動昇降機能」を採用することで、作業者への肉体的な負担を軽減し、作業効率の向上を実現します。
走行ユニットの形状・仕様は、搬送物に合わせて自由にカスタマイズ可能です。
工場内のフレキシブル・マニュファクチャリングシステム化や自動化を物流の面で支え、生産ラインの効率化を図ることができます。
〔特長〕
・給電式のため充電不要、長時間の運転が可能
・自動昇降台車を採用することで、作業高さが調節でき作業者の肉体的な負担を軽減
・ガイドローラー仕様で横荷重に強く安定した走行が可能
・給電式のため、台車に様々な駆動装置を組み込むことが可能
・個々の台車へ無線LANを装備することで、台車情報の管理が可能
・給電レール方式のため、ピット工事不要で低コストで簡単なライン施工と自由度の高いラインレイアウトが可能
https://www.nst-co.com/category/rgv/index.html
RGV動画を弊社Youtubeチャンネルにて公開中です。
https://youtu.be/Xch1gDbyjRw
NSTは、大手メーカーが応じないようなカスタマイズも得意としております。従業員のうち7割をエンジニアが占めるため、自社で企画提案から開発・設計・試作・量産・保守まで、一貫したソリューションのご提供が可能です。
また、NSTは測定・検査・計測技術や制御技術に秀でていると自負しております。高精度・高速度・高安定度はもとより、低コスト化・コンパクト化に加え、洗練された操作性でもお客様から高い評価をいただいております。
【検査・計測技術】
イノベーションの第一歩は、事象を検出・計測して定量化することです。
NSTの検査・計測技術が、さまざまな産業のイノベーションを加速します。
寸法・角度,荷重・トルク,振動・音,電気信号,電子回路,光 等の計測・検査を、高速,高分解能,高精度,安価で提供します。
【制御技術】
PLCでできない制御を弊社のコントローラーによりハードウェアの開発なく具現化いたします。
多機能高価格、仕様調整方法が難しい制御コントローラーを使用していませんか?
NSTは 現場で簡単安心に使用できる機能限定低価格の制御コントローラーを提案いたします。
https://www.nst-co.com/technology/index.html
産業用機械設計( 設計 / 産業機器設計 ) |
株式会社 エヌエスティー (えぬえすてぃー) |
自社ホームページURL | http://www.nst-co.com |
日本 静岡県 浜松市中央区
担当者 | 鈴木 康之 |
電話番号 | 053-430-6311 | FAX番号 | 053-430-6312 |
資本金 | 5,000 万円 | 社員数 | 90人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 74896 |
産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 | ||
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 精密自動機設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
