アクティブ系・パッシブ系光製品の受託開発・販売・輸出入を主体とするエンジニアリング・ベンチャー会社です。
特殊分野・特殊アプリ、超高機能品などでの企画力が高く、製品化に際してはファブレスの利点を生かして
低コスト・短納期にて対応しております。
例えば、光ファイバーケーブルのカスタム製作も可能で、母材製造(プリフォーム)の状態でもご提供可能です。
標準光製品についても低価格・短納期にて販売しております。
製品仕様のご確認から技術的なご質問までお気軽にお問い合わせ下さい。
屋内外に設置可能な耐環境性を有したインドア/アウトドア対応の光ケーブルです。
細径・軽量タイプ。
TIA/EIA規格に準拠しているのでシステムの互換性を実現。
心線の色分けにより送受信の識別が容易。
高速・長距離に対応した伝送損失と伝送帯域。
●細径・軽量なため取扱性・作業性に優れており、管路への追加配線に適しています。
●ノッチがあるため、簡単に心線が取り出せます。
●小径曲げタイプにも対応しております。
●心数は、標準で2~24芯まで対応可能です。
●あらかじめコネクタを取り付けることも可能です。
●テンションメンバに金属を使用しない、ノンメタリックタイプも対応します。
お客様のご要求仕様に基づいたカスタム製作による光ファイバーケーブルのご提案も可能です。
例:コア径、クラッド径、波長、NA値、コード径、コード色、ケーブル色、外被の変更など。
また、母材製造(プリフォーム)の状態でもご提供可能です。
ファイバー溶接( 試作開発・少量生産 / 溶接・接着 ) |
オーエステンプ 株式会社 (おーえすてんぷ) |
自社ホームページURL | https://www.ostenp.com/ |
日本 神奈川県 厚木市寿町
担当者 | 名嘉山由枝 |
電話番号 | 046-296-1750 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 18人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 75565 |
産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 事務機器設計 |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 プラント用機器設計 産業用機械設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 プリント配線板設計 その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) ソフトウェア設計 ファームウェア設計 PLD・FPGA設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング 熱解析 鋳造 熱処理 |
設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 エキシマレーザー加工 ファイバーレーザー加工 UVレーザー加工 レーザーマーキング エッチング加工 メタルマスク製造 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ セラミック |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | ファイバー溶接 スポット溶接 プラズマ溶接 ロボット溶接 YAGレーザー加工 半導体レーザー溶着 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 光造形 打抜き加工 簡易金型・試作金型 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 事務機組立 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 ケーブル製造 コネクタ製造 コード製造 その他電気部品製造 スイッチ製造 電源装置製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 試作・少量(プリント基板) 電子機器の組立・配線 フレキシブル基板製作 リジット基板 部品実装 フレキシブル基板 部品実装 片面対応 両面対応 多層基板 大量生産対応 ファインパターン コントロールインピーダンス ビルトアップ BVH(ブラインドバイアホール) IVH(インナーバイアホール) 大電流基板 半導体等(汎用)常時在庫 短納期対応 メンブレンスイッチ |
部品製造 | その他部品 | フィルター製造 |
自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
